Jak dbać o turbiny
Napisane:
24 sty 2013, 16:34
przez merlinn
Czyli jak użytkujecie Maździochę (jazda, postój, serwis) żeby dobrze turbo działało bez uszkodzenia i konieczności wymiany czy regeneracji?
Re: Jak dbacie o swoje turbiny w CX7?
Napisane:
25 sty 2013, 04:06
przez krzys78.78
Napewno kolego systematyczna wymiana oleju co 15 tys km. Po uruchomieniu silnika odczekaj chwilke a zeby olej doszedl do turbinki, i najwazniejsze jak zjezdzasz gdzies z drogi,autostrady gdzie niezle grzales
to nie gas odrazu silnika pozwol turbinie sie schlodzic, to sa moje sugestie no i jak narazie 90 tys km bez problemu
Napisane:
25 sty 2013, 12:16
przez merlinn
90k km bez problemu! No to super, cieszę się że tak się da
W korku jak się co chwilę na przemian stoi i rusza to też trzeba o czymś pamiętać?
Odp: Jak dbacie o swoje turbiny w CX7?
Napisane:
25 sty 2013, 19:53
przez arE
Nie, dbanie polega na tym aby zimnego silnika nie katować, a po ostrej jeździe nie gasić, a chwilę odczekać. To tak w dużym skrócie.
Napisane:
25 sty 2013, 20:16
przez merlinn
"Ostra jazda" ma jakieś granice w obrotach silnika? Albo inaczej, w jakim zakresie obrotów działa turbina?
Napisane:
28 sty 2013, 11:30
przez Cichyq
"Ostra jazda" bardziej jak autostradowa lub na drodze szybkiego ruchu, czyli cały czas na obrotach (pod obciążeniem).
Jazda w mieście albo normalna (nie szaleńcza) poza miastem nie wchodzi w grę
Napisane:
31 sty 2013, 23:18
przez merlinn
Natknąłem się jeszcze na takie best practices jeśli chodzi o dbanie o turbo w CX7:
1. Do not Rev the engine while sitting still idling.
2. When you first start the car let the engine run a little before driving away, this allows oil flow to get to the turbo before you put any load on the engine.
3. Change the oil regulerly and keep it full.
4. Don't let the car get over heated.
5. After driving the car and coming into your drive way or going to park the car and cut the engine off, let the engine run for 30 to 60 seconds, then turn the engine off. This gives the turbo time to "spin down" so it doesn't spin without oil pressure for any length of time.
Napisane:
1 lut 2013, 00:18
przez krzys78.78
Czyli to wszystko co juz byl wczesniej opisane
Napisane:
8 lut 2013, 17:22
przez leho
Ja również jak narazie 91000km bez żadnych problemów z turbo
i powiem wiecej – w tym 30000km na LPG również bez żadnych problemów! Wersja EU z 2008r.
Napisane:
15 lut 2013, 10:21
przez merlinn
leho gratulacje, 30k na gazie bez problemu i 90k w ogóle, ciesze się że turbo w tym aucie nie jest wadliwe, tylko to błędy ludzkiego prowadzenia auta powodują awarie.
BTW z serwisu mam info, że Turbina zaczyna dawać ciśnienie do silnika od około 1700 – 1800 obr/min.
Maksymalne ciśnienie daje w zakresie obrotów 2200 – 2500 rpm.
Turbo caly czas pracuje wszystko zalezy od obrotów jakie są w danym momencie.
Czyli zaraz po odpaleniu auta na niskich obrotach już się kręci, czyli wynika z tego, że po odpaleniu do póki olej nie złapie temperatury najlepiej nie przekraczać 2000 obr/min, co nie?
Skąd będę wiedział, że turbo jest już przygotowane do jazdy?
Jest jakaś kontrolka temperatury oleju?
Czy przez OBDII będzie widoczna tempereatura oleju?
Czy to w ogóle nie chodzi o temperaturę oleju, tylko o coś innego?
merlinn
