Strona 1 z 2
Klimatyzacja nie tylko latem
Napisane:
18 kwi 2012, 02:09
przez Paweł
Zalety klimatyzacji doceniamy przez cały rok. Jesienią i zimą błyskawicznie usuwa parę z szyb, a latem pozwala na komfortową podróż bez otwierania szyb i przeciągów. Jak dbać o klimę, aby służyła długie lata?
http://www.mazdaspeed.pl/eksploatacja/k ... lko-latem/
Napisane:
18 kwi 2012, 07:17
przez miro62
Paweł napisał(a):Zalety klimatyzacji doceniamy przez cały rok. Jesienią i zimą błyskawicznie usuwa parę z szyb, a latem pozwala na komfortową podróż bez otwierania szyb i przeciągów. Jak dbać o klimę, aby służyła długie lata?
I to jest fakt. Całą zimę jeździłem na funkcji "econ" i nigdy nie miałem problemu z zaparowanymi szybami, szronem od środka. Przed sezonem letnim wskazane jest wymienić filtr kabinowy a w przypadku nie przyjemnego zapaszku najlepiej podjechać do serwisu klimatyzacji i zrobić ozonowanie. Preparaty w spraju dostępne w marketach to raczej strata kasiorki.
Re: Klimatyzacja nie tylko latem
Napisane:
25 kwi 2012, 20:07
przez cedros79
Bardzo pożyteczny artykuł. Dobrze jest go przeczytać i wyciągnąć wnioski. Od siebie dodam, że w zimę jak pisze autor artykułu klima się nie włącza, steruje tym czujnik temperatury, dlatego warto podjechać na jakiś parking podziemny odczekać chwilę aż auto sie ogrzeje i włączyć klimę na parę minut żeby wszystko dobrze się przesmarowało i ruszyło.
Chłodnej jazdy życzę
Napisane:
26 kwi 2012, 17:47
przez Sabat
Bardzo fajny art.
Co do preparatów typu CarPlan KLEEN AIR.
Stosowałem dwa razy w 323c i spełniały swoja funkcję, zapodane na wiosnę starczały do końca lata.
Chociaż polecam raczej odwiedziny w zakładzie który specjalizuje się w klimatyzacjach a nie ma tylko maszynkę do "nabijania"
Napisane:
11 maja 2012, 12:13
przez Alkomaty.net.pl
Zgadzam się,ja także często podczas jesieni oraz zimy jeździłem na takiej zasadzie bo inaczej w aucie szyby bardzo szybko zachodziły parą. Podczas lata nie ma tego problemu,ale też nie używam klimy na full. Wolę czasem uchylić szybkę:)
Napisane:
13 maja 2012, 13:18
przez ravo
miro62 napisał(a):a w przypadku nie przyjemnego zapaszku najlepiej podjechać do serwisu klimatyzacji i zrobić ozonowanie. Preparaty w spraju dostępne w marketach to raczej strata kasiorki.
Serwisy korzystają często z preparatów z hipermarketów
a do tego są czasami lepsze od specjalnej chemii. Co do ozonowania to lepiej nad morze pojechać i okna otworzyć
Napisane:
13 maja 2012, 18:34
przez miro62
ravo napisał(a):Co do ozonowania to lepiej nad morze pojechać i okna otworzyć
Ja nad morze w obie mańki mam 900 km a to koszt ok. 450,– złotówek
wybieram sprawdzony serwis będzie taniej
[Usunięte]
Napisane:
25 cze 2012, 15:02
przez miro62
Ten post został usunięty
przez
Paweł 25 cze 2012, 18:14.
Napisane:
4 lis 2012, 12:30
przez Cerber
oj tak taaaak klima to jest dobra rzecz
chociaż nie można przesadzać w lato bo można dość szybko się rozchorować ale jeśli stosujemy klimę z umiarem to jest to nieoceniona pomoc przy np odparowywaniu szyb jak już ktoś trafnie zauważył. Sam baaardzo często używam klimy jako osuszacza kiedy solidnie leje deszcz lub pada śnieg... wówczas wsiadamy do auta w mokrej kurtce i szyby mamy zaparowane w sekundę – klima jest tu faktycznie najlepszym rozwiązaniem. Tak więc jeśli ktoś ma klimatyzację, która niedomaga albo nie działa i zastanawia się nad jej uruchomieniem to powinien czym prędzej to zrobić:) Zaparowane szyby w aucie to zagrożenie dla naszego samochodu, nas samych i innych użytkowników drogi... np rowerzystów
Napisane:
25 gru 2012, 22:36
przez skoroszyt
Cześć:)
Sam jako monter i serwisant klimatyzacji mogę conieco powiedzieć. Może niekoniecznie zajmuję się klimatyzacją w samochodach, ale sam też dbam o swoje auto, bo nie oddaję go do pseudo-serwisów klimatyzacyjnych( po pierwsze taniej, po drugie zrobione solidnie). Nadmierne parowanie auta jesienią? (pod warunkiem Że nie wsiadamy w deszczu, tzn mokrzy) – zatkany filtr kabinowy. Wymienić. Chyba że jak w 323f BA nie ma filtra, to przeczyścić kanały w okolicach miejsca na filtr.
Klimę warto włączać od czasu do czasu, np zimą dla odparowania okien. To wystarczy. Ale żeby dbać żeby długo służyła- ciężko powiedzieć, bo nasze układy chłodnicze w autach też lubią się rozszczelnić, chłodnice dostać kamieniem, czy niepotrzebne wymiany czynników chłodniczych. To powoduje że albo klima nie działa, albo ledwo ledwo
Napisane:
26 gru 2012, 14:31
przez flywin
tylko w zimie, klima się nie załączy ,chyba ze silnik będzie dobrze nagrzany to owszem....
Napisane:
26 gru 2012, 18:26
przez marcin255
skoroszyt napisał(a): czy niepotrzebne wymiany czynników chłodniczych. To powoduje że albo klima nie działa, albo ledwo ledwo
sugerujesz ,ze wymiany czynnika są szkodliwe ?
Napisane:
26 gru 2012, 19:53
przez miro62
flywin napisał(a):tylko w zimie, klima się nie załączy ,chyba ze silnik będzie dobrze nagrzany to owszem....
Włączy włączy i temp. silnika nie ma tu żadnego znaczenia a temp. zewnętrzna z tego co zauważyłem to przy -4*C wyłącza się i gaśnie na kompie przy -5*C już się nie daje załączyć
Napisane:
26 gru 2012, 22:43
przez flywin
umnie się nie załącza chyba że silnik nagrzany to samo w innym aucie na Klimatroniku
Napisane:
27 gru 2012, 14:06
przez laikk
tak bardzo przydatny art. nie wiedziałam ze należy przy klimatyzacji wymienić filtr kabinowy by lepiej chodziła
Napisane:
29 gru 2012, 18:28
przez tomek-waw
flywin napisał(a):umnie się nie załącza chyba że silnik nagrzany to samo w innym aucie na Klimatroniku
Kolega powyżej próbował Ci wytłumaczyć. Temperatura silnika nie ma NIC wspólnego z załączeniem klimatyzacji. Służy do tego czujnik temperatury zewnętrznej. Amen.
Napisane:
29 gru 2012, 19:22
przez skoroszyt
Nie mówię że jest szkodliwe, ale niepotrzebne. Jeżeli klima działa sprawnie, dobrze chłodzi to po co wymieniać czynnik? Jeżeli lodówka chłodzi dobrze to nikt w niej czynnika nie wymienia a zasada działania jest taka sama.
przez laikk » 27 gru 2012, 14:06
Po prostu – im mniejsza powierzchnia wymiany ciepła tym mniejsza sprawność urządzenia. JAk masz filtr zapchany – okna parują i musisz częściej klimę włączać jesienią i zimą.
klimatyzacja
Napisane:
21 lis 2017, 14:38
przez jarek1973
Witam czy przy temperaturze 5 stopni i niżej da się załączyć climatronik bo u mnie nie
Re: klimatyzacja
Napisane:
21 lis 2017, 17:21
przez kubsztyk
1. Nie ten dział dla Twojego auta.
2. Nie da się, bo mazda nie ma Climatronic-a.
3. Da się włączyć klimatyzację nawet przy minusowej temperaturze, a powietrze będzie osuszone i szyby będą szybciej odparowywały. Jest nawet funkcja "FRONT", która kieruje mocny nadmuch wyłącznie na przednią szybę, włączając przy tym klimę.
Napisane:
21 lis 2017, 17:37
przez Gamboa
jak to nie ma?
