Strona 1 z 2
Lakierowanie całej szóstki
PostNapisane: 2 sty 2012, 23:41
przez barabasz69
MOże mi ktoś powiedzieć jaki moze być koszt polakierowanie (na inny kolor niz ten co jest)
chodzi o mazde 6 kombi
PostNapisane: 3 sty 2012, 00:20
przez polak900
barabasz69 napisał(a):MOże mi ktoś powiedzieć jaki moze być koszt polakierowanie (na inny kolor niz ten co jest)
jeden element u lakiernika to przeważnie 500 zł
policz elementy i dołóż koszty robocizny to sobie wyliczysz
ale z góry wiem że nie jest to opłacalna zabawa. :D
PostNapisane: 3 sty 2012, 00:48
przez Radex
można jeszcze okleić auto :)
PostNapisane: 3 sty 2012, 00:57
przez Grzyby
Radex napisał(a):można jeszcze okleić auto :)
Koszt porządnego oklejenia to około 4kzł.
PostNapisane: 3 sty 2012, 07:43
przez Barthez
barabasz69 napisał(a):jaki moze być koszt polakierowanie (na inny kolor niz ten co jest)
tak ok min 6kzl im drożej tym lepiej jakościowo
ale może być dużo taniej: sprzedajesz to co masz i kupujesz taki jak ci się podoba ;)
a możesz powiedzieć jaki jest cel zmiany koloru?
bo jedyny jaki mi przychodzi do głowy (z tych rozsądniejszych) to budowa democara
PostNapisane: 3 sty 2012, 12:18
przez radzi89
Jesli chcesz robic zmiane kolor to musisz lakierowac calosc, tj. wszelkie wneki, komora silnika itd. W innym przypadku auto tylko straci na wartosci, a nie zyska. Jesli chodzi Ci tylko o zmiane koloru to ja proponuje oklejanie auta, tak jak koledzy wyzej zasugerowali. Sam odebralem niedawno Mazde 3 z oklejanie i jestem bardzo zadowolony z tego rozwiazania :)
Uzupelnij profil bo nawet nie wiemy skad jestes, a zauwazylem, ze to ma duze znaczenie jesli chodzi o prace lakiernikow – koszty sa bardzo zroznicowane. Jakby co w Szczecinei moge polecic i dobego lakiernika i firme, ktora okleja autka :)
PostNapisane: 11 sty 2012, 21:16
przez marcinwr
radzi89 napisał(a):Jesli chcesz robic zmiane kolor to musisz lakierowac calosc, tj. wszelkie wneki, komora silnika itd. W innym przypadku auto tylko straci na wartosci, a nie zyska. Jesli chodzi Ci tylko o zmiane koloru to ja proponuje oklejanie auta, tak jak koledzy wyzej zasugerowali. Sam odebralem niedawno Mazde 3 z oklejanie i jestem bardzo zadowolony z tego rozwiazania :)
Ciekaw jestem jak takie oklejanie wychodzi przy małych obtarciach i stłuczkach.
Czy jest duży kłopot z przywróceniem do poprzedniego stanu.
Dodatkowo jak wpływa to na lakier oryginalny.
PostNapisane: 11 sty 2012, 21:39
przez Grzyby
marcinwr napisał(a):Dodatkowo jak wpływa to na lakier oryginalny
Nijak. Niemieckie taksówki są oklejane na jeden kolor i przy sprzedaży mają nówkę lakier :P
PostNapisane: 11 sty 2012, 21:56
przez madozi
a póżniej"jeżdził starszy pan,garażowany,idealny)300tyś mniej na liczniku i jest okazja
PostNapisane: 12 sty 2012, 08:10
przez Barthez
Grzyby napisał(a):Nijak. Niemieckie taksówki są oklejane na jeden kolor i przy sprzedaży mają nówkę lakier :P
to czemu mówisz nijak ;)
właśnie okleina świetnie wpływa na zachowanie stanu lakieru sprzed oklejenia
PostNapisane: 12 sty 2012, 09:29
przez Grzyby
Pytanie było jak wpływa na ory lakier.
Ani go nie wygładza ani nie matowi. Więc "nijak" na niego nie wpływa :P
Re: Lakierowanie całej szóstki
PostNapisane: 19 sty 2012, 12:53
przez impostar
Witam, kiedyś pytałem o pomalowanie całej 3-jki, mojego blacharza, powiedział, że 4-5tyś.
PostNapisane: 19 sty 2012, 15:49
przez radzi89
impostar napisał(a):że 4-5tyś.
Nie wiem skad jestes, ale w Szczecinie za taka kwote zrobia jedynie malowanie " przy zamknietych drzwiach"
PostNapisane: 5 lut 2012, 19:43
przez Karol
Mi wyjdzie z wlasna robota okolo 2 tys zl tak jak radzi89 ppisze
Bylo by duzo taniej gdyby baza byla tansza ale akurat kolor co ja mam kosztuje 800zl za litr <płacze>
Ale tak jak koledzy pisza oddanie do lakiernika to duzo kasy + nie wiadomo jak to bedzie zrobione tzn napewno beda oszczedzali na materialach puzniej siada podklad itp itd.. Ja bym okleil ;)
PostNapisane: 5 lut 2012, 21:14
przez mckoper
w Gdyni za całkowite malowanie mojego Rx'a chcą 6kzł.
Za millenię płaciłem ok 7 tys. ( garbarytowo podchodzi pod Mazdę 6)
PostNapisane: 7 kwi 2013, 18:00
przez robertxxxx6
przyłącze sie do tematu posiadam 6tke GY w kolorze ciemno szara perla, na lakierze widac dosc sporo rys nawet po polerce bardzo duzo ich przybywa a 2ga sprawa mazda ma bardzo slabe lakiery jak kazdy wie. chciałem zmienic kolor i pomalować cała poza komora silnika, wnęki i cala buda na kolor srebrny bądz biała perłe white ice z palety forda, i pytanie mam takie czy jezeli bedzie auto pomalowane dobrymi materialami i rzetelnie i z sercem czy jest szansa ze bedzie ten lakier wyglądał jak fabryka oraz będzie trwały???? widomo pomiar miernikiem lakieru wykaze ze jest wiecej mikronów ale chodzi o efekt wizualny oraz trwalosc tego lakieru czy bedzie ok pozdrawiam.
PostNapisane: 7 kwi 2013, 18:15
przez mily200
w Bydgoszczy ok 4 tyś zamknięte drzwi i to przy znajomościach
PostNapisane: 7 kwi 2013, 18:35
przez robertxxxx6
nie chodzi mi o cene bo ona nie gra roli... tylko o to czy jest szansa pomalowac tak auta aby wygladało jak fabryka ?? efekt wizualny i trwałosc lakieru
PostNapisane: 7 kwi 2013, 20:29
przez jarek999
Wszystko zależy od warunków kabiny lakierniczej,umiejętności lakiernika i użytych materiałów lakierniczych tzn.bezbarwnego. Jak te trzy czynniki będą spełnione to będziesz zadowolony efektem.
PostNapisane: 7 kwi 2013, 20:36
przez robertxxxx6
czyli mam rozumiec ze jak bedzie dobra komora dobry lakiernik dobry sprzęt i wszystkie warunki spełnione moge liczyc na efekt jak z fabryki??? :))
