Strona 1 z 2
Co należy sprawdzić/wymienić po zakupie auta?
PostNapisane: 11 maja 2011, 17:56
przez fenek96
Witam. Niedawno zakupiłem Mazdę 323 P ( rok 1997, poj. 1.3, przebieg 205000 km) i przymierzam się do wymiany podstawowych części takich jak pasek rozrządu oraz napinacz, pasek klinowy, olej, filtr powietrza. Co jeszcze polecacie aby wymienić na starcie aby się nie zdziwić za jakiś czas. Pozdrawiam.
Re: Mazda 323 wymiana części po zakupie
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:17
przez sly
Przy wymianie rozrządu rolki i pompe wody. Zobacz czy masz filtr kabinowy, po winien byc nad nogami poasażera
PostNapisane: 11 maja 2011, 19:58
przez lord1988_rr
ja jeszcze u siebie wymieniłem pasek od wspomagania i klime sprawdziłem, żęby sie nie rozczarować później w lecie:D
PostNapisane: 12 maja 2011, 16:54
przez qwerty
Zobacz także świece zapłonowe czy nie kwalifikują do wymiany się, filtr paliwa, może osuszacz klimatyzacji oraz płyn hamulcowy. Koszty nie są wysokie – najdroższy el. klimy.
PostNapisane: 2 cze 2011, 21:32
przez Fryta86
To ja się podepnę :)
Mazda 323F BA 1998 silnik standardowe 1.5
Zamierzam wymienić rozrząd i pytanie brzmi co jeszcze przy jednej robociźnie?
Bo tak kompletny rozrząd OE/OEM MAZDA na 100.000km kpl:
– pasek oryginał OE MAZDA w pudełku mazdy
– napinacz oryginał OEM MAZDA – NTN (folia)
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA – NTN (folia)
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA
...to wiadomo!
Ponadto przy wymianie rozrządu:
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA
...czy nie koniecznie???
Czy wymieniać też:
– pompa wody japońska AISIN/GMB z uszczelkami
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie BANDO (oryginał w mazdach)
Co do pasków wieloklinowych to nie mam zastrzeżeń a zawsze można wymienić ale jak jest z pompą wody w tym silniku – napędzana rozrządem czy osobnym paskiem?
W sumie to ostatnie pytanie najważniejsze :)
PostNapisane: 2 cze 2011, 22:00
przez flywin
lepiej wymienić i spać spokojnie
PostNapisane: 3 cze 2011, 08:21
przez Fryta86
czyli wszystko muszę kupić... nie mały wydatek :(
a ile mechanicy biorą za taką imprezkę???
PostNapisane: 3 cze 2011, 16:09
przez schizzok
około 200 Zł :)
PostNapisane: 4 cze 2011, 19:29
przez flywin
jak masz pojecie coś to możesz sam śmiało wymienić
PostNapisane: 5 cze 2011, 14:03
przez Fryta86
niestety pojęcie to nie wszystko :( Mieszkam w bloku na IV piętrze i nie mam garażu. . . na razie. . . Nawet porządnej piwnicy do pogrzebania <płacze> ale i tak jak na tą sytuację to sporo robię na parkingu.
PostNapisane: 8 cze 2011, 15:13
przez donbartolesko
schizzok napisał(a):około 200 Zł :)
200 pln za wymianę rozrządu i całej reszty?? Gdzie tacy mechanicy?? Albo jakość usług tak niska jak cena za robociznę :P
PostNapisane: 8 cze 2011, 15:35
przez donbartolesko
a co do tematu postu, to ja po zakupie swojego auto poza wspomnianymi filtrami, rozrządem i paskiem akcesoriów, olejem silnikowym i płynem hamulcowym dodatkowo jeszcze wymieniłem: końcówki drążków, sworznie wahaczy i osłony przegubów. Ale to już w zależności od potrzeb po sprawdzeniu tych elementów, bo może ktoś będzie miał już tą robotę zrobiona przez poprzednika:)
Jeszcze można płyn wspomy i olej w skrzyni biegów.
Wymiana płynów po zakupie auta
PostNapisane: 20 mar 2016, 13:54
przez Beckenbauer45
Witam!
Zakupiłem Mazdę 6 GY 1.8 180000km 2004. Muszę powymieniać, jak to po zakupie, wszystkie płyny ustrojowe. Znajomi domorośli mechanicy i fachowcy sugerują mi różne rzeczy, np. płukanie silnika (nie wiem jaki olej był poprzednio używany), dolanie płyny do wspomagania kierownicy (chociaż czytałem, że nie powinno się mieszać, jeżeli nie wiem jaki jest obecnie), to samo z filtrami, każdy poleca swoje.
Coś jeszcze pominąłem do wymiany (rozrząd na łańcuszku, więc chyba jeszcze nie trzeba tego ruszać, prawda?) ?
Dysponuję kanałem, więc wszelkie wymiany są w moim samodzielnym zasięgu.
Wiem, że na forum są osoby długo posiadające Mazdy 6 i na pewno nie jedno już w nich zmienialiście, dlatego prosiłbym o poradę praktyków.
Dziękuję za pomoc <zawstydzony>
PostNapisane: 20 mar 2016, 14:24
przez DeviS
Beckenbauer45 napisał(a): dolanie płyny do wspomagania kierownicy
Czyli go tam brakuje ? Jeśli tak to możliwe że jest nie szczelny bo przecież to układ zamknięty. Wymiana tego płynu nie jest wymagana według instrukcji ale jak najbardziej możesz to zrobić ;) Rozrzą faktycznie jest na łańcuchu i jeśli nie ma żadnych nie pokojących objawów to się go nie rusza ;) płukanka silnika ? Hmmm osobiście tego nie robiłem ale są ludzie na forum którzy faktycznie to robili i efekty są różne (czasem pozytywne a czasami neutralne raczej negatywnych nie widziałem). Możesz wymienić jeszcze płyn hamulcowy i płyn chłodniczy ;) Filtry faktycznie, co założysz powinno być dobrze ;) osobiście jak i duźa część osób na forum zakładam Knechta ;)
PostNapisane: 21 mar 2016, 03:19
przez Beckenbauer45
Dałeś mi do myślenia z tą nieszczelnością układu wspomagania. Poziom, jak napisałem mam poniżej minimum i raczej o odparowaniu tej ilości mówić nie możemy?
Pierwszy lepszy zestaw: http://carsdealer.pl/so/zestaw-filtrow- ... -1280.html może być ?
A co z filtrem paliwa?
PostNapisane: 21 mar 2016, 03:35
przez DeviS
Najpierw dolej na Max ( do Mazdy idzie czerwony plyn do wspomasgania Dexron III) i sprawdz po jakims czasie ponownie poziom ;) jesli go ubylo to uklad jest nie szczelny ;) to nie woda aby odparowała :P jesli chodzi o zestaw filtrow; filtr powietrza w porzadku z tej aukcji, kabinowy jest bez wegla ( lepiej kupic weglowy chociaz czy on cos daje niewiem, zawsze mam weglowy i sie nie zastanawiam ), filtr oleju na aukcji jest wkład a u Ciebie zapewne bedzie to juz filtr metalowa pucha ;) podjedz lepiej do jakiegos sklepu i zapytaj o cene filtrow, powinno byc taniej niz na tej aukcji z przesyłka ;) filtr paliwa – sitko w baku :D tego filtra sie nie wymienia okresowo ;)
Re: Wymiana płynów po zakupie auta
PostNapisane: 21 mar 2016, 06:30
przez brodaM6
Tam lubi przepuszczać opaska ,u mnie sie poci
PostNapisane: 21 mar 2016, 09:45
przez Beckenbauer45
Możliwe, będę musiał to sprawdzić łączenie zbiorniczka i przewodu.
Jak najprościej sprawdzić jaki był poprzednio wlany? Nie zalecane jest mieszać różne rodzaje.
PostNapisane: 21 mar 2016, 10:06
przez DeviS
Chyba najprosciej to odkrecic korek od plynu do wspomagania i na biała chusteczke lub bialy papier zebrac odrobine "resztek" płynu ze zbiorniczka , powinienes wtedy zobaczyc jaki kolor wyjdzie i taki zalac ;D
PostNapisane: 21 mar 2016, 14:41
przez brodaM6
czerwony jak do ASB
