Maska z laminatu, żywicy.
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez fusy00 » 8 lis 2010, 19:08
witam
mam pytanko ,a mianowicie zajmuje się laminowaniem ,a ze teraz mam trochę wolnego czasu to postanowiłem zrobić sobie formę do maski.Więc jakby ktoś chciał taka maskę z laminatu to niech się zgłosi do mnie wrazie co na maila fusy00@wp.pl
W nie dalekiej przyszłości myślę o przednich błotnikach również do 626 .A jeszcze jedno ,maska z tego co wiem nie bedzie pasować do comprexa chodzi tam o ożebrowanie (w comprexie ma inną budowę )
pozdrawiam wszystkich
Poranna słoneczna jazda jest jak mazda hehe
Od: 31 gru 2008, 10:16
Auto: GE 94r 2.0L 16V BENZIN
Postprzez mcbeth » 9 lis 2010, 10:36
Maska jest istotnym elementem bezpieczeństwa. Czy taka z 'laminatu' spełnia te wymagania ? Czy łamiący się laminat nie stanowi aby zagrożenia życia/zdrowia przy kolizji ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez fusy00 » 10 lis 2010, 11:12
muszę przyznać ze ciekawe pytanie zadałeś na które ciężko mi odpowiedzieć ze względu na różne aspekty bezpieczeństwa tzn.Co masz na myśli mówiąc o bezpieczeństwie?
Ja osobiście myślę ze spełnia te wymagania bo gdy tak jak mówisz np o łamiącej się masce z laminatu to ci powiem ze laminat tak łatwo się nie łamie jak jest dobrze wykonany on prędzej się napręży i gdzieś gdzie ma ujście to się jakby to powiedziec w ta stronę odpręży a gdy nawet się złamie to nie ma aż takiego zagrożenia że od razu się powbija itd .Podejrzewam że np maska z carbonu itd co posiadaja mocne struktury jest chyba najbardziej niebezpieczna w takim miejscu jak maska samochodowa(co innego mówiac o zderzaku) ,a dlatego ze ona tak łatwo nie ustępuje jest odporna na takie siły jak powstają w zderzeniu i praktycznie cała taka maska może się wbić w przednią szybę .
takie jest moje zdanie jak może się mylę to niech ktoś da mi jakieś wskazowki co to tematu bezpieczeństwa na które zwrócę uwagę przy wyrobie maski
acha jeszcze jedno co do bezpieczeństwa ,chodzi mi o to że laminat z kturego będę robił maskę jest łatwo palny po zetknięciu z ogniem tzn chodzi mi o to że żeby zapalił się to jest trochę ciężko ale jak już zapłonie to ładnie się kopci ale jest specyfik który się doda do żywicy to wtedy taki laminat za cholerę się nie będzie palił
ogólnie zajmuję sie laminowaniem od bodajże 8 lat i robiłem już łódki jachty na oceany zderzaki itd i wiem ze na pewno nie będzie problemu :D
Postprzez TALREP » 10 lis 2010, 13:49
Ale jaki jest w ogóle cel takiej operacji? maska z laminatu będzie cięższa niż z blachy, a żaden inny powód wymiany jak zmniejszenie ciężaru nie przychodzi mi do głowy.
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Ng_6 » 10 lis 2010, 13:59
maska z laminatu będzie zdecydowanie lżejsza niż z metalu- porównaj gęstość kompozytu i stali – na dodatek 1 mm kompozytu ma wytrzymałość 1,5 mm stali.. to też o czymś świadczy
MPV LV 3.0 18V czas na sprzedaż
Od: 19 sie 2009, 16:00
Auto: MPV 3.0 18V – jeszcze nie zabytek ;)
Postprzez mcbeth » 10 lis 2010, 14:58
fusy00 napisał(a):Co masz na myśli mówiąc o bezpieczeństwie?
Bezpieczeństwo ma wiele aspektów. Poza tym, o czym wspomniałem, czyli zmiana parametrów struktury pojazdu dochodzą kwestie prawne, związane z homologacją pojazdu. Nie wiem co w razie kolizji (nie daj Boże z pieszym) zrobi policja, sąd, biegły, ubezpieczyciel ? Ostre krawędzie łamanej maski mogą nieźle ciąć zwłaszcza, gdy jej konstrukcja nie przewiduje takich sytuacji. Na Twoim miejscu bał bym się oferować taki produkt jak i go montować.
Postprzez nemi » 10 lis 2010, 15:01
mcbeth napisał(a):Na Twoim miejscu bał bym się oferować taki produkt jak i go montować.
Może to być jeden z tych sławnych "materiałów kolekcjonerskich" ;).
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Radex » 10 lis 2010, 15:05
ale tu już w razie wypadku nie zaszkodzi sobie tylko komuś a to o wiele poważniejsza sprawa i nie można w ten sposób podchodzić do sprawy
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez fusy00 » 10 lis 2010, 15:17
Jesli chodzi o prawne kwestie to mam ten temat za sobą ,jesli maska bedzie wierna kopia oryginalu i w tym samym stopniu tak samo wytrzymała jak oryginał lub troszkę mocniejsza to problemu nie będzie .
Kiedyś mojego kumpla kumpel miał podobno taki problem przy stłuczce i wlasnie nie dopilnował tej kwesti przy swojej masce i miał klopoty gdyby była podobno zrobiona poprawnie to żadnych pretęsji nikt by nie miał ,tak to ujmę .Tak na marginesie podobno gorszymi rozwiazaniami są maski które są przerabiane ,takie przeróbki jak wloty itd co gro ludzi w naszym pięknym kraju stosuje .
co do kolegi TALREP :
przeczytaj kolegę NG 6 .On dobrze pisze ze będzie o wiele lżejsza .
no i podam jeszcze jedna zalete takiej konstrukcji bardzo dobrze nam znana ,a mianowicie RDZAAAA
która wdaje się w karoserie poprzez miedzy innymi małe kamyszki zalegające na drodze ,znam ten ból bo właśnie u mnie taki problem występuje
Postprzez mcbeth » 10 lis 2010, 15:24
fusy00 napisał(a):jesli maska bedzie wierna kopia oryginalu i w tym samym stopniu tak samo wytrzymała jak oryginał lub troszkę mocniejsza to problemu nie będzie
Pomijasz jedno 'magiczne' słowo w kontekście prawnym: homologacja , wraz z wszystkimi konsekwencjami samochodu jej pozbawionego. Chyba, że rejestrujecie wtedy auto jako SAM ;) . Ale róbcie co uważacie.
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 15:54
Boskie jest to jakich używasz argumentów:
fusy00 napisał(a):Kiedyś mojego kumpla kumpel miał podobno taki problem przy stłuczce i wlasnie nie dopilnował tej kwesti przy swojej masce i miał klopoty gdyby była podobno zrobiona poprawnie to żadnych pretęsji nikt by nie miał ,tak to ujmę .Tak na marginesie podobno gorszymi rozwiazaniami są maski które są przerabiane ,takie przeróbki jak wloty itd co gro ludzi w naszym pięknym kraju stosuje
A wiesz coś na pewno?
fusy00 napisał(a):Jesli chodzi o prawne kwestie to mam ten temat za sobą
tiaaaa, szczególnie że uwielbiam takie uzasadnienie:
fusy00 napisał(a):,jesli maska bedzie wierna kopia oryginalu i w tym samym stopniu tak samo wytrzymała jak oryginał lub troszkę mocniejsza to problemu nie będzie
Masz to na papierze? Ktoś się pod tym podpisał? Czy też "podobno"? ....
Pomiary wytrzymałości też masz? Rozumiem że uzyskałeś homologację na produkt?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez fusy00 » 10 lis 2010, 18:50
powiem tak bo widze ze z zapytania o to czy ktoś był by chętny wyszło wielkie poruszenie w sprawie homologacji itd choć nie kwestionuje że to żle że tak piszecie i wszystko biorę pod uwagę a co do słów "PODOBNO" to po prostu taki mój styl wypowiedzi i tak jak pisałem w tym temacie to tak było naprawdę i nie będę się wielce rozdrabniał .
co do samej homologacji to po pierwszej rozmowie z kolegą MCBETH napisałem do gościa który zajmuje się właśnie takimi rzeczami żeby mnie pokierował w tej sprawie i możliwe ze zdecyduje się na produkcje takich rzeczy a dlatego że dostałem kilka propozycji o współprace i jesli bedzie ok to bede chciał do innych modeli mazd też robić takie elementy
Postprzez xXx » 10 lis 2010, 19:07
Przypadkowo trafiając na ten temat powiem, że wielu użytkowników tego forum za bardzo się spina. Maska to element który wpływa na bezpieczeństwo ? Ludzie, maska łamie się jako pierwsza przy każdym większym uderzeniu zaraz po zderzaku, który zderzakiem jest tylko z nazwy. Wzmocnienie przednie oraz podłużnice, to elementy konstrukcyjne które jako pierwsze absorbują energię uderzenia, dlatego samochody od pewnego czasu posiadają kontrolowane strefy zgniotu, dalej słupki, a dalej tu już może lepiej nie....
Homologacja, ciekawe czy w PL ktokolwiek zastanawiał się nad tym, że wiele samochodów jeździ z maskami z laminatu lub węgla i czy to przeszkadza komukolwiek i wpływa na bezpieczeństwo. Osobiście będąc pieszym o wiele bardziej wolałbym wylądować na masce z laminatu lub węgla niż na metalowej...
Idąc dalej tym tropem, dlaczego wielu producentów robi plastikowe błotniki ? czy to też elementy ochronne, czy wpływają na wytrzymałość nadwozia ?? Odpowiedz jest jedna... Nie!!
Elementy z laminatu oraz węgla mają zastosowanie w sporcie, oczywistym jest że wykonane z tych materiałów "zawsze" będą lżejsze od oryginalnych...
Do autora postu, nie przejmuj się tylko działaj, chętnie zobaczę gotowy wyrób, największy minus tego wszystkiego jest taki, że ciężko zamontować oryginalne ucho do zamka, dlatego montuje się zapinki oraz laminat po prostu śmierdzi...
Szacun dla wszystkich....
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 19:50
xXx napisał(a):Ludzie, maska łamie się jako pierwsza przy każdym większym uderzeniu
Jak już tak wąsko skupiasz swoją wypowiedź, to zwróć uwagę że maska ma pod spodem (lub "w sobie") tzw. kratownicę która rozprasza energię uderzenia. Nie od parady właśnie maska jako podstawowy element w który w przypadku zderzenia uderza pieszy jest projektowana właśnie i przede wszystkim pod tym kątem. To nie ma być jak najlżejsza "pokrywka" nad silnikiem tylko musi spełniać swój cel.
xXx napisał(a):Osobiście będąc pieszym o wiele bardziej wolałbym wylądować na masce z laminatu lub węgla niż na metalowej...
Bo jest ..... lżejsza i używana w sporcie? Wybacz, ale chyba nie wiesz co piszesz ...
A to że w tym kraju panuje wolna amerykanka i każdy robi co sobie wymyśli, to mam nadzieję wreszcie się skończy.
d.pa
Postprzez xXx » 10 lis 2010, 20:27
To co napisałem to są moje osobiste spostrzeżenia i jeżeli "Gestapo" tego nie akcetuje, to proszę nie komentować moich wypowiedzi pisząc "wybacz, ale nie wiesz co piszesz" szczególnie w sytuacji gdy prawdopodobnie większość osób piszących w tym temacie nigdy nie miała do czynienia z wyrobami tego typu...
Dalsza dyskusja moim zdaniem jest już zbędna, ponieważ doprowadzi jedynie do polemiki o wyższości jednego materiału nad drugim tak jak to już na społeczności internetowe przystało.
Generalnie odczuwam, że wszystko co jest inne niż oryginalne według Ciebie nie nadaje się do użytku. Na szczęście ta "wolna amerykanka" powoduje, że rzeczywistość nie jest taka szara i smutna, a na szczęście kijem rzeki się nie zawróci...
Jak komuś pasuje jedynie podręcznikowe rozwiązanie sytuacji proszę bardzo, ale żeby od razu krytykować inne rozwiązania to przesada. Kontrolowanie życia za pomocą "Excela" to nie moja domena...
Gdybyś czytał uważnie, zrozumiałbyś że nie jest argumentem fakt, że laminat używany jest w sporcie, a moje własne spostrzeżenie, ponieważ wyroby laminatowe są bardzo wytrzymałe, a zarazem sprężyste w przeciwieństwie do metalu, który bezlitosnie pozostawi ślad na ciele człowieka...
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 20:40
xXx napisał(a):Generalnie odczuwam, że wszystko co jest inne niż oryginalne według Ciebie nie nadaje się do użytku
No popatrz. Sam przed chwilą Twierdzisz że pisałeś o swoich odczuciach, a teraz próbujesz określać jakie są moje? Zmartwię Cię. Twoje odczucia o moich odczuciach są mocno nietrafione. Ale cóż, bywa.
xXx napisał(a):Gdybyś czytał uważnie,
Czytałem. Nie tylko Ty potrafisz myśleć.
To co napisałem to była ironia.
Poza tym licz się ze słowami. Cudzysłów to może być mało żebyś nie został posądzony o obrażanie innych.
d.pa
Postprzez Magdalena » 10 lis 2010, 20:51
xXx napisał(a):To co napisałem to są moje osobiste spostrzeżenia i jeżeli "Gestapo" tego nie akcetuje
hmm... trochę mocne słowo, nie uważasz ?
Proszę o spokój i w miarę możliwości kulturalną dyskusję ;)
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez xXx » 10 lis 2010, 22:10
andariel napisał(a):hmm... trochę mocne słowo, nie uważasz ?
nie, nie uważam... Dyskusja jak zauważysz cały czas jest kulturalna, więc może pozwolimy aby wątek rozwijał się zgodnie z założeniem autora, a osoby które są przeciwnikami w/w modyfikacji niech swoje uwagi zachowają dla siebie, miło by nawet było gdyby coś rzeczowego wniosły do wątku a nie negowały temat z założenia...
Tyle z mojej strony...
Postprzez Grzyby » 10 lis 2010, 22:16
xXx napisał(a):więc może pozwolimy aby wątek rozwijał się zgodnie z założeniem autora
a założenie jest takie:
fusy00 napisał(a):Więc jakby ktoś chciał taka maskę z laminatu to niech się zgłosi do mnie wrazie co na maila
Więc proszę, nie dyktuj innym co mają robić.
d.pa
Postprzez xXx » 10 lis 2010, 23:31
