Orurowanie samochodu
PostNapisane: 24 paź 2010, 15:29
przez maselek
Potrzebuję orurować Land rovera. Czy ktoś może korzystał z takich usług i mógłby polecić jakąś konkretną i sprawdzoną firmę zajmującą się orurowywaniem aut ??
Re: Orurowanie samochodu
PostNapisane: 24 paź 2010, 17:27
przez Barthez
to pytanie raczej na forum 4x4.
ps
dla ozdoby czy w teren?
PostNapisane: 24 paź 2010, 18:54
przez maselek
Szczerze mówiąc nie wiem po co :P tak sobie ubzdurałem, chyba raczej dla ozdoby, jakiś on taki "łysy" bez rurek z przodu
PostNapisane: 24 paź 2010, 19:30
przez Badyl
Coś mi się obiło o uszy, że nie jest to już dozwolone o ile auto nie wyjechało tak z fabryki.
PostNapisane: 24 paź 2010, 23:21
przez megabebzon
A nie można przyciąć z jana przy kontroli, że tak właśnie "fabryka dała"? Jest to gdzieś w dowód wpisane?
PostNapisane: 24 paź 2010, 23:25
przez Badyl
megabebzon napisał(a):A nie można przyciąć z jana przy kontroli, że tak właśnie "fabryka dała"? Jest to gdzieś w dowód wpisane?
można, ale cytując czyjąś wypowiedz z netu
Jezeli potrącisz takimi rurami bez atestu i dopuszczenia do ruchu jakiegoś gostka i on zostanie kaleką (albo tak załatwi sprawe z lekarzem że bedzie miał taki kwit) to bedziez mu becelował rente do końca życia z własnej kasy – bo ubezpieczyciel sie wypnie.
PostNapisane: 25 paź 2010, 00:05
przez Lord
A jest jakiś przepis mówiący cokolwiek na ten temat? Na jakiej podstawie ubezpieczalnia może nie wypłacić OC? Trochę zaskoczyła mnie ta informacja i stąd moje pytanie.
PostNapisane: 25 paź 2010, 02:11
przez Paweł
Lord napisał(a):A jest jakiś przepis mówiący cokolwiek na ten temat?
Cała masa różnych przepisów. Ogólnie jest to przypadek poruszania się pojazdem bez homologacji – bo tak zmodyfikowany ją traci. To samo dotyczy legendarnych już zenonów i jeszcze nie tak popularnych kół/opon o niefabrycznych rozmiarach.
Oczywiście, żeby TU mogło się wypiąć ubezpieczenia, to potrzebny byłby dowód, że dana przeróbka miała wpływ na zdarzenie lub jego skutki, co oczywiście jak łatwo sobie wyobrazić, w przypadku rur na przedzie, wystających elementów lub przerobionych reflektorów nie byłoby trudne.
PostNapisane: 25 paź 2010, 03:20
przez Lord
Ok, doczytałem (chyba). Orurowanie musi mieć dokument – homologację. Czyli, że zostało dopuszczone do ruchu z danym modelem samochodu. A przynajmniej jakoś tak.
PostNapisane: 25 paź 2010, 13:34
przez megabebzon
No to co, maselek, rezygnujesz z pomysła? Ostatnio czytałem, że kolowi pod koła "wtargnęła gwałtownie" dziewięćdziesięcioośmioletnia staruszka – no i becelować jej rentę będzie do końca życia <nie> Choć akurat w tym wypadku tragedii nie ma...
PostNapisane: 25 paź 2010, 19:42
przez maselek
megabebzon napisał(a):No to co, maselek, rezygnujesz z pomysła?
Trochę się waham :P
Wygrzebałem w sieci coś takiego:
DZ.U.192 z 2007 r – zmiana do DZ.U.32
Zgodnie z paragrafem 7 punkt 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 32, poz. 262), w przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5 kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007r.
Czyli pojazdy "orurowane" zarejestrowane przed 20.10.2007r. są bezkarne ??
PostNapisane: 25 paź 2010, 22:51
przez Grzyby
maselek napisał(a):Czyli pojazdy "orurowane" zarejestrowane przed 20.10.2007r. są bezkarne
Tak
Możesz poszukać fabrycznego orurowania, wtedy wszystko będzie cacy.
