Mazda 323 BJ
Jacekm_ to cudo działa na takiej samej zasadzie jak wajcha po prawej stronie fotela pasażera, czyli pozwala Ci z fotela kierowcy bez zbędnego wychylania regulować kąt oparcia fotela pasażera...lub jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz otworzyć drzwi pasażerów z tyłu to pomaga w wyjściu z samochodu przez przednie drzwi
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/711][img]http://www.motostat.pl/user_images/711/icon1.png[/img][/url]
Niestety nie mogę ma MS zaprezentować swojej Madzi, to moja luba znajduje się tutaj: [url]http://www.jcf.com.pl/viewtopic.php?f=12&t=1109&p=25389#p25389[/url]
Mam trzy dziewczyny...Ilonke, Madzie i Efke :D
- Od: 12 lis 2008, 21:02
- Auto: jest: Mazda 6 GJ – 2.0 SKYACTIV-G (165KM) – 2014r.
była: Mazda 3 BK – 1.6 MZ-CD 2005r.
była: Mazda 323f BJ GLS 2.0 DITD 1999r.
Qrcze ten fotel pasażera to normalnie kosmos jest. Dzięki bg_wolf za odpowiedź. Normalnie najpierw nie wiedziałem jak złożyć oparcie a teraz się zastanawiałem co to jest
Ciekawe, jakie jeszcze "ukryte funkcje" chowa przede mną ten fotelik
- Od: 6 paź 2008, 16:56
- Auto: mazda dwa zero
wajha z boku oparcia ustawiacie kat fotela do przodu a pociagaja wajha pod fotelem skladacie w stolik
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
no dokładnie...jak mocno pociagniesz to robi sie stoliczek
Ma ktoś z was może antene CB montowaną na tylnej klapie poprzez uchwyt sf-40?
Jeżeli tak, to gdzie go macie zamontowanego?
Czy też macie jakieś sprawdzone zestawy CB do bj? Ja już sprawdzałem kilka i strasznie dużo zakłóceń mam.
- Od: 16 sie 2007, 13:23
- Auto: BJ ZL
Jacekm_, u mnie ta "zawleczka"
ma takie samo działanie jak rączka po prawej stronie gdy siedzisz w fotelu czyli ustawianie pochylenia oparcia, nie da się nią złożyć do stolika a jedynie pochylić.
W 323C którą mialem poprzednio taka rączka dodatkowo zwalniała fotel, który automatycznie przesuwał się do przodu na max, ale to dlatego że to 3-drzwiowe autko.
Jacekm_ napisał(a):Panowie, ja pytałem o to ucho, które jest z tyłu, pod fotelem, nie o wajchy. [...] sprawdzałem i na pewno ni ma to nic wspólnego z pochyleniem...
No to chyba jest zepsute?
pozdrawiam, tomek
ps. dzięki za info o panelu radia .. mój strasznie jest mocno wciśnięty, bez podpowiedzi w życiu bym go nie zdjął.
- Od: 8 kwi 2008, 15:02
- Auto: 323f BJ ZM A/T
knyklu ja mam antene na magnecie Presidenta Dakote a radio to Intek M-760 Plus (troche ma za duzo bajerów...jak nie potrzebujesz to wystarczy intek 120). Radio mam podlaczone na stale pod kierownice...sa minimalne ledwo slyszalne zakłócenia
Radia President do japonczykow sie nie nadaja...chyba ze te z naprawde wysokiej półki
Borysss napisał(a):Jacekm_, u mnie ta "zawleczka"ma takie samo działanie jak rączka po prawej stronie gdy siedzisz w fotelu czyli ustawianie pochylenia oparcia, nie da się nią złożyć do stolika a jedynie pochylić.
Jak kiedyś się zobaczymy na mieście to muszisz mi objaśnić zasadę działania tego sprzętu...
Jacekm_ napisał(a):Jak kiedyś się zobaczymy na mieście to muszisz mi objaśnić zasadę działania tego sprzętu...
wajcha na oparciu z jego lewej strony w polowie wysokosci ciagniesz i oparcie leci do 45 stopni do przodu, pozniej ciagniesz za to ucho zaznaczone na twoim zdjeciu i oparcie leci az do poziomu i robi sie z tego stolik
Fiat Panda 1.1
No tak za szybko to się nie udało, ale wg katalogu Kager będzie 530/480 z przodu (dobierałem indywidualnie i to się potwierdza – można dać ew. lewą 550 bo wejdzie, ale potrzeby takiej nie widzę) i 350 z tyłu, przy czym wg mnie ona chodzi za blisko górnego spoilera i do swojego auta założyłem 330.
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
Ja na tyl dalem 38mm i jest jeszcze rezerwa, ale niestety gora nie zbiera dobrze (krzywizna szyby) wiec nie ma co dawac wiecej niz 35mm.
- Od: 23 lis 2008, 16:52
- Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Borysss napisał(a):TCS
potwierdzam
