Elektromobilność – wrażenia, opinie, dyskusja...
cewka nie cewka wszystko sprowadza sie i tak do temperatury i przegrzania przewodu.
jeden fazowy na sinusie, jeden neutralny na sinusie i dodatkowo zerujący i oczywiście brak rdzenia..zrobiła się cewka z tego przedłużacza
Przeprowadź sobie doświadczenie, pomierz wszystko jak trzeba bo dane jak na talerzu.
"Cewka " – hmm .. Akurat...
Historie mojej młodości :
mysle ze tak do konca nie jest. jakby to byla skretka czyli niebieski przeplatal sie z fazowym ale chyba tak nie jest i moze byc tak ze fazowy jest prz fazowym z drugiego przewodu a fazy sa zgodne. no ale to pewnie pomijalne. glownie chodzi o grzanie przewodu i braku mozliwosci oddania ciepla do otoczenia jak jest przewod przy przewodzie.
Tak właśnie myślę – zmienne pole związane z minimalnym przesunięciem fazowym sinusa w przewodzie neutralnym i fazowym sumarycznie znoszą się tak samo jak ich indukcyjne własności.
po prostu brak medium odbierającego ciepło wygenerowane przez przepływ prądu w przewodniku spowodowało zniszczenie izolacji i zwarcie.
Ot cała tajemnica...
Świetny film wskazujący jaka przyszłość nas czeka..
Francja – w kolejnych filmach Londyn..
Przegrzanie się baterii lub rozcalenie warstw izolujących dopływ tlenu..
Lit w atmosferze tlenu świetnie się pali..
Idealny środek transportu dla stref czystego ruchu. Bezemisyjny. Ten dymek, co to z dachu wylatuje to jest jedynie słuszny, ekologiczny dymek więc na pewno nie powoduje smogu. A te płomienie podnoszące temperaturę to nowoczesny sposób walki z globalnym ociepleniem, coś jak wybijanie klina klinem.
a to nie jest ten nowoczesny system samoutylizacji?
ekologiczna utylizacja litu?
Wychodzi na to, że nie potrafię jeździć elektrykiem – nawet przez myśl mi nie przeszło wyłączyć klimę
I jeszcze jak porąbany często stoję z włączoną klimą na legalu kiedy samochód jest zaparkowany
Dodam, że benzyna również (ropa też jakoś się spala) a o wodorze to już lepiej nie wspominać. Problem w tej logice jest tylko taki, że ogniwa LFP (LiFePo4), których jest ogrom i będzie coraz więcej są niepalne
I jeszcze jak porąbany często stoję z włączoną klimą na legalu kiedy samochód jest zaparkowany zadra napisał(a):Lit w atmosferze tlenu świetnie się pali..
brii napisał(a): ogniwa LFP (LiFePo4), których jest ogrom i będzie coraz więcej są niepalne
błędem w TEJ logice jest to, że ogniwa LFP są zabezpieczane przed zapłonem specjalnymi membranami.
Uszkodzenie membrany i dostarczenie tlenu na styk litu może powodować samozapłon.
dodatkowo H2O nie ugasi litu ktory się zapalił..
Nie namawiam, ale weź sobie starą bateryjkę litową z komórki, przetnij tę foliopodobną obudowę i chwilkę poczekaj na efekty...
Grylls rozpalał w taki sposób ognisko..
Oczywiście nie wdychaj również chmurki dymu ktora zacznie się wydzielać podaczas procesu spalania – bardzo to niezdrowe..
Sugeruję nie trzymaj w ręku a w pobliżu nie trzymaj materiałów łatwopalnych..
W atmosferze tlenu nastąpi samozapłon litu.
Nie potrzebujesz do tego dodatkowego inicjatora w postaci wysokoenergetycznej iskry, ani temperatury ani zapałki czy zapalniczki tak jak benzyna, ropa czy węgiel..
Lit zapala się sam gdy "poczuje " tlen.
Efekt rozdarcia małej bateryjki litowej z telefonu będzie mikroskalą tego zapłonu autobusów elektrycznych na filmach kilka postów wyżej.
Szczelna obudowa ogniw elektrycznych eliminuje problem samozapłonu do momentu rozszczelnienia lub uwidocznienia się wady technologicznej obudowy.
Jak się już zapali, to się tego raczej nie gasi.. należy zabezpieczyć teren wokoło, płonący pojazd odholować albo zapakować do specjalistycznego kontenera które powoli zaczynają się pojawiać w przestrzeni strażackiej..
