Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
Pogaduchy motoryzacyjne.
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
33
69%
Nie
0
Brak głosów
Różnie bywa
15
31%
Liczba głosów : 48
Postprzez Riki » 19 sty 2012, 22:17
gallu82 napisał(a):wydaje mi sie że końcówki raczej będą z bosha i tak do 70pln
hmmm... na pewno? :)
mam jakieś wtryski do RF2 używane....... stan OK, maja ze 300.000km – jak chcesz to podesle Ci, sobie sprawdzisz.... kiedy regeneracja za duzo wyniesie. U mnie leży kilka kpl – do DiTD zostają zawsze, to nie CiTD <lol>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 19 sty 2012, 22:20
Riki napisał(a):, to nie CiTD <lol>
wpisałem raz na allegro ,,wtryski diesel" prawie połowa haseł to wtryski do mazdy 6 w zawrotnych cenach <lol>
a od Toyoty nie pasują do RF5C?
Postprzez gallu82 » 20 sty 2012, 15:15
Kocham japońców <serduszka> cena za jedną końcówkę to 220pln! podobno ori mazda i zamienników nigdzie nie ma do DITD. zamówiłem dwie sztuki, mają być w poniedziałek. orgromnie jestem ciekaw zmian jakie zajdą w Magdalenie po wymianie... <faja>
mechanicy to tez ludzie
Od: 31 sie 2011, 20:40
Auto: Mazda 323F DITD RF2A
Postprzez kierownik » 20 sty 2012, 17:09
z tego co wiem, to są ori dostępne, ale ok 500 zł sztuka, zamienniki połowę z tego
zapytaj Rikiego – on się w tym orientował dobrze
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Neonixos666 » 20 sty 2012, 18:19
Postprzez gallu82 » 20 sty 2012, 20:32
Bardzo ciekawe.... jeśli to okaże sie prawdziwe to zjem swój portfel <lol> jutro sciągne numery moich wtrysków i sprawdze czy sie pokrywają.
Postprzez Neonixos666 » 20 sty 2012, 20:39
gallu82 napisał(a): jeśli to okaże sie prawdziwe to zjem swój portfel
trzymam za słowo :D
Postprzez gallu82 » 20 sty 2012, 20:52
Neonixos666 ile Cie kosztowały świeczki?? ja rok temu płaciłem za HKT 81pln za sztukę
Postprzez kierownik » 21 sty 2012, 00:24
Neonixos666 napisał(a):a ja takie coś znalazłem
ale jakoś tak niepodobnie wyglądają :P
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 22 sty 2012, 20:15
mam pytanie. szukalem na forum troche poczytalem ale czy w innych autach jest tak samo ?? mianowicie chodzi o to ze na zimnym silniku nie odpala koledze samochod renault clio w dieslu. mowilem mu o wymianie swiec i wymienil i nadal jest to samo. teraz bedziemy sprawdzac wezyki do filtra paliwa czy gdzies nie sa czasem uszkodzone i nielapia lewego powietrza. odpala mu dopiero po 2 do 3 minut krecenia :| filtr paliwa tez wymieniony. myslalem ze to przekazniki jak w naszych i ze mozna by je wyczyscic i wtedy sprawdzic. teraz tez bede do niego jechal i robil czyszczenie wtryskow poprzez forte. jedyny sposob zeby odpalil mu od strzala to psikanie na rozruch do wlotu powietrza . i jak jest juz auto odpalone i je wylaczy to odpala tez od strzala. wiec na cieplym odpala bez problemu. w sumie to pochodzi chwile i wylaczy to juz odpala. myslalem tez o cofajacym paliwie prze jakas dziure w wezyku do filtra paliwa. macie jakies inne pomysly ?? to jak pojade do niego to bedziemy wszystkiego probowac.
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 22 sty 2012, 23:46
silnik to 1.9 D? jaka pompa tam siedzi? sporo jest problemów z pompami Delphi w renault.
Obstawiam na pierwszy opis zapowietrzenie ale może to być sporo przyczyn.
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 02:52
Neonixos666 napisał(a):silnik to 1.9 D? jaka pompa tam siedzi? sporo jest problemów z pompami Delphi w renault.
silnik napewno z turbina. ale jak odpala sie przez ten sprej to z buta odpala a tak to trzeba krecic :( a co do pompy to na cieplym odpala wiec chyba pompa sprawna.
tylko czemu sie zapowietrza ?? bo za pierwszym razem ciezko odpalic ale za drugim odrazu odpala. czyzby to byly te wezyki do filtra paliwa ?? czy moze jakis inny wariant?? i co myslisz o tym przekazniku co u nas ?? mogl jakis sie zasyfic i nielaczy ??
Postprzez kierownik » 23 sty 2012, 08:44
Neonixos666 napisał(a):Obstawiam na pierwszy opis zapowietrzenie
ja też
niech sobie jeszcze spróbuje zrobić tak – przekręca kluczyk i zostawia na 3-4 minuty i dopiero próbuje odpalać :D jeśli bez zmian, to nie to co myślę
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 14:16
kurde kumpel dzwonil i sprawdzal bezpieczniki i wszystko co tylko mogl i cos sie jeszcze chyba bardziej mu zepsolo :( chodzi o to ze jak swieca sie swiece zarowe to jak przekreci kluczykiem to rozrusznik chodzi a jak tylko swiece zgasna to i rozrusznik sie wylacza i wtedy juz nic niedziala. powiedzialem mu zeby wymienil wszystki bezpieczniki w komorze silnika bo tam wyciagal i czyscil i tak zaczelo mu sie dziac :( panowie jakies pomysly ?? a auto odpali jak psiknie do dolotu i wtedy chodzi ale jak juz skonczy sie ten gaz to gasnie. :( pomozcie obywatele
Postprzez kierownik » 23 sty 2012, 14:29
skoro po tym mu się zaczęło dziać, to albo ma coś z elektroniką, albo coś spieprzył przy okazji.
a aku mu nie zdycha czasem?
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 14:50
aku ma sprawny i dobry. moze jakies przekazniki czy cos ma dupniete ??
Postprzez wilk28 » 23 sty 2012, 14:51
Niech sprawdzi przewód przy czujniku położenia wału.
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 17:27
panowie jestescie wielcy
<prosze> <prosze> <uklon> <uklon>
to byl przekaznik. wymienil i wszystko mu dziala jak nalezy :) ale co do odpalania to teraz z miejsca mu odpala ale jeszcze jutro rano bedzie patrzyl jak chodzi :) ale czyszczenie forte i tak bedzie :P odrazu moja madzie wyczyszcze :) kolega bardzo dziekuje i chyba sie zapisze do naszego forum <jupi> <jupi>
Postprzez kierownik » 23 sty 2012, 18:26
boczek86 napisał(a):panowie jestescie wielcy
niespecjalnie pomogłem, ale 5zł hahaha
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 23 sty 2012, 18:57
to tanio sie cenicie :P jak dla mnie wasza pomoc jest bezcenna :) jeszcze raz w imieniu kolegi dziekuje :)
kolega ma jeszcze jedno pytanie. chodzi o to ze jak jedzie pod gorke i ma spore obciazenie silnika jak ma pelen pakiet ludzi to wtedy jak cisnie gaz to swieca mu sie na raz trzy kontrolki STOP, SWIECE, POMPA. dalej chodzi o ta renowke. i jak tylko pusci lekko obroty to one znaikaja, czemu tak sie dzieje ?? i jeszcze jedno pytanie na luzie ma bardzo male obroty i lekko mu trzesie. jak zwiekszyc obroty na luzie ?? bo kiedys mowi ze mial wyzsze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 19 gości
