Zakup nowego auta: Mazda3 BP (2019-nadal)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez corky1 » 21 maja 2019, 18:19
lelo28 napisał(a):Na dnie jest jest niecałe 7,5 cm natomiast 6 cm od dołu średnica niecałe 8,5 cm.
No to mazda znów zostawiła pole do popisu <spoko> . Tylko rodzi się pytanie co ze SKYACTIVE-X?. Może również będzie fabryczne blokowany?
Dzieki, czyli kubek powinien wejsc <spoko>
Co do Skyactiv X, ma on tylko 9 Nm wiecej, wiec nie spodziewalbym sie wyraznie innej krzywej od dołu.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Neonixos666 » 21 maja 2019, 18:38
a ja właśnie się spodziewam bo ma kompresor a to robi różnicę.
Postprzez darrecki » 21 maja 2019, 19:10
Jak ten cały kompresor w X będzie tak duży jak bateria "hybrydy" w G, to ten tego wiesz... (innymi słowy padaka będzie i tyle)
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez KKK5 » 22 maja 2019, 07:19
Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu, gdzie pytałem o powtarzajacy sie wszędzie temat korozji. Jako posiadacze mazd jak to wyglada w Waszych dotychczasowych autach? Nie jest tak zle, ze decydujecie się ponownie na zakup mazdy? Czy przymykacie na to oczu?
Od: 18 maja 2019, 08:33
Auto: Hyundai i30 2018
Postprzez lelo28 » 22 maja 2019, 08:01
KKK5 napisał(a):Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu, gdzie pytałem o powtarzajacy sie wszędzie temat korozji. Jako posiadacze mazd jak to wyglada w Waszych dotychczasowych autach? Nie jest tak zle, ze decydujecie się ponownie na zakup mazdy? Czy przymykacie na to oczu?
Oczu na to nie przymykałem, natomiast nie dałem się zwariować. Nie sądzę żeby po pięciu latach użytkowania pojawiały się purchle na lakierze, progach czy błotnikach. A nawet jeżeli coś wyskoczy to zawsze można wcześnie reagować. Bardziej martwiła mnie wszędobylska elektronika, która potrafi spłatać figla i spędzać sen z powiek. Zakup zawsze obarczony jest jakimś ryzykiem a w szczególności nowego modelu; nigdy nie wiesz jakie będą jego bolączki.
Poza tym w przyszłą środę oddaję auto na nałożenie ceramiki.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez piwo » 22 maja 2019, 08:48
nie jest zle.
5 lat od nowosci to raczej pelen spokoj.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez KKK5 » 22 maja 2019, 09:43
A ogólna awaryjność?
Postprzez Kritik » 22 maja 2019, 10:07
KKK5 napisał(a):A ogólna awaryjność?
Ja sprawdzam ranking niezawodnosci TUV, to Mazda generalnie ma bardzo dobre wyniki, i zajmuje czolowe pozycje <spoko>
Ja nie mam duzo do powiedzenia, bo mam swoja M3 tylko 8 miesiecy i prawie 12 000 km, i za ten czas, zaden problem z autem, oprocz malowania oparcia kanapy
mam nadzieje ze bedzie tak i dalej <ok>
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez piwo » 22 maja 2019, 11:40
u nas po 80tys km w 3 bm z 2014r nic sie nie dzieje.
moze do paru [tiiit] daloby sie przyczepic: jak jakies tam rysy na lakierze, pruchniejace zaciski, slabnacy zima akumulator itd. ale to pierdoly. wlewasz paliwo i jezdzisz.
mysle ze glowna zaleta mazdy jest brak problemow z elektryka co w innych autach jest powszechne i wszystko coe elektryczne psuje sie na potege.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Zbych88 » 22 maja 2019, 12:05
Szkoda kasy na oddawanie mazdy na położenie ceramiki, można samemu tanio kupić i zrobić i taki koszt to max 100 zł a ile za robociznę ? biora od 1,0 -2,5tys .
Ja zawsze kładę sam.
https://kosmetykaaut.pl/topic/12002-9h-mrfix/#comments
Od: 16 sty 2019, 21:51
Auto: Mazda 6 Gj
Postprzez kamil_franiu » 22 maja 2019, 18:51
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez lelo28 » 22 maja 2019, 20:11
kamil_franiu napisał(a):I nowy test
https://youtu.be/BYaqX4C0QcA
Kolejny tester który mówi ze klimatyzacja mało wydajna w trybie auto.
Poniżej zdjęcie z instrukcji.
Polymetal Gray
Postprzez KKK5 » 22 maja 2019, 20:27
Czyli jak to powinno byc ustawione, lub czego nie klikac zeby w trybie auto dobrze chodzila klima?
Postprzez lelo28 » 22 maja 2019, 20:57
KKK5 napisał(a):Czyli jak to powinno byc ustawione, lub czego nie klikac zeby w trybie auto dobrze chodzila klima?
Nie włączam AUTO tylko ustawiam żądane temperaturę oraz włączam klimatyzację i to wszystko. Dodatkowo można zmienić siłe wentylatora, rozdział powietrza i tryb obiegu.
Według mnie AUTO jest wskazane wtedy kiedy temperatura na zewnątrz pojazdu jest niższa niż ustawiona wewnątrz, tak aby nie włączać klimatyzacji i oszczędzać na paliwie ( ale to są moje spostrzeżenia). Dodatkowo AUTO steruje podgrzewaniem siedzeń i kierownicy
Polymetal Gray
Postprzez KKK5 » 22 maja 2019, 22:13
Wiec jesli wyłącZamy auto to wprowadzamy w stan klimatyzyacji manualnej z tego co rozumiem z instrukcji
Postprzez Dmb_T » 22 maja 2019, 23:31
Nie wierz w bajki. Wszelkie zestawienia, rankingi, Tuvy, sruvy itp. to nic nie warta zabawa.
Na prostych danych zobacz: auto X ma 4 awarie skrzyni biegów na 100 egzemplarzy, a auto Y ma 6 awarii na 100.
Czyli auto Y ma aż o 50 procent większą awaryjność... ale co to zmienia u Ciebie, jako kupującego?
4 na 100 czy 6 na 100?.
Pomijam już fakt przekłamań logicznych ale to odrębny temat.
Od: 26 sty 2018, 17:22
Auto: mazda 3, 2018, 2.0
Postprzez KKK5 » 23 maja 2019, 05:56
Jak to wyglada w Twojej mazdzie?
Postprzez kamil_franiu » 23 maja 2019, 06:58
Poniżej zdjęcie z instrukcji.[/quote
Chyba nikt z testujących nie zajrzał do instrukcji ;P
Postprzez piwo » 23 maja 2019, 07:20
wg tekstu jak mamy auto i wlaczzona klime i nacisniemy przycisk klimy to klima sie wylaczy.
i tylko tyle z tekstu wynika, a jest to oczywiste ze jak mamy wlaczona klime i przycisniemy przycisk klimy ze sie wylaczy. sterowanie szybkoscia wentylatora tez wylacza tryb auto.
trzeba obserwowac co wyswietla sie na wyswietlaczu czyli czy jest ac, ac eco, czy wentylacja tylko.
a najlepiej zakrecic silnik pod 6 tys i wiadomo czy silnik dziwnie szarpie moca czy nie wtedy wiadomo ze klima sie zalacza. u mnie bez klimy auto pieknie rowno ciagnie pod odcinke, a z klima przyszpiesza mocno niejednostajnie (tak jakby klima zalacza sie i wylaczala kilka razy przez te pare sekund)
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez KrzyzakMitsu » 23 maja 2019, 11:02
lelo28 napisał(a):Kolejny tester który mówi ze klimatyzacja mało wydajna w trybie auto.
wydaje mi się, że ten fragment o niczym nie świadczy
jeśli masz AUTO to klima nadal działa, tylko tester skarży się na wydajność
jeśli już pracuje w trybie auto to naciśnięcie AC ją wyłączy i tylko tyle
wszystko logiczne i zarzut słabej klimy w AUTO może być zasadny
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 97 gości
