Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Mka. » 7 gru 2008, 12:49
Mazdy 323F pod koniec produkcji oferowane były z trójramienną kierownicą NARDI. Ta opcja zarezerwowana była również w latach 2002-2003 dla wersji Dynamic, Exclusive. Wraz z modernizacją wprowadzono wersję 2.0 Sportive, różniła się ta wersja sportowymi zderzakami przednim i tylnym, okrągłymi halogenami. 323F BJ oferowana była również w wersji SPORT ( dla motoru 1.6 rocznik 2001) ze sportową kierownicą trójramienną jak w wersji 323F 2.0 SPORTIVE 2001-2003. tyle udało mi się znaleźć w necie ;) Powinieneś dość po oznaczeniach auta w dowodzie jaka to wersja.
Welcome to the Jungle
Od: 18 wrz 2008, 09:58
Auto: f-ka kombiwóz
Postprzez topik » 7 gru 2008, 13:07
Witam! Podajcie mi na PW swoje maile o we wtorek wyśle Wam broszurę w której są te informacje. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez karmazyn33 » 9 gru 2008, 21:37
Wymieniłem wczoraj świece i stare były wszystkie okopcone że normalnie sadza na nich była podejrzewam więc że zapłon jest przestawiony jak powinien być ustawiony zapłon w BJ jakieś wyprzedzenie zapłonu o ile? i jak powinna wyglądać zworka tzn jakaś konkretna dioda musi być i rezystor i które gniazda zmostkować. . Przeglądałem tematy zapłonu ale na temat BJ nic nie znalazłem , i opisu jak ma wyglądać zworka też , chyba że żle szukałem to poprosze link ewentualnie,
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez michal_krakoof » 9 gru 2008, 21:59
michal_krakoof napisał(a):Witam,
Szukam 323F BJ, z silnikiem 1,8 lub 2,0 benzyna. Prosze o opinie dotyczące tego drugiego silnika. Byłbym wdzięczny za dane z użytkowania, eksploatacji, a także jakąś tabelę ze specyfikacją.
kupiłem :D 323F BJ 2.0 FS '01 Sportive, kolor czarny.
Na razie zabieram się za formalności – bo autko od p. Helgi ;)
Wkrótce żonka – NIQS (bo to jej furka) wrzuci jakieś foty...
Od: 21 paź 2003, 12:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez topik » 9 gru 2008, 23:07
Witam! karmazyn33 jest to w dziale warsztat.
RF2A
Postprzez karmazyn33 » 10 gru 2008, 15:57
topicdzięki za info i za broszurkę na temat BJ pozdrawiam
Postprzez Jacekm_ » 11 gru 2008, 15:38
Czy w BJ powinno być podświetlenie zapalniczki? Chodzi mi o ten plastikowy ring. U mnie nie świeci, wyciągałem zapalniczkę, ale nie było tam żadnej żarówki, więc albo fabrycznie nie było, albo zapalarka jest niefabryczna (sama w sobie zapalniczka u mnie nie działa, ale w gnieździe jest prąd). Jak to u Was jest z tym podświetleniem? Gdzieś na forum znalazłem, że starsze Mazdy miały to podświetlenie.
Druga sprawa, to czy to normalne, że to oparcie fotela pasażera nie składa się na płasko, tylko tak pod kątem 45'? Czy coś źle robię? Ciągnę za wajchę i oparcie blokuje się mniej więcej w połowie drogi od pionu do poziomu...
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez Borys » 11 gru 2008, 16:04
Jacekm_ napisał(a):Druga sprawa, to czy to normalne, że to oparcie fotela pasażera nie składa się na płasko, tylko tak pod kątem 45'? Czy coś źle robię? Ciągnę za wajchę i oparcie blokuje się mniej więcej w połowie drogi od pionu do poziomu..
tak jest, a po lewej ręce masz w połowie oparcia drugą dźwigienkę do robienia stoliczka ;)
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez karmazyn33 » 11 gru 2008, 16:12
Co do zapalniczki to niewiem , bo u mnie też nie działa a z racji że nie jestem palaczem nie rozbierałem nawet bo mi to nie potrzebne jak kupię coś co będzie potrzebować zasilania z zapalnicy to wtedy dopiero sie zrobi. Co do fotela to którą wajchę ciągniesz ? u mnie najpierw odciągam tę wajche po lewej stronie pasażera , a potem trzeba ciągnąć mocno tę która jest pod spodem fotela też z lewej strony , oczywiście trzeba to robić z tylnej kanapy. pozdrawiam
Postprzez Jacekm_ » 11 gru 2008, 16:27
Z fotelem się sprawa wyjaśniła, także dzięki. Najpierw muszę położyć maxymalnie oparcie za pomocą tej normalnej wajchy od strony drzwi i dopiero wtedy wajchą z oparcia kładzie się w stolik. Po prostu wcześniej chciałem od razu położyć je tą wajchą co jest w oparciu i blokowało się w połowie, a tu trzeba najpierw do pochylić wajchą od drzwi i dopiero tą z oparcia. Dziwny mechanizm ale ważne, że działa.
Sprawa zapalarki nadal aktualna. Proszę opiszcie jak to u Was jest z tym podświetleniem.
Postprzez topik » 11 gru 2008, 17:11
Witam! U mnie nie ma podświetlenia zapalniczki.
RF2A
Postprzez karmazyn33 » 11 gru 2008, 17:51
czy w BJ można jakoś ustawic samemu zapłon czy trzeba podpinać kompa, i drugie pytanko czy TPS można ustawić tak jak piszą w tematach na temat TPS tzn ,że wentylator załoncza sie przy 0.15 a przy 0.5 mm juz nie?niema tam nic o BJ dlatego pytam, i rozumiem że do zmostkowania gniazd wtryb serwisowy wystarczy zwykły drut bez niczego?
Postprzez GroMo » 11 gru 2008, 22:56
Witam. Orientuje się ktoś może, który bezpiecznik odpowiada za podświetlenie wyświetlacza z zegarem i temperaturą w modelu 99r 1.5. Chciałem sobie zmienic podświetlenie i po wymontowaniu i ponownym złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że wyświetlacz nie daje żadnych sygnałów życia. :| Nie ma podświetlenia ani godz/temp. Sprawdzałem kable i prąd w nich jest. Oby tylko nie poszedł mi cały ten wyświetlacz :( .
A tak nawiasem pisząc to czy ktoś zajmował się zmianą podświetlenia zegarów, wyświetlacza z czasem i cały panel nawiewu?? :D Mam taki zamiar pozmieniac sobie kolory na takie jakie są w Protage5. <jupi>
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez Mako » 11 gru 2008, 23:16
zajrzyj na strone www.protage323.com bedzie tam manual jak to zrobic (na samej stronie badz na forum)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez ejdiaj » 14 gru 2008, 10:57
czesc
ostatnio chcialem otworzyc klapke od baku i rczka chodzi jak powinna a klapka zamknieta. :(
czy to linka czy co? spotkal sie ktos z czyms takim, jak to naprawic???
Od: 20 sty 2007, 10:41
Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
Postprzez Jacekm_ » 14 gru 2008, 13:54
Linka musiała się wypiąć. Są dwie opcje, albo przy samej rączce, ale skoro chodzi dobrze, to najpewniej przy klapce. Mogła też się przetrzeć, musisz to przejrzeć. Linka jest poprowadzona wzdłuż progu przez tylny błotnik pod klapką, dochodzi mniej-więcej do lampy i zawraca i dopiero jest doprowadzona do klapki.
Postprzez Borys » 22 gru 2008, 22:58
Koledzy BJ-kowicze,
looknijcie w temacik >klik< a potem do swoich mazdeczek i odpowiedzcie mi na pytanko tam zadane.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez GroMo » 26 gru 2008, 19:48
Zegary Indiglo można gdzieś w Polsce do BJ-tki dostać. Do wcześniejszych modeli 323 są. :)
Postprzez markus12 » 5 sty 2009, 10:35
Witam wszystkich mam takie pytanko szwagier kupił mazde BJ rok 2001 po liftingu ,a mianowicie problem taki że świeci mu się kontrolka SRS od pasażera cały czas ,czy można coś z tym zrobić ,skasować błąd ,czy jest potrzebny do tego program serwisowy na kompa Pozdrawiam
Ps Czy może ma ktoś link do takiego programu serwisowego ?
Od: 17 maja 2008, 07:43
Auto: mazda 323F BJ 1,6 16v rok 2003
Postprzez markus12 » 5 sty 2009, 10:36
pomyłka od kierowcy
Użytkownicy przeglądający ten dział: pawcho i 19 gości
