motostat.pl
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez sq2jul » 12 sty 2009, 11:00
Ja zawsze spisuje ilosc km przejechanych od ostatniego tankowania i aktualny przebieg auta (tylko w cela kontrolnych, czy portal dobrze to oblicza) – jak narazie wszystko sie zgadza
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez nJaro » 12 sty 2009, 11:02
Borysss – do wyliczenia brany jest dystans
Myjk – naprawde chcialbym pomoc ale nie wiem jak :) wszystkim liczy dobrze
Od: 18 gru 2008, 13:44
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 11:04
nJaro napisał(a):Borysss – ja tez spisuje dystans od ostatniego tankowania, ale wiele ludzi spisuje przebieg calkowity i liczy roznice, wiec nie ma zlotego srodka
Ja nie mam nic przeciwko wpisywaniu dystansu, ale niechże on się dobrze liczy. ;)
Trzeba albo
odejmować wartości: wpisany obecnie przebieg od poprzedniego przebiegu = obecny dystans
albo
dodać wartości: poprzedni dystans do poprzedniego przebiegu = obecny przebieg
Obecnie bierze wartości tylko z wklepywanego wpisu i tu jest ból.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Borys » 12 sty 2009, 11:06
Myjk napisał(a):No ale przecież dystans z przebiegiem musi się zgadzać...
zakladam, że pięć razy pod rząd tankuje przejeżdżając dystans np. 100,6 km
ms.pl wyliczy przebieg dodając 101 km, po pięciu takich tankowaniach 505 km, a w rzeczywistości (licznik) przejadę 503 km (5x100,6). stąd różnice. dobrze myślę...? nie wiem którą zmienną bierze do wyliczania średniej.
EDIT: już wiem – dystans
czyliu rozumiem, że średnie spalanie to średnia ze średnich czy średnia z sum dystansów?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Lukano » 12 sty 2009, 11:10
A jeździcie zbiornik do końca i dopiero tankujecie ??
Bo co jak mam połowę zbiornika, zaleję do pełna, przejdę cały i wtedy wpiszę ??;)
Czy po prostu zalać pierwszy pełny i od tego zacząć?? a potem lac ile chcę i pisać tylko przebieg ??
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez nJaro » 12 sty 2009, 11:10
przebieg calkowity zawsze wyedytowac recznie
zawsze w wyniku zaokraglania moze sie roznic o kilometr czy dwa, tego akurat nie unikniemy
spalanie jest liczone z dystansow przejechanych, przebieg calkowity nie jest brany pod uwage
Myjk – zobacz jeszcze jak ci to dziala w IE bo to naprawde dziwne
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 11:11
sq2jul: no jak dobrze?
Wpis
Data: 2008-12-16
Przebieg: 200 800 km
Dystans: 460.0 km
Ilość paliwa: 51 L
Słowami, 16 grudnia 2008 zatankowałeś 51 litrów paliwa przy stanie licznika 200 800 km.
Przejechałeś na tym paliwie 460 km. 200 800 km + 460 km = 201 260 km.
A u Ciebie w kolejnym tankowaniu jest wpisane 200 961 km.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Borys » 12 sty 2009, 11:15
racja co zauważył Myjk, i jakim cudem u sq2jul jest już średnia z pierwszego tankowania, skoro pare stron wcześniej nJaro mówił, że liczy od 2-3 pelnego...
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 11:21
Bo z pierwszego tankowania można wyliczyć średnią, nawet gdy to jest niepełne.
Kwestia aby je wyjeździć do końca. Po za tym tam jeszcze powinny być algorytmy
wyliczające różnice w ilości paliwa pozostającego w baku (stąd jak mniemam była
na początku potrzebna pojemność baku?).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Borys » 12 sty 2009, 11:23
Myjk napisał(a):Bo z pierwszego tankowania można wyliczyć średnią, nawet gdy to jest niepełne.
to zobacz u mnie, nawet z drugiego nie wyliczył.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 11:25
Borysss napisał(a):to zobacz u mnie, nawet z drugiego nie wyliczył.
Ponieważ jest coś z tym pierwszym spalaniem uwalone. To też już zgłaszałem. :)
Daj to pierwsze jako normalne, do pełna – i wyliczy.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Borys » 12 sty 2009, 11:30
Myjk napisał(a):Daj to pierwsze jako normalne, do pełna – i wyliczy.
tak, tylko nie mogę, bo pierwsze tankowanie było przy zerowym dystansie (kupilem auto z pustym bakiem i wyzerowanym dystansem), jak mi 0,1 km przeliczy przez 53l to wyjdzie duuuuze spalanko ;)
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 12:01
No i tu jest właśnie "błąd". Po pierwszym tankowaniu podajesz przebyty dystans, a nie wpisujesz ten dystans do kolejnego tankowania. Logiczna kolejność jest tutaj zachwiana. Przebyty dystans podaje się w rzędzie w którym dokonano tankowania. Teraz tak nie jest, co jest wg mnie "błędem myślowym".
Tu uprzedzam, nie wpisywałem się na sprintmotor.de więc tamtego serwisu nie analizowałem. ;)
PS Borysss, jakim cudem Ci 65 litrów wlazło do baku, skoro u mnie w M6 bak ma 64? ;) U Ciebie zbiornik ma 55 L. Więc IMHO max co możesz tankować, to 50-52. Po za tym, coś za wysokie masz to spalanie...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez sq2jul » 12 sty 2009, 14:20
Myjk napisał(a):sq2jul: no jak dobrze?
Wpis
Data: 2008-12-16
Dystans: 460.0 km
Ilość paliwa: 51 L
Ok faktycznie teraz to zauwazylem... Teraz nie jestem pewien czy przypadkiem przy pierwszych tankowaniach nie manipilowalem przy przebiegu auta w motostat.pl... W kazdym razie kazde spalanie jest przeliczone dobrze i w obecnej chwili przebieg zgadza sie z tym co jest w motostat.pl
Smoki i gołe baby
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 14:32
sq2jul napisał(a):Teraz nie jestem pewien czy przypadkiem przy pierwszych tankowaniach nie manipilowalem przy przebiegu auta w motostat.pl
No to bierzemy przedostatnie tankowanie z 9 stycznia... 202 478 + 215 = 202 693
a u Ciebie jest 202 869, więc też się nie zgadza. Wartość przebiegu zgadza się natomiast
jeśli do przebiegu z 9 stycznia dodasz przebieg z tankowania z 10 stycznia...
czyli 202 478 + 391 = 202 869
sq2jul napisał(a):W kazdym razie kazde spalanie jest przeliczone dobrze i w obecnej chwili przebieg zgadza sie z tym co jest w motostat.pl
Tak, bo do wyliczenia spalania jest konieczne jedynie posiadanie ilości litrów i dystans w jakim się to wypaliło.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez nJaro » 12 sty 2009, 14:53
wszystko jest ok u kolegi sq2jul
aktualny przebieg jest suma dystansu i poprzedniego przebiegu
u nas liczy srednia od pelnego do pelnego tankowania
202 869 = 391 + 202 478
Postprzez Xenocyd » 12 sty 2009, 15:06
Myjk napisał(a):Więc IMHO max co możesz tankować, to 50-52
Upcha wiecej spokojnie. U mine teoretycznie zbiornik ma 55 litrow, jak zapala sie kontrolka to jade na stacje – jak sie postaram to wpakuje pod 48 litrow, biorac pod uwage, ze rezerwa dopiero sie zapalila to jakies 6-7 litrow musi tam jescze byc w baku, wiec razem jest cos kolo 54-55 litrow spokojnie.
A patrzac, ze z serwisem sa jesczce jakies drobne problemy poczekam z ewentualnymi przenosinami ze spritmonitora az rodzimy serwis wyleczy sie z chorob okresu dzieciecego :)
Od: 13 maja 2007, 11:01
Auto: Mietek
Postprzez Myjk » 12 sty 2009, 15:22
nJaro napisał(a):u nas liczy srednia od pelnego do pelnego tankowania
No właśnie, to mnie ciągle myli.
Ale wspólnie ze sq2jul doszliśmy do konsensusu na IRCu ;)
Aby to było logiczne i nie mieszało takim "problematycznym" jak ja,
to trzeba kolumnę z przebiegiem przerzucić za kolumnę z dystansem,
wtedy będzie odpowiednio czytane. Teraz jest przebieg, potem do
niego dochodzi jeszcze dystans, który de facto jest dystansem
dodawanym do poprzedniego przebiegu. ;)
Dodatkowo zmyłka jest przez datę tankowania, a zaraz za nią przebieg,
który siłą rzeczy narzuca się aby go wpisać w momencie tankowania.
Przecież całość czytamy od prawej, no musi się to jakoś logicznie składać.
Jeśli identycznie jest na sprintmotor.de, to już wiem czemu z tego nie korzystałem. :)
Xenocyd napisał(a):wiec razem jest cos kolo 54-55 litrow spokojnie.
OK, ale u Ciebie 2008-11-30 są 63 litry. ;)
Cholera, muszę wszystko przepisywać znowu, buuu :P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez nJaro » 12 sty 2009, 15:38
przyzwyczaisz sie :) i zobaczysz ze to dobre rozwiazanie
Xenocyd – czekamy na ciebie :)
Postprzez Borys » 12 sty 2009, 15:44
Myjk napisał(a):PS Borysss, jakim cudem Ci 65 litrów wlazło do baku, skoro u mnie w M6 bak ma 64? U Ciebie zbiornik ma 55 L. Więc IMHO max co możesz tankować, to 50-52. Po za tym, coś za wysokie masz to spalanie...
bylem w trasie i brakło, dotankowane 10l bez zerowania licznika, a bak mam 55l.
Spalanie własnie sprawdzam, killowałem ją zjadła 15, oszczędzałem w trasie, zjadła 6,8, chyba jest oki, troche to killowanie zawyżyło, byłoby ok 9,5 średnio.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szyna, Waldei i 25 gości
