Felgi do 121 DB
Witam!
Pytanko do kolegow i kolezanek od wersji 121 rocznik 91-96.
Czy felgi o nastepujacych parametrach wejda do tego modelu:
13" 5,5Jx13H2 , srednica otworu centrujacego 54,1mm i rozstaw 4x100?
A oponki do nich nastepujace:
185/70/13 86T i 175/70/13 82T.
Z gory dzieki za odpowiedz.
- Od: 13 paź 2007, 09:50
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V(Z5) '96
Elpigaz – 4 generacja
MAm okazje kupic orginalne alufelgi 14 – TOYOTY zdjete z YARISA, ale jest jedno ale ET33 (przynajmniej tak napisane jest na feldze), nie wiem czy dam rade zalozyc je do mojej madzi. Testowal juz ktos taka konfiguracje
- Od: 6 lip 2008, 13:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Witam!
Mam okazję kupić alufelgi od Mazdy MX-5 NA
5,5 na 14 cali et 45
opony 185/60/14
Czy będa pasowały do mazdy 121DB ?
opony 185/60/14
2002 MX-5 NBFL Phoenix 1.6
1995 121 DB GLX 1.4i 16V
- Od: 6 wrz 2007, 12:44
- Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
ET38
Takie powinno byc
Takie powinno byc
Kmieciu4ever napisał(a):et 45
troche duze to ET...
przymierz cale kolo, jak masz mozliwosc, i przejedz sie kawaleczek, zobaczysz co bedzie grane
pamietaj rowniez o pierscieniu centrujacym, bo nie ma pewnosci, czy kolo w ogole wejdzie na piaste
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 13:21
- Auto: kosmetyczka
Niestety nie mam możliwości przymierzyć kół przed zakupem – koła znalazłem na allegro
http://allegro.pl/item520914931_felgi_a ... opony.html
Pochodzą najprawdopodobniej z MX-5 NA, czyli pochodzą z tego samego okresu, co nasze mazdy 121. Rozstaw śrub 4x100 – czyli taki jak w 121DB. Czy ET45 oznacza, że będzie za bardzo wystawać poza obrys auta?
EDIT:
na stronie http://www.rozmiaryfelg.pl/mazda.htm znalazłem:
121 1.4L/LX/GLX Canvas Top/1.4i 16V 03.91 – 02.96 39 – 53kW 4,5Jx13 4x100x54 ET 45
MX-5 Miata 1.6i – 1.9i 06.91 – 12.97 66 – 96kW 5,5JJx14 4x100x54 ET 45
Więc felgi chyba powinny pasować? Opony raczej i tak będę musiał zmienić na nowe...
EDIT:
Według tej strony:
http://www.gumibolt.hu/autotip/mazda.htm
1991-96
145/80R13T
2.0
2.0
4.5X13
4X100X54
45
165/70R13T
MX-5
1.6i 16V/1.9i 16V
1990-98
185/60R14H
1.8
1.8
5.5X14
4X100X54
45
195/50R15V
1991-96
145/80R13T
2.0
2.0
4.5X13
4X100X54
45
165/70R13T
MX-5
1.6i 16V/1.9i 16V
1990-98
185/60R14H
1.8
1.8
5.5X14
4X100X54
45
195/50R15V
... czytalem dokladnie i niestety nie znalazlem wszystkiego. Dlatego pozwalam sobie odswiezyc temat.
Szukam felg do 121 '93r. Nie mam naklejek.
Znalazlem w tym watku:
– Rozstaw srub: 4 x 100
– Rozmiar felg: 4.5 x 13
– Osadzenie (ET): waha sie od 35, przez 38, do 45 ..?
Potrzebuje pilnie:
– Otwor centralny:
– Odpowiedni rozmiar opon do w/w felg: 165/70 13 , 175/70 13, inne ?
Dzieki bardzo!
Witam sie jeszcze raz i pozdrawiam Wszystkich!
Na gazie!
Mucha.
Potrzebuje pilnie:
– Otwor centralny:
Dzieki bardzo!
Na gazie!
Mucha.
- Od: 12 sie 2009, 12:14
- Auto: 121 Kat., 1.1 L, '93
Otwor 54.
Mialem 175/70 R13 i bylo fajnie
do 13 chyba optymalny rozmiar.
Aktualnie jezdze na 145/70 i negatywnych odczuc nie mam, poza marnym wygladem
portfel sie usmiecha, bo spalanie odczuwalnie mniejsze.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
zawieszenie masz obnizone? jak nie, to daruj sobie, bo bedzie wygladala jak terenowka.
jak obnizysz, to zaloz profil 50, albo 55 na 15" felgach i bedzie git.
tu masz przyklad<center>
</center>
</center>Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
To som 50 opony! Temu mowie ze to niejest dobrze bo licznik zle pokazuje!
Jak drogi som tkie zle to lepiej Felgi 14" instalowac!
Edit by admin:
Podpis usunięty – nie spełniał wymogów opisanych w FAQ <--- F***k u B***h!
- Od: 29 kwi 2006, 18:02
- Auto: '90 Mazda 626 4WD
andrzej-w napisał(a):Mialem 175/70 R13 i bylo fajnie do 13 chyba optymalny rozmiar.
Aktualnie jezdze na 145/70 i negatywnych odczuc nie mam, poza marnym wygladem portfel sie usmiecha, bo spalanie odczuwalnie mniejsze.
musisz pamietac, iz 145/70 daje mniejsza srednice kola, wiec wskazania licznika kilometrow sa mniejsza, stad i spalanie Ci wykazuje nizsze (iinymi slowy: gdy licznik pokaze Ci, iz przejechales 100km, w rzeczywistosci przejechales 95km, czyli musisz doliczyc 5% wiecej paliwa na 100km
osa103 napisał(a):może ktos wstawić fotki jak wyglądają na madzi felgi 195/45/15
gdzies powinienem miec, poszukam, ale wyglad wcale nie jest tragiczny, wiekszym problemem jest to, iz opona wystaje za obrys (felga ET-35)
andrzej-w napisał(a):zawieszenie masz obnizone? jak nie, to daruj sobie, bo bedzie wygladala jak terenowka.
dostalem krotsze sprezyny od Spawna, ale do tej pory nie odwwazylem sie zalozyc... jednak twardosc zaiweszenia jest bardzo dobra, natomiast jakos polskich drog nie ciekawa
wcale auto nie wyglada na terenowke (185/55R15), a nie wiem jak wsadzic kolo 195/50R15 przy obnizonym zaiweszeniu, ja przy powyzszym rozmiarze juz klepalem ranty tylnych blotnikow, bo obcieralo od zewnatrz, a wewnatrz mam kilka milimetrow do amortyzatorow zaledwie...
Spawn napisał(a):przy 50 i 55 licznik tez niepakuzuje prawidlowo predkosci!
to niestety prawda, a ponadto gorsze osiagi (silnik ma wieksze obciazenie)
andrzej-w napisał(a):na fotografii wklejonej przeze mnie sa opony 195/50, tak? Kurde, nizszy profil u nas, w Polsce, to tragedia
wcale nie jest tragedia, wszystko zalezy od zasobnosci portfela i preferencji wzgledem komfortu
niekiedy zaklada sie profil 40 i jest ok
- Auto: kosmetyczka
wcale nie jest tragedia, wszystko zalezy od zasobnosci portfela i preferencji wzgledem komfortu usmiech
niekiedy zaklada sie profil 40 i jest ok oczko
dla R15 profilek 40 bylby wymarzony, ale podejrzewam, ze kilka razy w roku trzeba by bylo jezdzic na prostowanie felg ;p w mojej okolicy byloby to raczej niezbedne
inna sprawa to tak jak pisalem – nie zakldalbym takiego profilu bez obnizonego zawiasu, przeswit bedzie zbyt duzzzzy, popspuje efekt.
przy Twoich, Yari, 185/55 jeszcze nie wyglada to zle, taki rozmiar bede zakladal do mojej na wiosne, ale na 14-tki, chyba ze plany sie zmienia;p (szukam jeszcze jednej 121, zielonej ):P
odnosnie sprezyn – twardo, ale prowadzenie bajka!
Ostatnio edytowano 29 gru 2009, 14:07 przez andrzej-w, łącznie edytowano 1 raz
Moja 323C
Moja 323C
Witam serdecznie.
Mam krótkie pytanie do wszystkich: aktualnie w swojej M 121 rok 1988 posiadam opony 145x80 R12 ale musze wymienic. Niestety jest problem z takim rozmiarem, w hurtowniach brak
Czy moge wstawic inny rozmiar opon a jesli tak to jaki?
Bede wdzieczny za odpowiedzi.
- Od: 7 lut 2007, 12:41
- Auto: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r.
