Mazda 323 BJ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez midzio » 6 wrz 2008, 18:08
inna beczka, czy możliwe aby pasek klinowy wytrzymał 150 tyś km przebiegu?
nie musi być niemiecki, nie może być francuski...jest japoński
Od: 7 lut 2008, 15:31
Auto: 323 F BJ 1.8 16V 2000 r.
Postprzez persona_non_grata » 7 wrz 2008, 21:02
Mako napisał(a):templar znam tez osobe ktora mowila ze nie bierze oleju..... i faktycznie nie bral bo nie bylo z czego ;)
bierze na pewno tylko sa to sladowe ilosci, moja ma 170 tys i bierze w normie
U mnie przy przebiegu 180 000 i po 8000 od ostatniej wymiany oleju nie ubyło. Po wymianie było na 3/4 miarki i tak jest dalej. Bardzo pozytywne zaskoczenie.
Od: 9 mar 2008, 16:02
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD 2002r
Postprzez freshbratek » 8 wrz 2008, 10:07
ja w swojej BJ zrobiłem pierwsze 10 kkm :) zalałem wcześniej Castrola 5 W 40 i po tym przebiegu olej z maximum zatrzymał się w połowie między minimum a maximum.
teraz zalałem Mobila 5 W 50 jak ten olej się spisze czas pokaże, jeśli ubytek będzie wiekszy niż na castrolu przechodze na półsyntetyk – przebieg 140 kkm.
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez persona_non_grata » 8 wrz 2008, 15:05
Mam pytanie. Czy te lampy:
http://moto.allegro.pl/item433818620_no ... _2005.html
będą pasowały do 323F ze starszych roczników z takimi lampami:
http://moto.allegro.pl/item433747224_no ... _2002.html ?
Musze wymienić obydwie lampy i korzystając z okazji chciałem założyć nowsze.
Postprzez karmazyn33 » 8 wrz 2008, 20:12
freshbratek----jak sprawa [jakich?] nadkoli założyłeś ? jak tak to czy sprawnie przebiega montaż?
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez markus12 » 9 wrz 2008, 20:11
witam mam pytanko czy mazda BJ 2001-2003 posiadały podgrzewane przednie szyby?
Od: 17 maja 2008, 07:43
Auto: mazda 323F BJ 1,6 16v rok 2003
Postprzez Mako » 9 wrz 2008, 20:17
markus12 nie nie mialy
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez wiking » 10 wrz 2008, 14:29
Proszę o radę...co wlać i ile do swojej BJ -silnik 1,5 ben. ? : olej silnikowy, płyn chłodniczy i skrzynia biegów manualna ?
Od: 27 cze 2008, 14:18
Auto: 323 F BJ 1998r. 1,5
Postprzez Mako » 10 wrz 2008, 14:53
2,9l oleju silnikowego, jezeli masz duzy przebieg to polsyntetyka wlewasz jezeli nie to syntetyczny
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez topik » 10 wrz 2008, 21:47
wiking napisał(a):Proszę o radę...co wlać i ile do swojej BJ -silnik 1,5 ben. ? : olej silnikowy, płyn chłodniczy i skrzynia biegów manualna ?
Witam!Płyn chłodniczy – 6l, skrzynia biegów manualna – 2,7l.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez jimek85 » 12 wrz 2008, 08:43
koledzy poradzcie mi jak zdemontowac srodkowy panel tam gdzie jest mieszek skrzyni
biegów. chcem zamontowac sobie taki bajer w postaci galki podswietlanej i żeby puscic zasilanie musze to zdemontowac chyba że ktos ma jakis inny patent. Jak sie do tego zabrac. kto podpowie?
Od: 25 lis 2007, 15:36
Auto: aktualnie brak
Postprzez markus12 » 18 wrz 2008, 12:25
witam serdecznie mam pytanko gdzie jest filtr paliwa w mazda BJ 16 16v benzyna ,i jak mozna to wymienić samemu jakieś fotki z góry dziękuje Pozdrawiam
Postprzez markus12 » 18 wrz 2008, 14:01
czy w mazdach są podgrzewane przednie szyby?
czy w mazdach zakładane były alarmy i jak to sprawdzić ?
Postprzez eXelium » 19 wrz 2008, 12:20
W mojej mazdzie 1.6 16v z 2002 roku nie ma nigdzie filtra paliwa. Zaglądałem z mechanikiem do baku, szukałem po przewodach i nic. U drugiego mechanika dowidzialem sie ze byly auta bez filtrow.
Od: 19 mar 2008, 14:50
Auto: 323F BJ 2002 1.6
Postprzez skandha » 19 wrz 2008, 17:53
eXelium napisał(a):W mojej mazdzie 1.6 16v z 2002 roku nie ma nigdzie filtra paliwa. Zaglądałem z mechanikiem do baku, szukałem po przewodach i nic. U drugiego mechanika dowidzialem sie ze byly auta bez filtrow.
Nie moze byc. jest cos czarnego jak patrzysz z przodu na otwarta maske silnika – lewa gorna strona – takie czarne, z zewnatrz plastikowe wielkosci butelki 0,25 z kilkoma przewodami...
Zobacz dokladnie ;) Powienien byc. A drugi (ponoc) jest pod siedzeniami paserow TYL – trzeba zdemontowac tylne siedzenia.
Pozdro!
Od: 17 kwi 2008, 18:27
Auto: 6, 2007, diesel, rf-7j
Postprzez eXelium » 20 wrz 2008, 11:20
Ta plastikowa puszka to podobno nie jest filtr. A kanape rozkrecilem calą i wyjąłem. Wykręciłem pompe paliwa i tylko przy niej bylo takie siteczko
Postprzez markus12 » 21 wrz 2008, 09:30
faktycznie po lewej stronie coś takiego jest czarna puszka plastykowa z trzema wężykami jeżeli jest to filtr paliwa to jak się do tego zabrać żeby wymienić ?Pozdrawiam
Postprzez skandha » 21 wrz 2008, 11:59
Jednak nie. Moja pomylka. Ta czarna puszka, teraz to dokladnie sprawdzalem to tzn. zbiornik weglowy wylapujacy. Sluzy on do oczyszania obiegu powietrza w ukladzie powietrznym...
Zobaczcie na rysunek ponizej:
ObrazekObrazek
No to zglupialem teraz. Ja jeszcze nie wymienialem filtra paliwa. Ale jednak czeka mnie to tez...
Dodaje jeszcze rysunek ukladu paliwa, to jest czesc schowana pod siedzeniem. i tak wyrazenie jest informacja, ze sa dwa filtry – niskiego i wysokiego cisnienia.
Rysunek:
ObrazekObrazek
Pytanie, czy te filtry są wymienne. Czy ktos z JAKSY moze o tym powiedziec, potwierdzic?
Postprzez markus12 » 21 wrz 2008, 13:30
a może ma kto instrukcję co pokazują ten filtr paliwa w BJ ,benz Pozdrawiam
Postprzez Haszcz » 21 wrz 2008, 14:45
persona_non_grata napisał(a):Mam pytanie. Czy te lampy:
Bedą. Ale wiedz ze zarówki sa kompletnie inne – wtykane. Ciezko je dostac i sa drogie. Wiedz ze ja do dzis od kilku mieisecy jeżdze bez tylniego mgielnego i wstecznego dlatego ze musaiłbym zamawiac z serwisu mazdy albo nie wiadmo skad tam. Ale bede musiał rozjezec przed przegladam niedlugo. Po prostu bądz swiadomy ze jak ci sie przepali to nie licz na to ze kupisz na stacji czy lepszym pierwszym sklepie motoryzacyjnym. Stopy i kierunki to jeszcze nie ma duzego probelmu ale reszta to kosmos zeby dostac.
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Gucias i 14 gości
