Średnie zużycie paliwa
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Jaksa » 13 lis 2004, 21:46
Khirali napisał(a):nam udaje sie zejsć ponizej 10 litrów miescie
Chyba jak kręcisz do 2500 rpm....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bokciu » 13 lis 2004, 22:44
Mi tam po miescie spala 10l wiec dziwi mnie jak 2,5 moze palic tyle samo albo i mniej.Rozmawialem z uzytkownikami 2,5 i twierdzili ,ze im spala po miescie nawet do 13.
A teraz to juz wogole tragedia jak jest tak zimno i ta wilgoc....szkoda gadac ,lepiej isc na autobus :D
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Jaksa » 13 lis 2004, 23:11
Bokciu napisał(a):.Rozmawialem z uzytkownikami 2,5 i twierdzili ,ze im spala po miescie nawet do 13.
<lol> mam Klienta ktory tak samo twierdzi ....ma rację widziałem tę mazdę w Warszawie jak jechał Trasą Ł <glupek2> 60km/h ....to nic dziwnego ze pali mu 9L/100 w miescie <lol>
Postprzez Khirali » 14 lis 2004, 15:33
2.5 pali róznie w zaleznosci od nastroju kierowcy pali od 9 do ?? nikt nie zna górnej granicy w trasie nie wiadomo róznie ale mozno koło 6,5 utrzymywac przy dosc delikatnej jezdzie a pozatym obroty rzędu 2,5 tyssiaca nie sa wcale eokonomiczne niskie obroty meczą silnik i mozna poprzekręsac kilka rzeczy przysmieszając na 5 biegu od 30km/h
90 PS 125Nm i 850 kg :) nieco przytulona do ziemi i na boskiej króciutkiej skrzyni
Od: 13 wrz 2004, 18:40
Auto: Corsa B 1.4 16v
Postprzez Smirnoff » 14 lis 2004, 16:03
Heh, mnie ostatnio udało się zejsć na trasie KL-ką do 12.5LPG/100km przy jeździe przeważnie ok 130kph, przy wyprzedzaniach czasem 170-180, parę razy przybutając do 6krpm, jak konieczność tego wymagała.
Miasto ostatnio 15.5LPG/100 przy normalnej jeździe.
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Radosław Połeć » 14 lis 2004, 17:07
Wyniki po trasie sa zadowalajace, u mnie 6l/100. Ciekawi mnie jak wychodza wasze Madzie po miescie. Mnie raz udalo sie zakonczyc wypicie pelnego baku wynikiem 9.3l/100. Ale to bylo tylko raz :) Teraz jest juz zimniej i w dodatku robie krotkie przebiegi (ok 8 km do pracy), to wplywa bardzo negatywnie na spalanie, ostatnio wyszedlem 10.5l/100km. Moze powiecie, ze to dobry wynik na takie warunki, ale przeciez zawsze moze byc lepiej :)
Czy ktos moglby wypowiedziec sie na temat ekonomicznej jazdy ?? (pod katem Mazdy oczywiscie).
Tzn, jak jezdzic ekonomicznie i jednoczesnie nie udlawic silnika ? przy jakich obrotach najlepiej zmieniac bieg i jakie obroty utrzymywac ?
Slyszalem tez, ze przy dojezdzaniu do skrzyzowania lepiej jest hamowac na biegu (to chyba powiedzial J. Clarkson w Top Gear). Sprobowalem takiej jazdy, ale nie zauwazylem zmian. Moze po prostu mialem za malo skrzyzowan/hamowan po drodze <lol>.
Czy ciemno czy jasno sunie Mazda przez miasto....
Od: 7 wrz 2004, 11:13
Auto: bezfurewie
Postprzez Jaksa » 14 lis 2004, 17:23
Mia fura spala ...yyyyyyyyyy.......komputer pokładowy pokazuje 9,5-10,5l/100km miasto .... oczywiscie Pb ( LPG brak i nigdy nie będzie )
Postprzez GIRAFFA » 14 lis 2004, 21:02
Ha to i ja sie dołączę kto tu nie wierzył ile spala KL mam ją od roku wczesną wiosną musiałem być pilnie we Wrocławiu – mieszkam w Tarnowie wiec tarsa Tarnów- Kraków-A4-Katowice(łoj korki)-A4-Wrocław z prędkością nie schodzącą poniżej 140 a pozwoliłem sobie maxa potestować i wyprzedziło mnie raptem kilka merców . Tankowane od korka do korka dało 8.7 l/100 rewelacja wg mnie a maździa nie nowa 93' i 200 tys za nią
:P
Od: 7 cze 2004, 16:21
Auto: 626 2,5V6 93' 323F 1,8DOHC
Postprzez Radosław Połeć » 14 lis 2004, 22:19
I znow dzis byla powtorka Top Gear, w ktorej to Jeremy Clarkson mowil o dojezdzaniu do skrzyzowania na biegu. Podobno wtedy fura nie zuzywa paliwa ?? Czy ktos wie o co chodzilo temu gosciowi ? Jak to wyglada od strony technicznej, czy to wynika z zasady dzialania silnikow wtryskowych ? Tzn. gdy hamujace kola napedzaja silnik to wtryski nie podaja mieszanki do silnika ?? Ja to tak rozumiem, co Wy na to ??
Auto: bezfurewie
Postprzez Smirnoff » 15 lis 2004, 01:55
To proste, jak hamujesz silnikiem, to do chwili, gdy auto nie zejdzie poniżej obrotów minimalnych, ECU nie podaje paliwa, bo masz zdjętą nogę z gazu, skutkiem czego TPS podaje sygnał o zamknięciu przepustnicy, więc ECU sie loozuje i czeka, aż obroty zejdą poniżej progu obrotów minimalnych i dopiero wtedy przejmuje sprawę w swoje "ręce" i za pomocą bypassa i wtrysków utrzymuje obroty jałowego, zeby silnik nie zgasł. Gdy dojeżdżając do skrzyżowania np przy 40kph wyrzucisz na "looz", wówczas auto się toczy samoczynnie, lecz ECU czuwa nad tym, zeby silnik nie zgasł i w w/w sposób utrzymuje stabilne obroty jałowego, a na to oczywiscie potrzebne jest paliwo, bo niestety, ale w tym przypadku zespół napędowy nie bierze udziału w hamowaniu i silnik nie korzysta z energii kręcących się kół, tylko musi liczyć sam na siebie (i na ECU :D). Tak to na chłopski rozum na szybko mozna wytłumaczyć.
Pozdr
SM
Postprzez PIETRO » 15 lis 2004, 09:57
:) Samochód jest niebywale ekonomiczny, wręcz tródno w to uwierzyć. Kupiłem Mazdę 626 w Niemczech 3 tygodnie temu, jechałem 140-160 km/godz. Spaliła ok. 7 litrów :|
SYMPATYK
Od: 15 lis 2004, 09:28
Auto: MAZDA 626: 1,8 GE, 95r
Postprzez rrrradek » 15 lis 2004, 11:58
Jechałem z Niemiec do Polski i spaliła mi 7,2 do 7,5 l/100. Prędkość na niemieckich autostradach około 150-170 km/h. W mieście pali około 8,5 – 9 l. Jeżdżę dość ekonomicznie max 2500 obrotów. Czasami oczywoiście tyrafi się 4000-4500 obr. przy konieczności szybkiego wyprzedzenia. Jeżdżę do pracy ok. 10 km więc są to krótkie odcinki.
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez Bokciu » 15 lis 2004, 16:53
PIETRO napisał(a): jechałem 140-160 km/godz. Spaliła ok. 7 litrów
na niemieckim paliwie.Udalo mi sie osiagnac podobny wynik ale niestety teraz jezdzac juz na naszym chorym paliwie nie jest juz tak kolorowo.
Postprzez nightcomer » 15 lis 2004, 18:35
Sprawdzałem i u mnie minimum zużycia wychodzi gdy delikatnie przyspieszam w zakresie obrotów 2000/2500 i do przesady stosuję jazdę wybiegiem. Gdy warunki na to pozwalają to w mieście toczę się luzem nawet do 3/4 przejechanej drogi.
Ale najważniejsze to tak jeździć, żeby jak najmniej hamować...
W cyklu miejskim pół na pół jazdy ekonomicznej i dynamicznej wychodzi mi 12.5 l gazu (typowego) lub 12.2 l (z BP). Wyniki są jak najbardziej powtarzalne.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez nightcomer » 15 lis 2004, 18:46
Piotrek napisał(a):6.5 litra gazu/100 km. Predkosc jazdy – 120/130 km/h.
Ośmielam się wątpić w rzetelność tego wyniku ;P
Auto: cprf2a'99
Postprzez molest » 15 lis 2004, 19:13
Na razie przejechałem tylko 190 km po miescie; zakładając duży błąd związany z tym krótkim dystansem, wychodzi mi 6.4l ON na 100 km.
molest
Postprzez luca » 15 lis 2004, 19:44
Hmm ja obserwuje takie spalanie u siebie:
LPG:
-miasto: 17litrów
-wieś: ca. 15 litrów
Benzyna
-miasto: 15 litrów
-wieś: 12-13 litrów
Nie wiem jak Wy uzyskujecie tak rewelacyjne wyniki spalania. Kompletna magia jak dla mnie.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez GIRAFFA » 15 lis 2004, 19:54
heh a dużo ludzi cię wyprzedza ? :D
Bo według moich obserwacji iliść wąchajacych moje spaliny przekłada siię proporcjonalnie na wielkość spalania .
A samochodzik masz cacy więc kusi depnąć ( mnie też czasem kusi a wtedy to tak pali) a odejścia są najbardziej pliwożerne , No chyba że się mylę :P
Postprzez luca » 15 lis 2004, 20:10
Sek w tym, że wcale nie jeżdżę spektakularnie szybko. Poza tym najczęściej w mieście, gdzie nie ma nawet warunków żeby depnąć. Z drugiej strony jazda w zakresie 2000 obrotów jakoś do mnie nie przemawia, biorąc pod uwagę fakt, że obrotomierz jest wyskalowany do 8 tys rpm.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Waluś » 15 lis 2004, 20:25
A ja ostatni boje sie dzielić ilość spalopnego paliwa przez ilość kilometrów, bo zaczynają mi wychodzić rzeczy nieprawdopodobne w porównaniu do letniego okresu hahaha czyżby mi sie coś do podeszwy przyklwiło hahaha Ostatni mój obrotomierz zaczyna się lulać w okolicach min. połowy skali. Lepej pozostać w niewiedzy :D ale tak na oko wychodzi mi ok 13-14 litrów :| Hmmmm a może na ssaniu za dużo śmigam <glupek2>
Ale jak podkręce spalanie niżej to będe głębiej do podłogi nogą sięgał, więc po co. I tak na to zamo wyjdzie :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Użytkownicy przeglądający ten dział: pawcho, piwo i 18 gości
