Zakup samochodu używanego – budżet do 25.000 zł
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Szymon » 2 mar 2014, 16:49
loockas napisał(a):bo Octavia się Twojemu ojcu sypie i nigdy byś VAGa juz nie kupił?
nie (tylko) dlatego. Mamy obydwaj też doświadczenia z ibizami :) Ciągle jednak to w miarę rozsądne propozycje :)
Nie ma co szaleć racja. Ale jeżeli w tej samej cenie przewija się segment C i D, to wolę iść w to większe i zapewne wygodniejsze. Poza tym auto z segmentu D jeszcze nie miałem :)
To może jednak to V70? :P
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 16:49
Szymon napisał(a):Miejsca z tyłu (subiektywnie?) też było więcej. O ile masz rację, że nie ma się co nad tym pochylać to warto spojrzeć na otwór do wsiadania i swobodę poruszania na tylnej kanapie. Łatwiej się tam będzie wtedy kogoś wsadzało
Ale to dalej nie zmienia faktu, że miejsca było więcej w Foce jak w Toledo. Więc jeżeli w Octavi jest podobnie, to nie widzę sensu nawet mysleć o tym aucie. Poza tym. Jednego VAG'a się pozbyłem, drugiego mam w garażu. Nie chce chyba trzeciego :P
Postprzez Szymon » 2 mar 2014, 16:53
loockas napisał(a):Rozstaw osi:
Foka kombi: 2640 mm
Octavia II: 2578 mm
Co z tego skoro długość 4572 do 4472 na korzyść Skody ? :D
Dopisano 02 mar 2014 16:54:
loockas napisał(a):Poza tym. Jednego VAG'a się pozbyłem, drugiego mam w garażu. Nie chce chyba trzeciego
to akurat do mnie trafia :P Bier 407SW :P
‘16 Scenic w Longu
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 16:56
I zyskuje na tym bagażnik te 100l... A na przestrzeń wewnątrz raczej większy wpływ ma rozstaw osi, który mimo krótszego nadwozia udało się osiągnąć większy jak w dłuższej skodzie. Przecież wiesz o tym, wciskasz ten kit ludziom na co dzień :)
Postprzez Szymon » 2 mar 2014, 16:58
loockas napisał(a):Przecież wiesz o tym, wciskasz ten kit ludziom na co dzień
e, ja się nie opieram na wymiarach :P Ja sprzedaję emocjami :P
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Paweł » 2 mar 2014, 17:05
loockas napisał(a):Volvo V50 – szukam właśnie czegoś blisko by usiąść i zobaczyć ile tam jest miejsca
BK? :>
loockas napisał(a):Miejsce z tyłu mnie aż tak nie interesuje jak miejsce z przodu i dostęp do bagażnika. Dziecko jak wiesz ma raczej krótkie nóżki
Wbrew pozorom odległość od oparcia do oparcia przy dziecku w wieku około 1-3 lat jest bardzo istotna! W pierwszym foteliku (po nosidełku) nóżki dziecka są wyprostowane w kolanach, a same foteliki mają dość masywną konstrukcję i oparcie mocno oddalone od oparcia kanapy. W C5, które ma raczej przeciętną ilość miejsca z tyłu (ta sama płyta co 407, ale o 25 mm większy rozstaw osi), fotel pasażera jest z cały w błocie i bardzo często słyszę od córki, że mam go sobie przesunąć do przodu, bo brakuje jej miejsca – jej nogi są wyżej niż wgłębienie w dolnej części oparcia, dzięki któremu dorosły jako tako się tam mieści. Jeśli myślisz o kompakcie (V50), to mogę podpowiedzieć, że do BL-a nie byłem w stanie wsadzić tego fotelika (Maxi Cosi Priorifix) ani za mój fotel, ani za pasażera o gabarytach podobnych do moich.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 17:09
Dzięki Paweł. To są właśnie cenne uwagi na których mi zależy. Chyba przekonałeś mnie, że jednak nie ma co myśleć o kompaktach. Zapewne zmieściłbym się, ale po co się męczyć jak można posiadać więcej przestrzeni :)
Postprzez Paweł » 2 mar 2014, 17:31
Jeśli kompakt, to moim zdaniem tylko coś w rodzaju C4 Grand Picasso lub Megane Grand Scenic (osobiście wybrałbym to pierwsze, bo jest ciekawiej i praktyczniej zaprojektowane). Zaletami są podwyższona pozycja w siedzeniach, głębokie bagażniki, trzy oddzielne fotele w drugim rzędzie. Ewentualnie wcale nie głupią opcją przy zachowaniu podobnych rozmiarów są Partner lub Kangoo, ale te auta dopiero od niedawna są w miarę sensownie wyposażone, przez co raczej drogie. Podejrzewam jednak, że nie chciałbyś jeździć takim "tatusiowym" autem ;). Ja akurat od czasu różowej corolli nie zwracam uwagi jak wygląda auto ;), i jeśli mogę sprzedać mój światopogląd, to podpisuję się pod słowami Grzyba. Z perspektywy moich doświadczeń, samochód którym chciałbym wozić rodzinę do przedszkola, sklepu i na wakacje, to: Mazda MPV, Eurovan2, Espace lub Voyager, a najlepiej Odyssey.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 17:35
Fakt, teraz minivanów nie brałem pod uwagę, ale cała historią ze zmianą samochodu zaczęła się od możliwości zakupu Grand Scenica z 2011r... I nie ukrywam, że na początku podchodziłem bardzo niechętnie do tej propozycji ale jak popatrzyłem na to przez pryzmat użyteczności, to ten samochód był świetny... Jednak nie wyszło więc stwierdziłem, że jednak poszukam czegoś co mi się będzie podobało :)
Z ciekawości ile to Twoje C5 pali z tym AT?
Paweł napisał(a):Ewentualnie wcale nie głupią opcją przy zachowaniu podobnych rozmiarów są Partner lub Kangoo, ale te auta dopiero od niedawna są w miarę sensownie wyposażone, przez co raczej drogie.
Nie wiem jak partner, ale nowe Kangoo to jest nieporozumienie. To auto się sypie w oczach. Ale fakt, to pierwsze kangoo w całej ich historii, które mogłoby służyć jako auto rodzinne. Poprzednie to dostawczaki :)
Postprzez Paweł » 2 mar 2014, 18:18
Jest jeszcze jedno auto, które z grubsza mieści się w budżecie i można je nazwać rodzinnym... Mazda5 :).
Mam jednak ambiwalentne uczucia związane z tym samochodem. To jak został zaprojektowany do tylnej osi, nie przesadzając można nazwać strzałem w dziesiątkę i pogromem konkurencji. Odsuwane do tyłu drzwi są niezwykle wygodne (szczególnie przy dzieciach i ich fotelikach), a wstawienie w drugim rzędzie dwóch pełnowymiarowych foteli z dostawką, dla większości rodzin okazuje się znacznie lepsze niż trzy małe stołki ściśnięte między boczkami drzwi. Podróżowanie tym autem jest po prostu przyjemne. Dochodzą do tego znakomite prowadzenie i żywo reagujący na otwarcie przepustnicy benzynowy silnik (LF), do których całkiem pasuje ręczna skrzynia biegów – choć w aucie rodzinnym normalnie uznałbym ją za niestosowną.
Niestety obraz całości psuje płyciutki bagażnik w wersji 7-osobowej (wynik zastosowania z tyłu zawieszenia wielowahaczowego). Częściowo tę wadę Japończycy mogli zniwelować umożliwiając rozpięcie pionowej siatki za oparciami drugiego rzędu, ale tego nie zrobili... Możliwe, że z premedytacją, bo doskonale wiedzieli, że tego auta nie można załadować pod dach – tylne zawieszenie niemiłosiernie ugina się po zapakowaniu na pokład czterech osób i niewielkiego bagażu. Jedyne co zrobili, żeby ratować sytuację, to po drugim liftingu (CW ;)) przesunęli antenę do prawej krawędzi dachu, żeby nie przeszkadzała boksowi :).
Dopisano 02 mar 2014 18:20:
loockas napisał(a):Z ciekawości ile to Twoje C5 pali z tym AT?
Dżentelmeni na pewno o tym nie rozmawiają ;).
Mówiąc językiem sprzedawców Rolls-Royce'a – wystarczająco dużo. :)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Szymon » 2 mar 2014, 18:25
Paweł napisał(a):Mazda5 :).
loockas skreślił Alteę z powodu kształtu tyłu... "5", z całym szacunkiem, najpiękniejsza tam też nie jest :P
‘16 Scenic w Longu
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 18:29
Ale mimo wszystko Altea vs Mazda 5 i mazda chyba wygrywa, choćby wykonaniem wnętrza i drzwiami rozsuwanymi. Jednak na razie nie chciałbym wybierać w takich samochodach :P
Postprzez JohnnyB » 2 mar 2014, 20:20
loockas napisał(a):Johnny się wczoraj przymierzał do tylnej kanapy w Toledo... niestety ledwo się zmieścił.
Ano, fakt mimo iż gabarytów i wagi jestem słuszny siedzę dość blisko kierownicy, nogi się mieszczą, ale głowa dotykała sufitu, szału nie ma, ale jak dla mnie jest ok :)
loockas napisał(a):Fakt, teraz minivanów nie brałem pod uwagę, ale cała historią ze zmianą samochodu zaczęła się od możliwości zakupu Grand Scenica z 2011r... I nie ukrywam, że na początku podchodziłem bardzo niechętnie do tej propozycji ale jak popatrzyłem na to przez pryzmat użyteczności, to ten samochód był świetny
Heh.....proponowałem jako pierwszy Vana :–).
Sam przyznam, szukałym coś w ty stylu bo nie lubie komporomisów, a dzieciaka wozić trzeba wygodnie, no i niepotrzebne problemy z kręgosłupem też wykluczyc trzeba.
No i oczywiście pisałem o tym abyś całkowicie olał kompakty.....
eh.... :–).
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez mysiak » 2 mar 2014, 21:56
a Chevrolet np. Epica lub Cruze kombi?
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 22:01
Cruze kombi to nie ta kasa. Kombi pojawiło się dopiero w 2012r. A Epica to chyba tylko sedan?
Postprzez onyx » 2 mar 2014, 22:08
Barthez napisał(a):a po co marudzie reduktor??
Żadna zima nie straszna ;)
Dobra, to ostatnia propozycja :P
http://allegro.pl/lexus-is200-super-sta ... 79943.html
lub
http://otomoto.pl/lexus-is200-sportcross-C32379296.html
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez loockas » 2 mar 2014, 22:17
IS'em się interesowałem zanim kupiłem Toledo. Pamiętam, że ani tanie, ani zbyt trwałe to auto w eksploatacji nie było. Na ten moment tylko kombi wchodzi w grę, a widzę tylko 3szt na allegro i najmłodsza jest z 2004r. Chyba zostanę przy propozycjach dla kapeluszników :)
Postprzez Bartg » 2 mar 2014, 22:22
I miejsca jakoś specjalnie dużo w ISie nie ma też ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez Szymon » 2 mar 2014, 22:24
Koszt wymiany wydechu całkiem niedawno był w tym samochodzie chory ;–) ale IS... Mrrr
Tapatalk2 @ SGS II
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Dominator » 2 mar 2014, 22:25
Juz 15 stron wątku, co ześ pan wykminił :P
Moze powiedz co Ci w duszy gra, w czym bys sie czul najlepiej.
Najgorsze to nie miec sprecyzowanych planów a wymagac ;P
