Wideorejestrator samochodowy
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez brii » 6 lut 2015, 10:59
bieski napisał(a):Ja tam w razie czego polecam mobiusa.
Pytanie – da się ustawić tą kamerę żeby rozpoczynała nagrywanie po włączeniu zasilania i kończyła po wyłączeniu? Jest opcja nagrywania w pętli o zdefiniowanej długości?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez bieski » 6 lut 2015, 11:38
brii napisał(a):da się ustawić tą kamerę żeby rozpoczynała nagrywanie po włączeniu zasilania i kończyła po wyłączeniu?
Da się.
brii napisał(a):Jest opcja nagrywania w pętli o zdefiniowanej długości?
Tak, 3, 5 ,10, 15 min.
Dopisano Pt, 6 lut 2015, 11:39:
rzuć okiem na program do ustawiania kamery:
http://www.mytempfiles.info/mobius/
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez brii » 6 lut 2015, 12:07
bieski napisał(a):Tak, 3, 5 ,10, 15 min.
Fajnie by było móc ustawić 2 godziny...
bieski napisał(a):zuć okiem na program do ustawiania kamery:
Dzięki :) Wieczorem poczytam.
Postprzez bieski » 6 lut 2015, 12:16
brii napisał(a):Fajnie by było móc ustawić 2 godziny...
Wiesz wszystkie ustawienia sa w pliku textowym, moze idzie.
Auto: GJ
Postprzez KMBak » 6 lut 2015, 12:17
Też tak myślałem. Jednak 5 minut jest najbardziej optymalne. Jak potem potrzebujesz jakiś fragment filmu jest mniej obróbki.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez ulmen » 6 lut 2015, 13:47
Czy ktoś może napisać ile zajmuje nagranie kilku minutowego filmu w rozdzielczości VGA lub coś w pobliżu? Przymierzam się do instalacji typu "monitoringu" (ciągłe nagrywanie wszystkiego w polu widzenia przedniej szyby) w M3 BM i chciałbym wiedzieć czy karta 32GB wystarczy do ciągłej rejestracji minimum 48h obrazu.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez brii » 6 lut 2015, 13:53
VGA (640x480) przy współczesnych kodekach to ~1,2Mbit/s czyli na karcie 32GB zmieści się praktycznie 60 godzin.
Postprzez KMBak » 6 lut 2015, 13:55
32GB styka na ~5-6 godzin materiału FullHD – czyli 1980 x 1080.
VGA to 640 x 480. W zaokrąglaniu to 1/6 obrazu FullHD. Zatem będziesz miał 6 razy więcej materiału przy takiej samej ilości danych – tak w przybliżeniu licząc. Zatem 32 GB da Ci około 36 godzin. Oczywiście zależy jaką kompresje stosuje dana kamera.
Te 60 godzin też jest możliwe... Choć jak mówię – mocno zależy od algorytmów i wydajności chipu (ale przy małej rozdzielczości obrazu jest i mniej pracy do kodowania i kompresji).
Postprzez brii » 6 lut 2015, 14:09
KMBak napisał(a):Choć jak mówię – mocno zależy od algorytmów i wydajności chipu (ale przy małej rozdzielczości obrazu jest i mniej pracy do kodowania i kompresji).
Najczęściej się spotykałem przy tej rozdzielczości z bitrate 1,2Mbit/s (tyle dawał nawet stary DIVX przy znośnej jakości – film na płycie CD), H264 potrafi nawet nieco lepiej upychać :)
Postprzez bieski » 6 lut 2015, 14:27
W razie czego połączysz pliki bez problemu virualdubem.
Auto: GJ
Postprzez KMBak » 6 lut 2015, 14:38
Tylko że SD nadaje się bardziej do poglądowej analizy. Może być ciężko odczytać szczegóły – tym bardziej w sporej kompresji.
Choć faktycznie filmy 1h 45 min mają po 700 MB. Co daje około 80 godzin na 32 GB. ;P
Postprzez slisman » 6 lut 2015, 15:54
Mi też się wydaje, że najlepiej było by mieć dłuższe "pętle"....łatwiej przyciąć niż łączyć, łatwiej też namierzyć pożądany przez nas plik (przewijamy zamiast odpalać dziesiątki filmików).
P.S. takie pytanie....zastanawiam się jaką kamerę wybrać i jak ją zamontować żeby była jak najmniej widoczna. Najlepsze byłoby rozwiązanie "na stałe" i mało widoczne, ponieważ jeżdżę na stosunkowo krótkich odcinkach i słabo za każdym razem zwijać/rozwijać kable itp. Jest coś takiego na rynku w ogóle? :P
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez viktoria » 7 lut 2015, 08:26
Od: 29 wrz 2014, 16:13
Auto: Pasażerka Mazdy 3
Postprzez slisman » 7 lut 2015, 21:51
Dzięki, nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.
Muszę popatrzeć jak to wygląda z jakością (na jutube) i może od Chińczyków coś spróbować!
http://www.aliexpress.com/item/Original-HD-Rear-View-Mirror-Recorder-1920x1080p-5-0MP-720p-30fps-Camera-Video-Registrator-Dash-Camcorder/1553915912.html
Postprzez Paweł » 9 lut 2015, 16:47
Która z kamerek ma obecnie najmniejszy efekt "rolling shutter"?
Czy jest już coś, co może zastąpić GoPro? Chodzi mi głównie o track day-e.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Bimbak » 9 lut 2015, 17:53
Nie widziałem jeszcze testów kamer sportowych pod kątem rolling shutter, ale sugerując się możliwościami jakie oferują przetworniki poszczególnych kamer jeśli chodzi o FPS (wiem – nie jest to do końca miarodajne, ale daje jakiś pogląd na możliwości przetwornika i spodziewany efekt) to nie ma komercyjnej alternatywy dla GoPro i jego 120 FPS w 1080p i 240 przy 720p – Dotyczy Hero4 black. 4 Silver i 3+ Black mają 1080p/60 i 720p/120. GoPro nagrywa też w pętli.
Sena Prism wygląda jeszcze w moich oczach na ciekawą alternatywę, ale patrzę tutaj głownie z punktu widzenia motocyklisty
EDIT: Ahaa ... pamiętajcie, wybierając się do Austrii, zostawić swój wideo-rejestrator w domu.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez marcin255 » 9 lut 2015, 18:15
Bimbak napisał(a): wybierając się do Austrii, zostawić swój wideo-rejestrator w domu.
Jakis przepis ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez loockas » 9 lut 2015, 21:04
Bimbak napisał(a):EDIT: Ahaa ... pamiętajcie, wybierając się do Austrii, zostawić swój wideo-rejestrator w domu.
Nie tylko Austria, podobnie jest w Szwajcarii i chyba w Niemczech, ale tam kary są mniejsze. Austria chyba też nie bardzo lubi się z cb-radiem?
Postprzez Bimbak » 9 lut 2015, 23:19
Już gdzieś to pisałem pod artykułem z faktu, który ktoś na ten temat wrzucił gdzieś na tym forum.
Tak dosłownie to użytkowanie (a nawet posiadanie w aucie) rejestratorów jazdy zabronione jest tylko w Austrii. Kary są absurdalnie wysokie, a policjanci wiedzą jak odróżnić rejestrator jazdy od kamery sportowej czy innej służącej do celów "rekreacyjnych" kamery.
W Niemczech nie wolno publikować nagrań, które zawierają dane osobowe, wizerunki lub inne dane pozwalające zidentyfikować osoby na nagraniu (np. nr rejestracyjne). Kary są nakładane przez sąd i z umiłowaniem się sprawdza pod tym kątem nagrania wrzucane do neta. Samo nagrywanie nie jest karalne.
Podobnie w Szwajcarii z tą różnicą, że kary nie nakładają sądy tylko specjalne komórki zajmujące się szeroko pojętą ochroną danych w tym i danych osobowych.
Poniżej link wyjaśniający sytuację w DE – niestety trzeba znać niemiecki.
http://praxistipps.chip.de/dashcam-im-a ... egal_33369
EDIT: Generalnie prawo w tym obszarze jest podobne we wszystkich tych 3 krajach, różni je tylko sposób i skrupulatność w egzekwowaniu jego.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez loockas » 10 lut 2015, 08:27
Bimbak napisał(a):a policjanci wiedzą jak odróżnić rejestrator jazdy od kamery sportowej czy innej służącej do celów "rekreacyjnych" kamery.
No to troszkę brak konsekwencji, bo tak samo możesz na kasku nosić gopro podczas jazdy na moto do rejestrowania zdarzeń drogowych, które później wrzucisz do sieci jak i zrobić to samo podczas jazdy samochodem z rejestratorem. Jak dla mnie to jeżeli mają zakaz, to powinien być zakaz dla wszystkich i basta. Tym bardziej, że jak piszesz nawet posiadania rejestratora jest zabronione. Z drugiej strony to już lekka przesada, bo sam osobiście kilkukrotnie używałem kamery w telefonie do rejestrowania jazdy... W takim razie to też powinno być zabronione :)
