Mazda cx-5 2026 2,5 automat od 139 900zl
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez piwo » 31 mar 2026, 15:44
to funkca zarezerwowana dla homury czyli automatyczne znajdowanie pozycji (ustawienie fotela i kierownicy) na bazie kamery. opcja ta sama jest w cx60. bezsensowny najer. cos jak autoparkowanie.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez pawcho » 31 mar 2026, 17:31
Piwo
Sprawdzilem ale na krotkoch odcinkach na przyspieszeniu -właczałem i wyłączalem zaznaczoną przezCiebie opcje ale żadnej roznicy w glosnosci silnika nie slyszałem. Buczał po swojemu ,moze minimalnie ciszej orzy wlaczonej opcjo ale to raczej sugestia.
Od: 1 cze 2015, 16:47
Auto: mazda cx 30
Postprzez piwo » 31 mar 2026, 17:45
ok dzieki. czyli to nic nie daje. ok. no czyli jednak jaks fake.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez codaco » 31 mar 2026, 19:24
piwo napisał(a):to funkca zarezerwowana dla homury czyli automatyczne znajdowanie pozycji (ustawienie fotela i kierownicy) na bazie kamery. opcja ta sama jest w cx60. bezsensowny najer. cos jak autoparkowanie.
Funkcja bardzo przydatna, szczególnie jak jest więcej kierowców. Ta opcja nie tylko umożliwia wstępne ustawienie fotela, lusterek i HUD (kierownicy nie bo ta jest ustawiana manualnie) ale po zapisaniu profilu danego kierowcy, system kamer go potem rozpoznaje i ustawia zapamiętane ustawienia właśnie dla fotela, lusterek i HUD. Świetna opcja, nie trzeba nawet nic wybierać z ustawień. I dodatkowo przywołuje zapamiętane indywidualne ustawienia w Menu.
Ostatnio edytowano 1 kwi 2026, 12:02 przez codaco, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 lut 2026, 15:43
Postprzez And » wczoraj, 10:42
@piwo, opcja zaznaczona przez Ciebie na zdjęciu z poprzedniej strony to dźwiękowe "ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości"
Od: 5 sie 2024, 14:55
Auto: czekam na CX-5 2026
była Mazda 6 2019 2.0 145KM
Postprzez codaco » wczoraj, 11:32
And napisał(a):@piwo, opcja zaznaczona przez Ciebie na zdjęciu z poprzedniej strony to dźwiękowe "ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości"
Nie do końca, to jest opcja właśnie do: Active Driving Sound.
Opis z instrukcji:
Aktywny dźwięk jazdy (Active Driving Sound)
Funkcja aktywnego dźwięku jazdy uzupełnia dźwięk silnika. Dźwięk uzupełniający
dźwięk generowany przez silnik jest emitowany z głośników w samochodzie, co
zapewnia kierowcy lepsze wrażenia podczas przyspieszenia i poczucie prędkości.
Jak korzystać z funkcji Aktywny dźwięk jazdy
Włączanie funkcji Aktywny dźwięk jazdy
1. Ustaw włącznik zasilania w pozycji ON.
2.
Wybierz →(ikona samochodu) → „Dynamika” → . i właśnie ta ikona.
Postprzez pawcho » wczoraj, 12:54
No ta ikonka jest na pulpicie ale z ciekawości zajrzę tak jak opisałeś. Z drugiej strony na h....mi takie polepszasz, no rozumiem byłby emitowany dzwiek V12 no to ok. :)
Auto: mazda cx 30
Postprzez codaco » wczoraj, 13:02
pawcho napisał(a):No ta ikonka jest na pulpicie ale z ciekawości zajrzę tak jak opisałeś. Z drugiej strony na h....mi takie polepszasz, no rozumiem byłby emitowany dzwiek V12 no to ok. :)
Może chodzi o to abyś "słyszał" 200 KM zamiast 140 :D
Postprzez And » wczoraj, 16:04
To rzeczywiście ciekawe, sugerowałem się grafiką bo w instrukcji nie znalazłem opisu. Okazuje się że za słabo szukałem. Dzięki za info i sorybza wprowadzanie w błąd.
Postprzez piwo » wczoraj, 16:08
A ty też już odebrałeś? I też potwierdzasz że nie słychać żadnej różnicy? Może trzeba zrestartować silnik po zmianie?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez darrecki » wczoraj, 16:37
Żeby było słychać, to naprawdę trzeba przycisnąć. Przy pyrkaniu po okolicy nawet przy 4k rpm nic nie usłyszycie. Najłatwiej to zauważyć przy redukcji i wyprzedzaniu i 4-5k rpm.
W CX60 powiedzmy efekt ciekawy jak się jedzie samemu. Z rodziną albo znajomymi to już lekki wstyd – dźwięk niby fajny, ale za głośny i ni ch.. realistyczny – zdecydowanie nie brzmi to jak 4 cylindry.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
