Uszlachetniacz do benzyny dla silników z wtryskiem
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez GreG » 26 kwi 2005, 15:12
Klamka napisał(a):Madzia ma większego kopa
I jakiz prosty przepis na zwiekszenie mocy silnika ;)
Od: 29 kwi 2004, 16:52
Postprzez Jano » 26 kwi 2005, 18:18
To i moze ja spróbuje bo u mnie są drgania, ale nie wiem czy to pomoże ponieważ mam LPG?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez Sokool » 26 kwi 2005, 20:54
GreG napisał(a):I jakiz prosty przepis na zwiekszenie mocy silnika
Chyba raczej na przywrócenie pierwotnej mocy... :)
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez Maro323 » 7 maja 2005, 19:30
Kilka dni temu wlałem do baku środek firmy STP – Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy, cena dwadzieścia kilka zł. Przejechałem już ok 500 km. Może to bardzo subiektywne odczucie ale
a/ delikatnie zmniejszyły się drgania na wolnych obrotach
b/ łatwiej wkręca się na obroty.
Nie żałuję.
Od: 1 maja 2005, 16:06
Auto: MAZDA 323F 1,8 : XII 1997
Postprzez Sokool » 7 maja 2005, 19:46
Maro323 napisał(a):Kilka dni temu wlałem do baku środek firmy STP
Dzisiaj wlałem to samo (ten w czarnej butelce). Kupiłem za 18,99. Wczoraj także wymieniłem filtr paliwa. Wrażenia po przejechaniu trochę ponad 200 km: dalej drga na luzie, ale między drganiami bardziej gładko pracuje. Minimalnie lepiej się zbiera (ale da się odczuć), pod górkę z 4 osobami na pokładzie też troszkę sprawniej idzie (wcześniej bardziej ją zmulało). Ogólnie jestem zadowolony. Teraz jeszcze tylko wymiana świec, kabli i oleju i zobaczymy co z drganiami. A jeśli znikną to będzie cycuś.
Auto: na gaz
Postprzez Jano » 7 maja 2005, 19:55
możecie podac nazwe tego magicznego płynu w czarej butelce i nazwe producenta.
Postprzez Sokool » 7 maja 2005, 20:20
Jano napisał(a):możecie podac nazwe tego magicznego płynu w czarej butelce i nazwe producenta.
Maro323 napisał(a):Kilka dni temu wlałem do baku środek firmy STP – Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy
A wygląda tak:
Auto: na gaz
Postprzez Jano » 7 maja 2005, 20:51
dzięki wielkie szczegulnie za zdięcie, skusze sie i kupie żeby zlikwidować drgania i przymulenie bo ostatnio jak jechałem w 4 osoby i dużo bagażu pod lekko górke to odczułem przymulenie, mały problemik jest w tym że jeżdze na LPG i nie bardzo chce mi sie tankowac do pełna PB.
Czy na butelce jest sposób użycia żeby cało buteleczke wlać na cały bak,czy są jakies proporcje podane?
Postprzez Sokool » 7 maja 2005, 20:58
Napisane jest, aby wlać całą butelkę na cały bak.
Auto: na gaz
Postprzez Jano » 7 maja 2005, 21:14
w sumie moim zdaniem powinna być podana dokładniejsza proporcja ponieważ różne samochody mają różne wielkości baku, takie jest przynajmniej moje zdanie ale już mniejsza o większość.
Postprzez geriavid » 8 maja 2005, 20:51
Jednym z najlepszych środków do czyszczenia układu paliwowego jest ProTec Fuel
Line Cleaner zalecany przez ASO Mazdy i stosowany też przez Forda. Puszka 0,33L
kosztuje ok. 35 PLN. Ja daję na pół baku tj.30L. A co sobie będę żałował :D
Natomiast wibracje silnika to temat rzeka, jednym z powodów jest żle ustawiony
rozrząd tj. przesunięcie paska rozrządu np. o 2 ząbki. Wówczas wibracje odczuwane na
dźwigni zmiany biegów na biegu jałowym/ 600-700 obr/– dotyczy silnika V6.
Od: 7 maja 2005, 14:03
Auto: V6KL24v
Postprzez Jano » 8 maja 2005, 21:42
on jest do czyszczenia układu paliwowego czy do wtryskiwaczy czy do tego i tego.
Postprzez Klamka » 9 maja 2005, 07:38
Powiem tak, że chyba lepsze są uszlachetniacze czyszczące wtryski, ponieważ po dolaniu środka czyszczącego układ paliwowy drgania nie ustały. Natomiast po wlaniu STP – Formuła (czyści wtryski), pomogło już po wyjechaniu pół baku paliwa :)
Aczkolwiek nie zaszkodzi pewnie użyć najpierw uszlachetniacza czyszczącego układ paliwowy, a po wyjeżdzeniu baku, podczas następnego tankowania, dolać płynu czyszczącego wtryski – w sumie to ja tak zrobiłam, ale po tym drugim dopiero poczułam różnice :)
Od: 20 mar 2005, 20:39
Auto: 323 BG'93 1,6 16V hatchback 3d
Postprzez geriavid » 9 maja 2005, 21:08
Jano,
Środek/ Protec/ jest do czyszczenia jednego i drugiego jak go stosujesz po wlaniu do baku z benzyną.
No bo jak środek wlany do benzyny miałby czyścić tylko wtryskiwacze, a reszty nie. Tak mogą
myśleć tylko, przepraszam, kobiety. Zresztą z nazwy wynika, że czyści całość.Chyba że jest podawany bezpośrednio ze ,specjalnego urządzenia, do komory spalania.Wtedy czyści część układu paliwowego.
Taką procedurę stosują często w serwisie ASO.
Auto: V6KL24v
Postprzez Marcin26 » 11 maja 2005, 11:48
Generalnie tworzac silnik nikt nie przewiduje stosowania zadnych dodatkow
Takie HokusPokus troche chemii i fizyki w gruncie rzeczy nic nie daje
ADAC i Autobild testowaly tego typu srodki Wynik: zadnych zmian szczegolnych.
Chyba ze ktos juz na sama mysl lepiej sie czuje ze cos dolal.
Identyczny problem z paliwami V power itd itp. jedynie co to moze czystsze spaliny. Poza tym? Wzrost kosztow przejechanych 100km.
Ale kazdy musi sam wiedziec.
Pozdrawiam MarcinR.
Od: 25 paź 2004, 19:18
Auto: mazda 6 cd top 2.0 100kW
Postprzez cia » 12 maja 2005, 07:37
A ja dolalem tego STP w czarnej butli i mi sie auto nie dlawi, i nie szarpie jak wlacze 2 bieg, wiec dla mnie to nie HokusPokus
Od: 10 mar 2005, 09:06
Auto: MX-3 1.6 '93 SOHC
Postprzez Jano » 12 maja 2005, 09:40
A oto strona producenta płynu w czarnej butelce
http://www.stp.com/faq_fuel.html
Postprzez Yoshi323 » 13 maja 2005, 01:28
Klamka pyta o benzyne więc o dieselach nie będę tu wspominał.
Do benzyny bym niczego nie dolewał. Wystarczy, ze na stacjach wodę dolewają;)
Dla mnie wszelkiego rodzaju ulepszacze to farmazony.
Tak, jak magnetyzery i paliwo 99 oktanowe.
Wg mnie to nic nie daje.
Uszlachetniacz nie przedmucha i nie oczyści układu paliwowego.
Mocy też nie doda.
Taka jest moja skromna opinia.
Auto jeździ?
To niech jeździ!
Nie ruszać i nie kombinować:)
Wielkość Tego podpisu była niezgodna z regulaminem #img]http://i21.photobucket.com/albums/b289/Yoshi3/logo1.jpg[/img]
Od: 15 sty 2004, 07:58
Auto: Mazda Xedos 9 2,5V6 2001
Postprzez M@ster » 19 sty 2008, 15:17
A co byście polecili do przeczyszczenia gaźnika?srodek dolewany do baku czy w sprayu?moze ktos da jakis przyklad co warto kupic.
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez MadziaForever » 20 sty 2008, 00:00
Yoshi323 napisał(a):Klamka pyta o benzyne więc o dieselach nie będę tu wspominał.
hahaha
ręke daję sobie uciąć że niemasz pojęcia o czym mówisz..
różnica jest taka że jak ulepszacz dolejesz do diesla to nawet na jednej świecy silnik ci odpala.. te środki jakby podnoszą łatwopalność paliwa i to duuużo
Od: 10 mar 2007, 16:55
Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
