Mazda EPC
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Paweł » 10 paź 2004, 19:35
luca napisał(a):"Oprogramowanie musi być uruchamiane na koncie posiadajacym uprawnienia administracyjne, w innym wypadku poprawna komunikacja z urzadzeniem jest nie mozliwa"
Rece opadaja.
Luca, nie porownuj systemu uprawnien z XP (Pro) do tych z unixow. Tutaj/tam poziomy administratora i uzytkownika maja zupelenie inne znaczenie.
Swoja droga, ciekawe dlaczego uzytkownicy windowsa nie nasmiewaja sie z linuksa... He? Moze jakies kompleksy. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez luca » 10 paź 2004, 20:25
tco_tm napisał(a):Swoja droga, ciekawe dlaczego uzytkownicy windowsa nie nasmiewaja sie z linuksa... He? Moze jakies kompleksy. ;)
Ja wcale się nie naśmiewam, po prostu nie uważam żeby praca na koncie administracyjnym była bezpieczna. Problem w tym, że nie bardzo da się pracować na koncie z ograniczeniami.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Koval » 11 paź 2004, 17:18
tco_tm napisał(a):zeby go uruchomic potrzebne jest jeszcze kilka krokow konfiguracyjnych.
Jak możesz to sprecyzuj, bo EPC zainstalowało się ale nie działa pod windows
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Koval » 15 paź 2004, 17:42
:D :D :D
Postprzez Paweł » 15 paź 2004, 23:11
Ja (XP Pro, NTFS) robie tak:
1. Tworze pusty plik C:\CONFIG.SYS
2. Z CD2 odpalam plik F:\INST.EXE
3. Podczas instalacji zmieniam tylko jezyk na angielski
4. Na twardym dysku powstaja dwa katalogi: C:\MAZDA i C:\EPC
5. Poniewaz lubie porzadek, to przenosze katalog C:\EPC do: C:\Program Files\Mazda EPC, a C:\MAZDA usuwam z cala zawartoscia (to jest chyba tylko prezentacja, ktorej w sumie nie udalo mi sie uruchomic).
6. Na pierwszej i drugiej plycie znajduja sie katalogi F:\ZZCD z plikami ZZCD.EPS. Kopiuje te pliki na dysk twardy do: C:\Program Files\Mazda EPC\ZZCD1\ZZCD.EPS i C:\Program Files\Mazda EPC\ZZCD2\ZZCD.EPS
7. Usuwam plik C:\CONFIG.SYS
8. Zawartosc pliku C:\Program Files\Mazda EPC\MAZDA.MFI zmieniam do postaci:
Kod: Zaznacz cały
Database:
Drive: 0
HdData: c:\progra~1\mazdae~1\zzcd1\zzcd.eps 0 342225
Enddatabase:
Database:
Drive: 0
HdData: c:\progra~1\mazdae~1\zzcd2\zzcd.eps 0 342225
Enddatabase:
buffer:
Hd:
BlocksOnHD: 250
endbuffer:
9. Jesli w katalogu C:\Program Files\Mazda EPC\ istnieje "Skrot do programu EPC", to usuwam go i odpalam program C:\Program Files\Mazda EPC\EPC.EXE
10. Jesli program nie chce sie uruchomic za pierwszym razem (okno samo minimalizuje sie), to we wlasciwosciach pliku C:\Program Files\Mazda EPC\EPC.EXE, w zakladce "zgodnosc", mozna wlaczyc zgodnosc z win95 i wszystkie ustawienia zgodnosci ekranu, a w zakladce "ekran" wybrac opcje "pelny ekran". Jesli powstaje plik "Skrot do EPC", to go kasuje. Program w koncu powinien sie uruchomic. Co ciekawe pozniej mozna przywrocic ustawienia zgodnosci do pierwotnych, czyli je wylaczyc, a program bez problemu bedzie dzialal. Nie zastanawialem sie nad tym. Moze problem jest w utworzeniu jakiegos pliku podczas pierwszego uruchomienia.
Pozdrawiam.
P.S. Oczywiscie katalogi moga byc inne.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez michal_krakoof » 17 paź 2004, 14:10
witam
widzialem "nowego" EPS'a...przy okazji kupowania rozrzadu...
Jest po Polsku, ale tylko opje podstawowe :( pozostale rzeczy sa jak w starym.
Od: 21 paź 2003, 12:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez Koval » 17 paź 2004, 14:22
Dzięki Tco_tm, zrobiłem jak napisałeś, niestety odpala się ekran startowy i koniec, próbowałem różne ustawienia ale <killer>
michal_krakoof napisał(a):widzialem "nowego" EPS'a
http://www.autocd.pl/index.php?grupa=osobowe&podgrupa=mazda
A może ma ktoś coś takiego ?
Postprzez Paweł » 17 paź 2004, 16:31
Koval napisał(a):Dzięki Tco_tm, zrobiłem jak napisałeś, niestety odpala się ekran startowy i koniec
A jak wyglada ten ekran startowy? U mnie nie ma takiego ekranu, wszystko dziala w graficznym trybie tekstowym. Wyglada to dokladnie tak: http://www.autocd.pl/okno.php?go=mazdaepc (gorny obrazek to jest w zasadzie pierwsza rzecz, ktora widac po uruchomieniu programu).
Pozdrawiam.
Moja wersja to 3.01 © 1996
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Koval » 17 paź 2004, 18:34
Witaj
Co do wersji programu to w tej chwili nie mam jak sprawdzić, wygląda tak samo jak linku.
Program wiesza się na ekranie startowym (plik logo.tif) prostokąt z napisem "European Electronic Parts Catalogue" a na dole "MAZDA", w prawy bok jest wkomponowana płyta cd z napisem epc system.
Bawiłem się z trybem zgodności i nic <glupek2> :(
Może jedyne wyjście to zdobyć ten pod win.
Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie to <jupi>
Pozdrowienia
Postprzez Paweł » 17 paź 2004, 21:39
U mnie ten obraz w ogole sie nie pokazuje. Nie mam pomyslu. Ewentualnie moge ci przeslac zawartosc katalogu EPC (bez podkatalogow ZZCD1, ZZCD2 i plikow .EPS oczywiscie). Duzo nie zajmuje, bo po spakowaniu okolo 0.4MB. Podaj maila na GG lub PW.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Koval » 22 paź 2004, 17:36
Witaj chwilkę mnie nie było (delegacja), ale już jestem, bodller@op.pl z góry dziękuję.
Postprzez Koval » 23 paź 2004, 08:50
Yard napisał(a):... to prawidłowo. ME i XP ma wyciętego DOS-a.
Wiem ale sam widzisz że u Tco_tm epc śmiga
Postprzez Koval » 28 paź 2004, 19:12
tco_tm napisał(a):Ewentualnie moge ci przeslac zawartosc katalogu EPC
?? :D
Postprzez Paweł » 28 paź 2004, 20:31
Hehe. Jak zwykle cos przegapilem. Poszedl caly katalog, bez podkatalogow ZZCD1/2.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez sz_akal » 20 gru 2005, 17:46
WITAM
Czy może ktos podać gdzie można nabyć legalnie katalog MAZDA EPC 2004 lub nowszy :)
lub podać gdzie znaleźć w sieci /ew. adres dc++/ celem zapoznania
jeśli by to łamało zasady forum to prosze o podpowiedzi na priv
Oraz pytanko czy dziła pod XP lub NT oraz czy są wersje angielskie lub niemieckie
Z góry dziekuje za podpowiedzi
POZDRAWIAM
sz_akal
Postprzez CoXo » 21 sty 2006, 01:44
Tego samego szukam...
Od: 15 gru 2005, 21:36
Auto: 323F Imola 1998 1.5 16V
Postprzez Yard » 25 sty 2006, 20:27
eMule – wersja angielska działa pod XP
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sz_akal » 17 lut 2006, 21:33
szukam na tym emule ale nic nie znajduje, tylko jakąś wersję pod DOS'a
POMOCY może jakieś podpowiedzi na priva:)
sz_akal
Postprzez CoXo » 18 lut 2006, 11:55
Postprzez magicadm » 18 lut 2006, 22:04
a jakiś login/password???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
