Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
Pogaduchy motoryzacyjne.
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
33
69%
Nie
0
Brak głosów
Różnie bywa
15
31%
Liczba głosów : 48
Postprzez tadziol » 15 paź 2012, 18:08
teeee....no,kable NGK,świeczki też
nie ma lipy panie :P
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 15 paź 2012, 18:27
tadziol napisał(a):teeee....no,kable NGK,świeczki też
denso się kupuje a nie jakieś podróbki :P
Postprzez tadziol » 15 paź 2012, 18:33
Irek.k napisał(a):Taki podgrzewacz już u mnie leży.
Czekam aż przyjdzie (zostanie przywieziony) do mnie termostat. Mam już przekaźniki 60 Amper, jestem w trakcie robienia "sterowania". Sterowane ma to być za pomocą termostatu temperatury zewnętrznej, termostatu temperatury płynu chłodzącego i układu sprawdzającego napięcie na akumulatorze. Po przekroczeniu napięcia o wartości 13,8 V i spadku temperatury zewnętrznej poniżej 10 stopni podgrzewacz zostanie włączony, natomiast po przekroczeniu temperatury płynu chłodzącego 75 stopni podgrzewacz zostanie wyłączony.
taki podgrzewacz ma grzałki o łącznej mocy 800 Wat, Webasto w granicach 5000 Wat. Więc "szału" nie będzie, ale też głównie liczę na szybsze ciepełko na szybach.
poniżej cytat z wątku"podgrzewanie sprysku"
Zacznijmy tak
energia potrzebna do ogrzania wody
W=Cw*delta T*m
gdzie
Cw-ciepło właściwe
delta T-różnica temperatur początkowej i końcowej
m-masa wody
przyjmijmy ze płyn ma 0 stopni C
grzejemy do 30
5 litrów tyle masz w pełnym zbiorniku
w=4,125*30*5
0,61875Mj
mamy grzałkę 100W
czs grzania t=W/p
t=0,61875*10^6/100=6187,5s=103min=1g 43 minuty
Tyle będziesz grzał do 30 stopni nie licząc strat, a bez dobrej izolacji zbiornika pewnie nigdy go nie zagrzejesz.
gość dobrze wyliczył,w przypadku płynu chłodniczego z jednej strony pomaga nam ciepło silnika,ale z drugiej miażdży ilość płynu i brak izolacji od otoczenia.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 15 paź 2012, 18:44
tadziol napisał(a):gość dobrze wyliczył,w przypadku płynu chłodniczego z jednej strony pomaga nam ciepło silnika,ale z drugiej miażdży ilość płynu i brak izolacji od otoczenia.
dokładnie, wydaje mi się że skróci to czas podgrzania płynu ale nie na tyle abyśmy po 2 km mieli ciepłe powietrze na szybę.
Postprzez smile » 15 paź 2012, 19:10
Neonixos666 napisał(a):dokładnie, wydaje mi się że skróci to czas podgrzania płynu ale nie na tyle abyśmy po 2 km mieli ciepłe powietrze na szybę.
Ja bym chciał ciepły nawiew zanim ruszę w drogę...
Ok, ale jak zamiast 100W będzie 1000W? jak zaizolujemy silnik / przewody do grodzi? Nie musi być koniecznie podgrzane o 30 st C, wystarczy jak wejdzie się w plusową przy np – 10 ( bo takie średnie temperatury panują zimą ).
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 15 paź 2012, 19:39
wg mnie tylko wymiennik ciepła spaliny/woda może coś pomóc.spaliny są najszybciej "gorące".
Auto: Mazda6 GY
Postprzez smile » 15 paź 2012, 19:45
To może nadmuch spalin na szyby <rotfl>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez tadziol » 15 paź 2012, 20:13
smile napisał(a):To może nadmuch spalin na szyby <rotfl>
a jak przyjdzie wypalić DPF ?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 15 paź 2012, 20:49
moja rada to elektryczna nagrzewnica jak w suszarce obok wentylatora nawiewu, praktycznie od zaraz ciepłe powietrze i nie trzeba dużo kombinować. Ktoś kombinował z chłodniczką spalin idących do egr (nie wiem dokładnie w jakim silniku to występowało) która ogrzewa płyn.
Postprzez Krzysiek24 » 15 paź 2012, 21:53
A jakby taką suszarkę podłączyć, to ciekawe ile by prądu jadła..i jakby chodziła. Co do zamontowania jej chyba nie powinno być problemu. Wywiercić otwór w obudowie wentylatora nawiewu na średnice suszarki przykręcić czymś, zrobić włącznik/wyłącznik i cieszymy się ciepłym nadmuchem :P sprawdzę jutro albo po jutrze, z czystej ciekawości :P
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez smile » 15 paź 2012, 22:19
Znalazłem jeszcze coś takiego, jak podgrzewacz powietrza od francuskich samochodów, produkcji Valeo o mocy 1000W-1500W i na takie coś się raczej zdecyduję. Będę musiał sprawdzić jak to zamontować, ale to chyba możliwe, a rozwiązanie w miarę proste, aby uruchomić silnik i mieć ciepły nawiew na szyby bez korzystania z nagrzewnicy ( bez zakłócania nagrzewania silnika ).
http://allegro.pl/renault-modus-podgrze ... 45152.html
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 15 paź 2012, 22:25
jakoś w renówce potrafi lecieć ciepłe 5 sekund po odpaleniu ;)
EDIT:
o widzisz, widziałem jak coś takiego działa w velsatisie ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez smile » 15 paź 2012, 22:28
Właśnie :D Dlatego chyba znalazłem sposób na brak webasta :P
Wyprowadzając rano psa odpalę auto i uruchomię grzanie, po 5 minutach psa do domu i wracam do auta i już powinno być OK :D
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Dolson » 18 paź 2012, 20:02
smile napisał(a):Właśnie :D Dlatego chyba znalazłem sposób na brak webasta :P
Murowany mandat w wysokości 100 talarów i nie za nieposprzątanie po pupilu. :P
Od: 5 lip 2010, 10:01
Auto: 323F BJ 2.0 Ditd 2001
M6 GG 2.0 Citd 2007
Postprzez Neonixos666 » 18 paź 2012, 20:05
to chyba najszybszy sposob na odmrozenie szyb. Tadziol napisal bys jakis fajny temat z ciekawym watkiem zeby takie nudy nie byly :P o czymkolwiek <ok>
Postprzez tadziol » 19 paź 2012, 20:46
Neonixos666 napisał(a): Tadziol napisal bys jakis fajny temat z ciekawym watkiem zeby takie nudy nie byly :P o czymkolwiek <ok>
a co to ja pisarz gminny ? <lol> jaki temat znaleźć,skoro prawie wszystko już jasne?
może jakieś propozycje?
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Neonixos666 » 19 paź 2012, 23:22
Jak rozebrać i wyczyścić spv może. Wtryskiwaczy chyba nikt nie rozkręcał. Może ktoś ma inne pomysły.
Postprzez kierownik » 19 paź 2012, 23:55
rozkręcałem jeden uszkodzony wtryskiwacz i co? ;)
Auto: służbowe
Postprzez boczek86 » 20 paź 2012, 05:46
Rozkręcić popsute i zreperować o to chodzi :) a nie tylko rozkręcić :) i ja też jestem za spv :) ewentualnie tcv :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Neonixos666 » 20 paź 2012, 08:04
kierownik napisał(a):rozkręcałem jeden uszkodzony wtryskiwacz i co? ;)
a naprawiłeś ? :P bo jak nie to się nie liczy <lol>
