Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
Dzięki wielkie, w takim razie jutro je zakupię i mam nadzieje że w tym tygodniu zrobie auto. Za podkładki pod wtryski bosch'a zapłaciłem 2zł/szt, a na allegro po 10zł/szt.
- Od: 12 kwi 2012, 16:55
- Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
mam pytanie
czy uszkodzone podkładki pod wtryski mogą objawiać się wydobywaniem z tłumika białego/przeźroczystego dymu powyżej ok 2500 obrotów?
- Od: 9 cze 2011, 14:54
- Auto: mazda 323f 2.0 DiTD
Kiedyś wylatywał mi właśnie taki dym co skutkowało ogromnym brakiem mocy...okazało się że filtr paliwa do wymiany, (filtr był tak brudny że za mało paliwa podawało a więcej powietrza, i stad ten biały dym), nie wiem czemu ale jak założyłem knechta z gąbką to nie pomogło, ale jak założyłem filtr z papierkiem to od razu dymek znikł. Z tego co mi się wydaje to uszkodzone podkładki pod wtryskami mogą powodować większe spalanie + raczej czarny dym, gdyż ropka nie zostaje do końca spalona. Moge gadam głupoty, wiec nie słuchaj mnie i poczekaj na odpowiedź znawców
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Krzysiek24 napisał(a):Kiedyś wylatywał mi właśnie taki dym co skutkowało ogromnym brakiem mocy...okazało się że filtr paliwa do wymiany, (filtr był tak brudny że za mało paliwa podawało a więcej powietrza, i stad ten biały dym), nie wiem czemu ale jak założyłem knechta z gąbką to nie pomogło, ale jak założyłem filtr z papierkiem to od razu dymek znikł. Z tego co mi się wydaje to uszkodzone podkładki pod wtryskami mogą powodować większe spalanie + raczej czarny dym, gdyż ropka nie zostaje do końca spalona. Moge gadam głupoty, wiec nie słuchaj mnie i poczekaj na odpowiedź znawców
no tak nie do końca. Podanie mniejszej dawki w stosunku to powietrza nie powoduje zmiany barwy dymu inaczej gdy jest paliwa za dużo wtedy jest czarny dym a siwy może być gdy czas wtrysku jest nieodpowiedni. W twoim przypadku zasyfiony filtr powodował nie tylko mniejszą dawkę (spadek mocy) ale również złe jej podanie.
dodam jeszcze, że dym widać głównie po zmroku (w nocy) w świetle reflektorów aut jadących za mną. filtr paliwa wymieniany w czerwcu na knechta
pablod1024 napisał(a):dodam jeszcze, że dym widać głównie po zmroku (w nocy) w świetle reflektorów aut jadących za mną. filtr paliwa wymieniany w czerwcu na knechta
może po prostu jest zimniej i dlatego tak to widać, ja bym na to nawet nie patrzył
A czy ktoś montował elektryczny podgrzewacz cieczy chłodzącej do DITD? Chodzi mi o szybsze rozgrzewanie silnika zimą. Np taki
http://allegro.pl/podgrzewacz-cieczy-chlodzacej-vel-satis-3-0-dci-i2676036255.html
I zasadnicze pytanie, o ile szybciej nagrzewa się silnik z takim podgrzewaczem?
Raczej bym montował to urządzenie przed nagrzewnicą, aby szybciej korzystać z ciepłego nawiewu na szyby:) Dogrzewacz spalinowy jest duuuużo droższy
http://allegro.pl/podgrzewacz-cieczy-chlodzacej-vel-satis-3-0-dci-i2676036255.htmlI zasadnicze pytanie, o ile szybciej nagrzewa się silnik z takim podgrzewaczem?
Taki podgrzewacz już u mnie leży.
Czekam aż przyjdzie (zostanie przywieziony) do mnie termostat. Mam już przekaźniki 60 Amper, jestem w trakcie robienia "sterowania". Sterowane ma to być za pomocą termostatu temperatury zewnętrznej, termostatu temperatury płynu chłodzącego i układu sprawdzającego napięcie na akumulatorze. Po przekroczeniu napięcia o wartości 13,8 V i spadku temperatury zewnętrznej poniżej 10 stopni podgrzewacz zostanie włączony, natomiast po przekroczeniu temperatury płynu chłodzącego 75 stopni podgrzewacz zostanie wyłączony.
taki podgrzewacz ma grzałki o łącznej mocy 800 Wat, Webasto w granicach 5000 Wat. Więc "szału" nie będzie, ale też głównie liczę na szybsze ciepełko na szybach.
Mam nadzieję, że do zimy uda mi się to zamontować.
- Od: 30 kwi 2010, 19:31
- Auto: Mazda Premacy DITD 2000 r.
Ja myślałem o zamontowaniu "na szybko" takiej grzałki w układ i włącznika ON-OFF w celu sprawdzenia, czy takie rozwiązanie w ogóle ma sens
O sterowaniu zaawansowanym będę myślał, jak się sprawdzi grzałka. Bardzo mi się nie chcę skrobać szyb przed i po pracy a zimą to będzie nieuniknione. A skoro mam podgrzewacz paliwa, to czemu nie i płynu chłodzącego
Ja obawiam się że zanim będzie wystarczająca temperatura płynu aby ogrzać nagrzewnicę a potem szyby zajmie to myślę sporo czasu. Jaką ma to wydajność?
No chyba nie będzie to dłuższy czas niż nagrzanie płynu przez sam silnik?Neonixos666 napisał(a):Ja obawiam się że zanim będzie wystarczająca temperatura płynu aby ogrzać nagrzewnicę a potem szyby zajmie to myślę sporo czasu. Jaką ma to wydajność?
Każda świeca ma 200 Wat więc łącznie mają 800 Wat.
Skoro sprawdza się to w innych samochodach jako tania alternatywa dla Webasto, to i w Maździe chyba da jakieś korzyści.
[dodane]
smile: pamiętaj o mocy tych grzałek, każda pobiera prawie 17 Amper, więc trzeba dobrać odpowiedni włącznik, bezpiecznik i przewody.
Neo dla mnie ważna jest różnica temperatur przed i za grzałką, więc o ile stopni jest w stanie podgrzać taka grzałka ciecz... a z grzałki ciecz prosto do nagrzewnicy będzie wędrować. Jak będzie trzeba to cały silnik wełną mineralną obłożę
Byle tylko nie skrobać
A może skoro wydajność jest niska, to pójść w ilość? Jedna grzałka przed nagrzewnicą, druga za nią?! Ale wtedy to pobór prądu będzie mega duży
Na pewno kolejne auto będzie miało webasto, ale to go niestety nie ma i trzeba sobie radzić...
Kilka wskazówek na stronie http://rskiba.da.vip-net.pl/
A ja żeby nie skrobać kupiłem:
http://allegro.pl/pokrowiec-na-samochod ... 78324.html
Troszkę podjeżdża wiochą
no ale chociaż nie będę odśnieżał auta i skrobał szyb. Mam nadzieję że nikt mi tego nie ukradnie:P po zdjęciu pokrowca będę chował go do szczelnego pudełka w bagażniku, żeby nic się nie zmoczyło.
A może by tak zamontować suszarkę do włosów w kanale gdzie leci powietrze z dmuchawy
hehehehehe od razu leciało by ciepłe powietrze..tylko żeby szyby nie popękały
http://allegro.pl/pokrowiec-na-samochod ... 78324.htmlTroszkę podjeżdża wiochą
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
i to nie jest głupie obok nagrzewnicy coś w rodzaju drutów w suszarce, ciepło było by prawie natychmiast
Krzysiek24 napisał(a):po zdjęciu pokrowca będę chował go do szczelnego pudełka w bagażniku, żeby nic się nie zmoczyło.
a jak będzie zaśnieżony w bagażniku, rozpuści się i chwyci mróz, to już nie wyciągniesz, albo przynajmniej nie rozłożysz
Mam takie coś w Audi, tylko na 3 świece. Trochę inny sposób załączania, bo załącza się gdy temp <5'C, temp wody <75'C, użycie alternatora <50%, napięcie powyżej jakiegoś tam i podobno gdy da się na ciepłe powietrze i na szybę. Efekt jest taki ,że po 2 kilometrach jazdy w trasie przy +/– 2tys obrotów z nawiewów już leci ciepłe powietrze
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
Dziś zakupiłem filtr paliwa, bo to już chyba ostatni dzwonek przed przymrozkami i czas na wymianę – przypominam zapominalskim i nie ważne że rok temu wymieniony, brać się do roboty!!!
tadziol napisał(a):ale ja nieśmiało przypominam,że mam Pb.....
to świece i przewody wymień
