to chyba standard z tego co pamiętam
Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
a to nie jest przypadkiem jakiś tłumik w dolocie żeby powietrze nie hałasowało?
taka puszka rezonacyjna?
moze i tak ale lepiej jakby ktos jeszcze zerkna czy aby napewno ktos to jeszcze ma. bo jak mowilem ALK80 mowil ze ma sama rurke i niczym niejest zakonczona.
a i z tego co pamietam to na puszcze pisalo RF3 i cos tam dalej
- Od: 26 wrz 2010, 11:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
to chyba jakiś tłumik szumów czy coś
no to dzis jak bede jechal do pracy to zobacze czy czasem bez tego ustrojstwa niebedzie lepiej bo pewnie zawsze cos przyblokowywal powietrza i wtedy jak bedzie lepiej to wywale to dziadostwo
mam teraz zamiar zmieniac filtr powietrza na stozkowy i mysle zeby wywalic ta puszke. a czujnik i ten wezyk podlaczyc do rury i w niej zrobic otwory i wejscia na to wszystko. zda to egzamin jako tako
boczek86 napisał(a):no to dzis jak bede jechal do pracy to zobacze czy czasem bez tego ustrojstwa niebedzie lepiej bo pewnie zawsze cos przyblokowywal powietrza i wtedy jak bedzie lepiej to wywale to dziadostwo![]()
oszczędź pieniądze i zajmij się kolektorem
kierownik napisał(a):nie no boczek daj spokój ze stożkiem w DiTD...
święte słowa, zmieniaj filtr co roku na knechta i będzie cacy
no niechaj i tak bedzie
to juz niebede robil az takiej prowokacji
ale ta puszke z nadkola i tak chyba wywale i dam sama rure
a teraz pytanie konkursowe co się stanie gdy oblejemy rozgrzany silnik olejem napędowym?
Nic
Olej napędowy się wydymi i tyle
Nawet się nie zapali
Tak samo jak to w czołgu
- Od: 12 kwi 2009, 09:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Don Gregorio napisał(a):Nic
Olej napędowy się wydymi i tyleNawet się nie zapali
dokładnie prawidłowa odpowiedź
a teraz co by się stało w przypadku benzyny?
Opary zapaliły by się
A skąd takie zagadki?
Don Gregorio napisał(a):Opary zapaliły by się
bo mam cały silnik w ON
kierownik napisał(a): nie dokręciłem przewodu do wtrysku
witaj w klubie
Jak wiadomo lałem STP do paliwa i chodził jak marzenie.
Podczas podróży na zlot auto nagle straciło moc
Ciągnie do 3000 gaz w podlodze i dalej nic.
Na luzie wkręca się jak trzeba.
Dojechałem, auto postało chwilę zgaszone po czym odzyskało moc. Na 1/4 też chodziło ok. A podczas powrotu znowu się zamulało. Co to może być?
u mnie teraz to samo sie dzieje
zastanwiam sie nad filtrem paliwa. diagnoze wyslalem juz do NOENIXOSA i czekam na diagnoze i recepte.
No i wsiadłem rano do fury po nocy.
Przejechałem się parę km i jak już silnik pokazał temp na wskaźniku to przycisnąłem i jest OK
Ale podejrzewam że jakbym dłużej pojeździł znów by złapał muła.... tak jak to wczoraj na trasie Puławy-Gorzów
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 110 gości
