Zakup nowego auta: Mazda3 BP (2019-nadal)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez nemi » 2 paź 2019, 06:47
lelo28 napisał(a):Idąc tym tropem to można dojść do wniosku że każdy przed zakupem systemu audio powinien wykonać audiometrię, przekazać ją producentowi zespołów głośnikowych, a ten wykonać zestaw pod zamówienie
To chyba logiczne, że nikt nie wykona żadnej audiometrii i dokładnie po to producent zapewnia możliwość indywidualizacji ustawień. Gdyby poprawne było jedno ustawienie, to nie byłoby potrzeby dodawania takiej funkcjonalności.
Już nie wspomnę, że jeszcze nie słyszałem zestawu "prosto z pudełka", który odtworzy koncert metalowy tak, aby poczuć atmosferę uczestnictwa w koncercie i jednak wymaga to jakiejś korekty i dopasowania.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez piwo » 2 paź 2019, 07:10
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez lelo28 » 2 paź 2019, 07:25
nemi napisał(a):Już nie wspomnę, że jeszcze nie słyszałem zestawu "prosto z pudełka", który odtworzy koncert metalowy tak, aby poczuć atmosferę uczestnictwa w koncercie i jednak wymaga to jakiejś korekty i dopasowania.
Tutaj zasada jest identyczna jak w samochodach. Tak jak nowy silnik, skrzynia, zawieszenie potrzebują czasu na ułożenie się, tak nowe głośniki również.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez nemi » 2 paź 2019, 08:26
Spoko, w takim razie w domu zaczekam jeszcze parę lat, skoro już tyle czekam ;).
Pisząc prosto z pudełka miałem na myśli 100% domyślnych ustawień, a nie mityczne wygrzanie głośników ;)
Postprzez piwo » 2 paź 2019, 09:13
Ostatnio edytowano 2 paź 2019, 09:23 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez lelo28 » 2 paź 2019, 09:13
nemi napisał(a):...a nie mityczne wygrzanie głośników ;)
To nie mit tylko fakt. Pomiar, czyli dane faktyczne, nowego głośnika zawsze będą inne niż głośnika już wygrzanego, np używanego przez miesiąc czasu. Głośnik jest elementem elektro-magneto-mechanicznym, i to ten ostatni ma największy wpływ na to, że inaczej słyszymy nowe głośniki oraz te już ułożone.
W aucie jest analogicznie. Elementy silnika, skrzyni i innych podzespołów również muszą się dotrzeć aby osiągnąć optymalne parametry. Czy to jest mit?
Polymetal Gray
Postprzez nemi » 2 paź 2019, 09:33
Świetnie, że odpowiadasz na wszystko poboczne, tylko nie na główną myśl :D. Po co producent daje możliwość regulacji, skoro standard przewyższa wszystko i jest najlepszy?
Ja będąc kucharzem w restauracji z gwiazdkami Michelina bym nie postawił soli klientowi na stoliku, żeby mojego dzieła nie zruinował ;). Czemu pozwalają na to producenci audio? <diabełek>
Postprzez lelo28 » 2 paź 2019, 09:47
Na które pytanie odpowiedziałem pobocznie?
Pytanie czy każdy producent. Napewno niejednokrotnie widziałeś wzmacniacze zintegrowane które posiadały tylko wybór źródła, głośność oraz balans. Ich cena jest najczęściej wyższa niż tych z korekcją tonów wysokich i niskich.
Pytasz się czemu pozwalają na to producenci audio?. Odpowiedź prosta – kasa. Nie sprzedam nie przetrwam.
Innym powodem jest również chęć uzyskania przez słuchacza z 5" głośnika basu który "pomasuje brzuszek".
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 2 paź 2019, 19:22
Jeżdziłem dzisiaj trójką z X'em. Zajrzałem pod maskę by posłuchać dżwięku nowego silnika i usłyszałem ten charakterystyczny piszczący dzięk z filmiku, który wrzuciłem wcześniej, jednak nie był on aż tak wyrażny/uciążliwy jak na filmiku. Niestety sprzedawca też nie wiedział skąd ten dżwięk dobiega, powiedział mi jedynie, że wszystkie X'y tak mają. Podczas jazdy w kabinie na szczęście tego nie słychać.
Ostatnio edytowano 12 paź 2019, 08:46 przez Arek_4k, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez child » 2 paź 2019, 19:34
Podnosiłeś pokrywę silnika (tę plastikową). Na filmie jest dużo głośniej po zdjęciu pokrywy.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Neonixos666 » 2 paź 2019, 19:35
czy dźwięk zmienia się z obrotami silnika?
Postprzez Arek_4k » 2 paź 2019, 19:49
child napisał(a):Podnosiłeś pokrywę silnika (tę plastikową). Na filmie jest dużo głośniej po zdjęciu pokrywy.
Tak, sprawdzałem z podniesioną pokrywą.
Przy opuszczonej pokrywie ten dżwięk był prawie niezauważalny.
Neonixos666 napisał(a):czy dźwięk zmienia się z obrotami silnika?
Tego nie sprawdzałem.
... a i jeszcze dodam, że ten dżwięk nie był ciągły, co chwilę się przerywał.
było jakoś tak: piiiiiiiiik – przerwa (1-2 sekundy) i znowu piiiik i tak w kółko.
Wysłałem też przed chwilą zapytanie do mazdy z linkiem do filmiku, jestem ciekawy co odpowiedzą.
Postprzez lelo28 » 3 paź 2019, 07:51
Według mnie może to być cecha charakterystyczna tego silnika, bez wnikania jaki element powoduje ten dźwięk. Ponadto warto zwrócić uwagę jak mocno wycisza ten dźwięk plastikowa klapa oraz to że w środku tego nie słychać.
SKYACTIVE -G też ma swoja cechę charakterystyczną podczas rozruchu zimnego silnika, gdzie przez kilka lub kilkanaście sekund pracuje głośniej
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 3 paź 2019, 10:25
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez lelo28 » 3 paź 2019, 11:23
kamil_franiu napisał(a):Z innej beczki
https://www.google.pl/amp/s/spidersweb. ... -2019/amp/
Widziałem to wczoraj. Syn mówi do mnie: weź tez tak zrób
Polymetal Gray
Postprzez kaniutek » 3 paź 2019, 12:00
piękna <serduszka>
Od: 21 lip 2015, 11:12
Auto: M3 BL 2009, 1.6 105 KM + LPG by gazparts
Postprzez Rabus » 3 paź 2019, 15:33
Dealerzy podobno mają promocje – ubezpieczenie za 1500zł (mi zeszło z 4200zł) i koła 16" z oponami zimowymi gratis.
taką ofertę dostałem w Maździe w Gdańsku
Od: 21 lip 2019, 11:19
Postprzez piwo » 3 paź 2019, 15:42
piękna <serduszka>
może i piękna ale i niezgodna z durnymi europejskimi przepisami.
https://moto.wp.pl/camaro-zl1-1le-w-eur ... 105a?amp=1
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Arek_4k » 3 paź 2019, 16:03
Otrzymałem odpowiedż od mazdy w sprawie dżwięku silnika – twierdzą, że to "normalne zjawisko wynikające z budowy tego silnika".
Postprzez piwo » 3 paź 2019, 17:18
To zadaj im dokładniejsze pytanie. Który osprzęt silnika wydaje taki dzwiek
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
