Czyszczenie wtrysków- jak to zrobić ?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez robdave » 5 lip 2008, 07:43
Założyłem gaz Staga-300 i śmiga mazda tak samo jak na benzynie
polecam do mazdy 323 Z5 tylko gaz sekwencyjny
robdave
Postprzez thunder333 » 5 lip 2008, 13:41
a słuchajcie jakie są objawy zepsutego przepływomierza, bo chciałem sprawdzić czym różnią się objawy od zapchanych wtryusków ?
Od: 26 kwi 2008, 10:36
Postprzez GofNet » 5 lip 2008, 13:45
farciarz napisał(a):GofNet...po co ma się podpinać
     Nie jest powiedziane, że przepływka, to jedyna usterka...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez farciarz » 5 lip 2008, 16:08
..::GofNet::..
Wcale tak nie twierdzę...ale zacząć musi od wyeliminowania tego uszkodzenia które jest oczywiste :P
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez bocian » 7 lip 2008, 20:19
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez Yard » 7 lip 2008, 21:13
W poradnikach dotyczących kupowania używanych samochodów zawsze piszą. Jeśli chcesz mieć samochód z gazem, kup bez instalacji i zamontuj samemu. Nie kupuj z instalacją ponieważ nic o niej nie wiesz i nie będziesz wiedział.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez piotrek159 » 21 gru 2008, 18:24
a wiec.........
na samym wstepie musialbym napisac,ze chyba malo wiecie odnosnie instalacji gazowej:P
tak sie sklada,ze posiadam 323f Bg 1,6 16V z inst.gazowa pod gaznik-tak juz kupilem!
ktos chcial zaoszczedzic no i bum.
zaznaczam,ze kupowalem auto bedac laikiem i nadal nim jestem choc przyznam ,ze mialem juz troche przygod z inst.gazowa w mojej mazdzie.
na samym poczatku mialem podobny problem co THUNDER333 ,a mainowicie na lpg chodzila swietnie a na benzynie mół!! ;/ a gdy przyszly obroty okolo 2,8tys to robila sie dziura w pedale bo moglem go naciskac a mazda nie chciala nic przyspieszyc ale spoko bo lapala znowu przy okolo 4,5tys
odwiedzilem chyab z 4mechanikow i kazdy mi gadal,ze musze zrobic zupelnie cos innego ale nic nie pomagalo bo na Pb dalej opor a na LPG sobie fajnei smigala
wymienilem swiece,przewody,palec,kopulke,pomiwerzylem napiecia i nic.czytalem na forum ,ze to bedzie przepustnica ale nie wymienialem bo to tez byly tylko przypuszczenia.
stwierdzilem ,ze najlepszym rozwiazaniem bedzie udanie sie na autoryzowany serwis MAZDY w celu podpiecia jej pod odpowiedni komputer. Robota trwala 10min. skasowali mnie 100zl mechanik sie przejechal autem i stierdzil za 1 razem cenna diagnoze – WTRYSKIWACZE wymienilem je i smiga na Pb bez problemow
co do WYSTRZALOW-jezdze mazda po wymianie wtryskiwaczy od ponad roku,zrobilem jakies 30tys.i mialem tylko 1 wystrzal-huknelo,ze myslalem ze to bedzie koniec jazdy mazda. na szczescie wyskoczyla tylko rura laczaca przeplywomierz a mazda wcale od tamtej pory nie pracuje gorzej.
wiec obstawiam ,ze najlepszymrozwiazaniem bedzie sie udac i podpiac pod komuter-wykarze wszystkie bledy ,a co serwisowy mechanik to serwisowy mechanik
Od: 24 lip 2007, 22:50
Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Postprzez farciarz » 2 sty 2009, 19:10
piotrek159...Skoro wszyscy tu mało wiedzą o instalacjach LPG to zabłyśnij w dziale LPG... !! a nie rzucaj dziwnych stwierdzeń do innych użytkowników Mazd. Nikt nie zjadł wszystkich rozumów, a forum jest po to aby móc pomóc innym użytkownikom lub jeśli ma się problem z samochodem mieć możliwoć zapytania o poradę.
Oby Tobie si madzia nie psuła !! Życzę bezawaryjnej jazdy.
Postprzez kieresik » 2 sty 2009, 20:26
Yard napisał(a):W poradnikach dotyczących kupowania używanych samochodów zawsze piszą. Jeśli chcesz mieć samochód z gazem, kup bez instalacji i zamontuj samemu. Nie kupuj z instalacją ponieważ nic o niej nie wiesz i nie będziesz wiedział.
Już chyba widziałem gdzieś jak to pisałeś. Teraz większość instalacji to sekwencje i tam raczej nie ma możliwości zrobienia czegoś co spowoduje jakieś ukryte usterki (mówię to tylko jako użytkownik).
Napisze na swoim przykładzie:
Mam sekwencje i jedyne co robie to leje gaz do butli i jeżdze.
Nigdy nie miałem najmniejszego problemu wywołanego tym że moje auto jeżdzi na LPG
Mam wszystkie dokumenty które dostałem przy montażu.
Jeżdze terminowo na przeglądy i wymiany tych filtrów, co jest udokumentowane w książce serwisowej
Więc historia instalacji jest jasna, zresztą instalacja jest jeszcze na gwarancji.
teraz sprawa ekonomiczna:
Auto z zalożoną instalacją nie jest chyba nigdy tyle więcej warte żeby można było kupić auto bez LPG i samemu ją zamontować.
Jeśli ktoś by mi powiedział że nie kupi mojego samochodu dlatego że jest w nim LPG to po prostu zakończyłbym rozmowę bo nie widzę żadnych argumentów popierających jego zdanie.
Od: 6 paź 2007, 14:11
Auto: 323 C
