Czyszczenie wtrysków- jak to zrobić ?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez thunder333 » 2 lip 2008, 20:47
Czy jest jakiś prosty sposób na przeczyszczenie wtrysków w mazdzie 323f BA ? Ile kosztuje czyszczenie w warsztacie, mój mechanik twierdzi ze moze jedynie rozebrac i stwierdzić czy są neisprawne, i wymienić je, ale nie potrafi wyczyscic, czy to trudne ?
Od: 26 kwi 2008, 10:36
Postprzez Adaś » 2 lip 2008, 21:17
thunder333 napisał(a):Czy jest jakiś prosty sposób na przeczyszczenie wtrysków w mazdzie 323f BA
jedziesz na stację benzynową, kupujesz preparat np. STP, lejesz do baku i już
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez thunder333 » 2 lip 2008, 21:24
przepraszam zapomniałem napisać – preparat wlałem całą butlę, przejechałem z 20 km na nim i jak było tak jest...
Postprzez GofNet » 2 lip 2008, 22:24
thunder333 napisał(a):i jak było tak jest...
Czyli jak?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Widelec » 2 lip 2008, 23:56
thunder333 napisał(a):preparat wlałem całą butlę, przejechałem z 20 km
przejedź cały zbiornik z tym STP najlepiej jednorazowo w trasie to będzie różnica.
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez thunder333 » 3 lip 2008, 07:05
Czyli jak?
gaśnie na neiskich obrotach, lekko szarpie, max obroty to 2 tys, i masz predkosc to 70 km/h i musze go rozpedzic na gazie bo na benzynie wogóle nie da sie rozpędzić go jest za słaby, dodam że na gazie chodzi jak burza...
a takie pytanie : czy jeśli przepływomierz jest zepsuty to na gazie też by nie działał, bo mechanik stwierdził że jeśli z przepływomierzem jest cos nie tak toi na gazie i na benzynie by nie chodził.
Postprzez KyRy » 3 lip 2008, 12:14
Były juz podobne tematy. Przeszukaj forum.
Zapoznaj się także z regulaminem tego działu.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez GofNet » 3 lip 2008, 15:23
     Powodów może być kilka, ale ja zacząłbym od wymiany filtra paliwa i (jeśli w/w nie pomoże) spuszczenia paliwa i zatankowania Shell VPower...
     Upewnij się też, że pompa paliwowa jest OK.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez thunder333 » 3 lip 2008, 17:06
GofNet napisał(a):     Powodów może być kilka, ale ja zacząłbym od wymiany filtra paliwa i (jeśli w/w nie pomoże) spuszczenia paliwa i zatankowania Shell VPower...
..::GofNet::..
pompa wymieniona filtr paliwa, powietrza tez..
Postprzez GofNet » 3 lip 2008, 20:01
     Od kiedy się to stało? Po jakiejś regulacji, wymianie czegoś, czy innym wydarzeniu?
     W rachubę wchodzą wszystkie rzeczy po stronie układu paliwowego i przygotowywaniu składu mieszanki. A więc:
– ECU (ew. błędy),
– filtr paliwa,
– pompa paliwowa,
– czujnik temperatury,
– sonda/sondy LAMBDA,
– wtryski,
– przepływomierz (zwłaszcza po strzale),
– paliwo.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez thunder333 » 3 lip 2008, 21:24
benzyna – nie działa od kupna samochodu, dzisiaj zdemontowałem przepłwomierz i ...
jak widać chyba do wyrzucenia, czy to on może powodować strzały z gaźnika i zupełny brak mocy, dodam że po jego odłączeniu żadnej zmiany nie widać czy on nie działą, czy da się jakoś go naprawić, w końcu to tylko blaszka...
Postprzez SebaT74 » 3 lip 2008, 21:49
No niestety chłopie czeka Cię nowy zakup <głaszcze> . To nie jest tylko taka sobie blaszka <lol>
Co byśmy robili bez naszych magdalenek :)
Kupie 4 felgi stalowe do BA Z5
Moje autka!
Od: 13 cze 2008, 23:22
Auto: 323F 1.6 16V BG i 1.5 BA
Postprzez thunder333 » 4 lip 2008, 09:54
no cóż mnie to wcale nie śmieszy bo ten samochód to złom w który wpakowałem już 2tys.
Pewnie po wymianie okaże się że wtryski są też do wymiany niewspominając o tym że ryzyko uszkodzzenia kolejnego przepływomierza jest baaardzo dużo.
A benzyna w zimie jest po to żeby odpalić samochód bo na gazie chyba nie dam rady....
Postprzez kastiro » 4 lip 2008, 10:46
mialem już dużo problemów w swojej karierze z gazem w mojej madzi, i przepływomierz jest ważny ... powinno to działać ...a skaczą Ci obroty do tego?? bo u mnie po strzale trafiło też silnik krokowy (wiem instalacja gazowa ma swój, ale ten orginalny ma też znaczenie) .... natomiast żeby strzałów kolejnych nie było wymieniłem świece i kable zapłonowe na NGK i pozbyłem się tego zagadnienia ...
... teraz właśnie na warsztacie mam pare zabiegów i wymiane silnika krokowego, jak już będe wiedział an 100%, ze to to (a tylko to zostało :) ) to dam znać...
"życie jest piękne" ... powiedział prosiaczek i rzucił się z mostu :)
kiedyś –> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=1008476#1008476
Od: 17 paź 2007, 08:51
Auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM
Postprzez thunder333 » 4 lip 2008, 13:31
kastiro napisał(a):Witam,
dzięki, a co do obrotów to wydają się być ok i raczej ni skaczą (na gazie oczywiście bo na benzynie dzieją się cuda)
Postprzez SebaT74 » 4 lip 2008, 17:53
Panowie jedyna rada <lol> Jak niestać cię na benzynę to nie kupuj samochodu hahaha hahaha
Jestem przeciwnikiem zagazowywania samochodów, a tym bardziej jakimiś badziewiatymi tanimi instalacjami. jedynie co bym przełknoł to gaz III generacji i to w miare nowym wozie. Jak stary powyżej 10tyś, to se darujcie na takim oszczędzaniu <faja>
Moje autka!
Postprzez GofNet » 4 lip 2008, 23:03
     Też nie mam LPG. Gdybym miał polecać, to wyłącznie wtrysk...
     Przepływka jest bardzo istotna. Podobnie czujnik temperatury i sonda LAMBDA. Podepnij się pod kompa i sprawdź, czy i jakie są błędy.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez farciarz » 4 lip 2008, 23:20
GofNet...po co ma się podpinać, skoro jak widać na zdjęciu przepływomierza problem tkwi właśnie w nim....?? Pewnie instalacja gazowa to nie SGI...tylko zwykła. Wymieni przepływkę ... potem kolejny strzał i sytuacja się powtórzy. <jelen>
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez konrad278 » 4 lip 2008, 23:45
Ja też miałem cyrki na gazie bo osiołek co od niego kupiłem założył ,,zwykły gaz" i też strzelało!!przez co rozrząd sie przestawił (przeskoczył)i od tego czasu tylko BP bo takimi kosztami to ja wole na benie jeździć a pali ok 8/100 a gazu to i ze 13
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez SebaT74 » 5 lip 2008, 00:31
Precz z GAZEM !!!! hahaha
Moje autka!
