Mazda EPC
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Koval » 8 paź 2004, 17:43
Witajcie, mam program mazda epc, niestety od momentu kiedy przeszedłem na xp <killer> mogę z niego skorzystać jak tylko dorwę firmowego "laptoka" na którym jest 98, próbowałem różnych emulatorów (typu dosbox) i nic.
Jeżeli ktoś tylko wie w jaki sposób uruchomić epc pod xp to będę wdzięczny za pomoc.
Pozdro
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez luca » 8 paź 2004, 18:01
a to wersja pod windows, czy pod dos?
jesli pod dos, to sprobuj wymusic zgodnosc z poprzednim systemem operacyjnym.
kliknij na ikonie programu prawym klawiszem, wybierz wlasciowosci, nastepnie przejdz na zakladke bodaj zaawansowane i tam masz opcje "wymus zgodnosc z...". Dokladnie gdzie to jest, to nie pamietam, bo nie mam windowsa pod reka.
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez Koval » 8 paź 2004, 18:30
Witaj, EPC jest dosowe a przestawienie zgodności nic nie daje
Postprzez keyce » 8 paź 2004, 18:31
a jakie wogole masz objawy? nie uruchamia sie wogole, czy jakies komunikaty sa, podaj wiecej danych.
JID: keyce//chrome.pl
karma dla pająków: <a href="http://keyce.info/">keyce</a>
Od: 8 paź 2004, 16:59
Auto: Mazda 626 GE FS/Renault R19
Postprzez Koval » 8 paź 2004, 18:36
Nie chce się nawet poprawnie instalnąć, gość który mi to sprzedał po fakcie oznajmił że chodzi tylko do win 98, wszystko później już nie, chyba że z jakimiś kombinacjami
Postprzez keyce » 8 paź 2004, 19:07
Ciezko powiedziec bez naocznego sprawdzenia. W przypadku programow dosowych, instalacja polega zazwyczaj na wypakowaniu plikow aplikacji z archiwum. Moze to jest wlasnie problem. Jedyny pomysl jaki mi teraz przychodzi do glowy, to dwusystemowa instalacja na komputerze, ale to najpierw musialbys instalowac Win98, a potem dopiero WinXP.
Postprzez Paweł » 8 paź 2004, 19:23
Jak najbardziej da sie zainstalowac EPC mazdy pod XP. Rowniez da sie je bez problemow uruchomic.
Na poczatek utworz na dysku C:, w glownym katalogu puste tekstowe pliki:
– config.sys
– autoexec.bat
Zdaje sie, ze wystarczy tylko config, nie pamietam.
Dopiero pozniej probuj zainstalowac EPC.
Pliki mozesz pozniej skasowac.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez keyce » 8 paź 2004, 20:07
Moze tak byc! Instalator moze chce cos dopisac do plikow startowych, ktore to w XP nie wystepuja i sie krzaczy.
Postprzez bajer0 » 8 paź 2004, 20:58
Hmm
Jeżeli tylko chce dopisać to to wystarczy, jeżeli one faktycznie potrzebne są do działania programu, to możesz i tak mieć zonka. Windows XP trzyma tak naprawde te pliki dla aplikacji dosowych, ale w katalogu Windows/system32 i nazywają się autoexec.nt i config.nt!!
Moja rada taka. Zrób jak chłopaki napisali, póżniej otwórz plik confg na dysku c, skopiuj wpisy z niego i wklej do pliku windows/system32/config.nt, ale jako ostatnie linie. To samo zrob z autoexekiem
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Paweł » 8 paź 2004, 23:03
Nie. Nie. Nie. Hehe. Nie ma takiej potrzeby.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Smirnoff » 9 paź 2004, 08:35
Panowie – nie prosciej iśc na skróty? Proponuję zabootować kompa z dyskietki albo CDROMa w DOSie z obsługą CD, odpalić EPC i jush...
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Postprzez Koval » 9 paź 2004, 09:33
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, niestety przetestować będę mógł dopiero jutro.
Smirnoff napisał(a):Proponuję zabootować kompa z dyskietki albo CDROMa w DOSie z obsługą CD, odpalić EPC i jush
Dobry pomysł nigdy nie przyszło mi to do głowy, po wszystkim poinformuje o efektach.
Podziękowania
Postprzez Krasnal » 9 paź 2004, 15:41
Hmmmm a jak mógłbym dostać taki programik??
Tesh bym sie pobawił ;)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 19:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez Paweł » 9 paź 2004, 16:07
Smirnoff napisał(a):Panowie – nie prosciej iśc na skróty? Proponuję zabootować kompa z dyskietki albo CDROMa w DOSie z obsługą CD, odpalić EPC i jush
Ale to wlasnie nie jest droga na skroty. Hehe. Musisz restartowac komputer. Po co? Poza tym musisz miec FD/CD z dosem.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Koval » 10 paź 2004, 17:35
Już działa, poszło na wersji Smirnoffa, tyle że musiałem przekonwertować dyski z ntfs na fata, co do wersji Tco_tm to okazało się że config i autoexec już u mnie są, choć nie widać ich po windowsem (pomimo zaznaczenia w opcjach że ukryte i sys. pliki mają być widoczne), program instaluje się ale nadal nie da się go uruchomić. Możliwe że problem leży w moim XP <killer> (zawalony czym się da), po reinstalce spróbuję znowu.
Tco_tm jeszcze pytanko do ciebie, czy u ciebie EPC działa w ten sposób czy to ogólny sposób na tego typu programy?
Pomimo utrudnień cieszę się że znowu mogę z niego skorzystać.
Dzięki za pomoc
Postprzez luca » 10 paź 2004, 18:26
Koval, jesli chodzi o niewidocznosc tych plikow, to jeszcze jedna flage trzeba zahaczyć bodaj – pokaz wazne pliki systemowe.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Koval » 10 paź 2004, 18:34
Dzięki Luca nie zwróciłem uwagi na tą linijkę
Postprzez luca » 10 paź 2004, 18:51
Tewn system posiada tyle smaczków, że łatwo przeoczyć takie oczywistości. Moim osobistym faworytem ostatnio jest soft Sony do nagrywania Mini Discow, w instrukcji do programu mozna znalezc taka rewelacje:
"Oprogramowanie musi być uruchamiane na koncie posiadajacym uprawnienia administracyjne, w innym wypadku poprawna komunikacja z urzadzeniem jest nie mozliwa"
Rece opadaja.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Koval » 10 paź 2004, 19:02
hahaha dobre
Może nowy post "Jakimi durnymi komunikatami może jeszcze zaskoczyć twój komp"
Postprzez Paweł » 10 paź 2004, 19:32
Koval napisał(a):Tco_tm jeszcze pytanko do ciebie, czy u ciebie EPC działa w ten sposób czy to ogólny sposób na tego typu programy?
Tak, EPC dziala (instaluje sie) u mnie w ten sposob, zeby go uruchomic potrzebne jest jeszcze kilka krokow konfiguracyjnych. Dziala na partycjach NTFS, takze umieszczony w katalogach, ktorych nazwy maja powyzej 8.3 znakow.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
