czy po puszczeniu gazu na biegu silnik pobiera paliwo w 323f ba z 95r ?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Sokool » 15 paź 2007, 15:13
tomekrvf – to czemu komp w Legacy podaje takie informacje??
Brii wstyd! Trzeba było kuknąć na forum SIP i już byś wiedział że komp w subarkach jest niedokładny, a nie pokazuje 0 przy hamowaniu silnikiem bo wtryskiwacze otwierają się na ~0,4 ms.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez magicadm » 15 paź 2007, 15:52
banan11 napisał(a):a czy ktoś z was czytał porady lub był na wykładach jak jeździć ekonomicznie??
A ja w TVN Turbo usłyszałem, ze trzeba jedzić w "aktywnym" zakresie obrotów silnika. Czyli przy takich obrotach, w których silnik będzie aktywnie reagował na wciskanie gazu (pewnie cos pomiedzy max moment, a max moc).
Coś mi to sie nie widzi zbyt ekonomiczne... :|
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Adaś » 15 paź 2007, 16:37
ja jeżdżę na 1 i 2 biegu do 3500rrp, na 3 i 4 zmieniam przy 3200 tak żeby zawsze obroty spadały na minimum 2500rpm. Spalanie po mieście mi wychodzi 10 – 10,5 litra. Uważam, że to ekonomiczna jazda z zachowaniem dynamiki bo czasem mocniej wcisnę;) Wiem że można zejść do 9 litrów po mieście, bo mi się udało kiedyś, ale po to już jak dla mnie za duża męka i pilnowanie się a mam mieć radość z jazdy;)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez radost » 15 paź 2007, 20:44
Grzyby napisał(a):Jeśli dobrze pamiętam to w Mazdach (piszę o GE) paliwo zaczyna być podawane poniżej bodajże 1800 obrotów.
Tak więc jazda bez gazu na biegu powyżej tej wartości nie zużywa paliwa.
Raczej się nie zgodzę... Wożę w aucie (GE FS) tester sondy lambda, który skleciłem dzięki działowi "elektronika" :D Podczas hamowania silnikiem pokazuje całkowity zanik paliwa aż do obrotów biegu jałowego (ok 700 rpm przy rozgrzanym silniku).
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez MarcinB » 17 paź 2007, 19:09
Mi się wydaje, że w BA Z5 paliwo zaczyna być ponownie podawane ok. 1000 obr./min. samochód przy puszczonym gazie zaczyna wtedy znacznie wolniej hamować i czuć delikatne szarpnięcie.
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez szuri » 18 paź 2007, 14:31
A teraz pytanie od laika :) Mam Z5 z instalacją gazową 2 generacji ,często hamuje silnikiem (do rozsądnych obrotów) i chciałbym się dowiedzieć czy ma to jakiś wpływ na spalanie gazu? bo z tego co rozumiem silnik nie powinien pobierać żadnego paliwa jadąc na PB.
Od: 26 wrz 2007, 13:59
Auto: 323F BA Z5
