Madzia odjechała w siną dal... (skradziono CX-7)
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez arp007 » 26 lis 2013, 18:29
...z ul. Kochanowskiego na Bielanach.
Podaję VIN, aby nikt się nie naciął, ale po umorzeniu śledztwa i tak zapewne leży już gdzieś na części rozłożona... <płacze> <płacze> <płacze>
JMZER893600130164
Od: 5 lip 2009, 10:02
Auto: cx-7
Postprzez PLaster » 26 lis 2013, 22:58
Przykra sprawa :(
Podaj więcej szczegółów auta, może jakieś foto.
Mało prawdopodobne, ale może ktoś coś widział/wie...
To jakaś plaga naszych czasów?
podwieszę i ten wątek
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 02:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Ksylo » 26 lis 2013, 23:14
czy mi sie wydaje czy to kolejna skradziona na forum cx-7 w ostatnim czasie?! Przykre...
Od: 5 kwi 2008, 16:05
Auto: Pożegnał Mazda 626 99r.
Powitał Mazda 3 KIREI+ 11r.
Postprzez PLaster » 27 lis 2013, 00:02
niestety kolejna ;|
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Nightfall » 27 lis 2013, 00:32
:( przykra sprawa
Od: 11 lut 2013, 22:32
Postprzez DonDaniello » 27 lis 2013, 21:37
Bardzo mi przykro, nic tylko łapy <cisza> !!!!!
Swoją drogą to dziwne, że raz po raz lecą madzie!!!
Ciągle pojawiają się informacje o kradzieżach, <głaszcze> , ale czy nie jest przypadkiem tak, że są to modele wybierane? Może to zwykły zbieg okoliczności, ale taka myśl mi się nasunęła, że ktoś ma podgląd do informacji i wybiera z "katalogu". Czy istnieje taka możliwość?
DonDaniello
Był Ford Fiesta 1,3 benzyna, 1993 r.prod, 60 KM
Był Opel Vectra B 2.0 DTI kombi, 1998 r. prod
Jest Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
Od: 23 lut 2013, 18:00
Auto: Mazda Premacy, 2.0 benzyna, 2002 r.prod, 131 KM
Postprzez PLaster » 27 lis 2013, 21:51
mi nasuwa się tylko jedna myśl, trzeba samodzielnie zabezpieczyć auto.
jakiś magiczny pstryczek elektryczek i to zamontowany samodzielnie by nikt nie wiedział o tym.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Pudzian84 » 27 lis 2013, 22:57
Również mi przykro z powodu utraty Madziorki
A co do zabezpieczenia to również jestem za tym sposobem co PLaster
Patryk
Od: 31 mar 2008, 00:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Postprzez Ksylo » 27 lis 2013, 23:11
Pytanie jak to zrobić?!
Postprzez Pudzian84 » 27 lis 2013, 23:19
Np przycisk który odcina zasilanie pompy paliwa lub jakiś układ elektryczny silnika
Patryk
Postprzez Artiks » 27 lis 2013, 23:29
No jakiś czas temu była przecież rozbita grupa w Wawie co kosiła Mazdy 6. W schowku Renault Kangoo mieli gotowe kompy, które podmieniali , więc w CX7 jest pewnie schematycznie . Tak samo kasują inne japońskie auta, jak Toyota czy Honda. Trzeba byłoby tutaj zatem coś porobić , pozabezpieczać gniazda wiązek ECU, miejsce montażu kompa , przenieść go, albo zabezpieczyć jakimś pancernym rozwiązaniem itp.
Od: 29 gru 2006, 12:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Pudzian84 » 27 lis 2013, 23:34
No ok zmieniają kompy itp to np zabezpieczenie tzw pstryczek zamontować na jakimś obwodzie od kompa do silnika co by blokował np cewki , wtryski itp
Patryk
Postprzez arp007 » 28 lis 2013, 16:20
Dziękuję wszystkim za wyrazy współczucia.
@PLaster; po ponad miesiącu to nie ma już chyba większego sensu zaśmiecać forum zdjęciami; albo zlecenie, albo poszła na części... Nie pomyślałem i nie zabezpieczyłem Magdaleny dodatkowo po zakończeniu gwarancji, a głośność tego fabrycznego alarmu to już prawdziwa kpina jest...
@Artiks: faktycznie o czymś takim słyszałem, ale w drugą stronę; nie że rozbili, a że wyroki się pokończyły...
Jeszcze raz dziękuję i pozdrowienia dla wszystkich.
Cheers, A
Auto: cx-7
Postprzez jaaco » 29 lis 2013, 10:07
Pudzian84 napisał(a):No ok zmieniają kompy itp to np zabezpieczenie tzw pstryczek zamontować na jakimś obwodzie od kompa do silnika co by blokował np cewki , wtryski itp
Kiedyś chyba ktoś wspominał o kostkach przy kompie z podmienionymi pinami, jeśli ktoś coś do takiej podłączył to paliło to urządzenie... Zdaje się że tutaj na forum ktoś o tym mówił, myślę że to jest jedno z lepszych rozwiązań
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez tomek670 » 29 lis 2013, 13:43
No tak, ale musisz jednocześnie zamienić piny w swoim kompie żeby Twojego też nie spaliło, czy dobrze zrozumiałem?
Od: 17 gru 2012, 21:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Grzyby » 29 lis 2013, 14:00
Dobrze :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Przemek323c » 29 lis 2013, 15:45
Trzeba tez wiedziec co z czym i dlaczego pozamieniac.
Przemek323c
Postprzez Artiks » 30 lis 2013, 22:52
tomek670 napisał(a):No tak, ale musisz jednocześnie zamienić piny w swoim kompie żeby Twojego też nie spaliło, czy dobrze zrozumiałem?
Wtedy dorabiasz sobie odpowiedni adapter co ma juz przejście na właściwe piny :) Można też odciąć całkowicie gniazdo i podłączać wiązki łącznikiem swojego pomysłu, zabezpieczyć gniazdo diagnostyczne metalowym korpusem home made itp. Od kiedy jeżdżę VAGami to zgłębiłem ten temat <czarodziej>
Postprzez CudownyBocianek » 30 lis 2013, 23:16
arp007 współczuję. Ja tych zasranych złodziei to bym <killer> , albo chociaż łapska przy samej d**** poobcinał.
Mam tylko nadzieję, że miałeś ubezpieczenie od kradzieży.
P.S.
Admin mógłby poprawić tytuł wątku bo literówka się zakradła....
Jak nie ma polskich znaków to sorry ale pisze ze srajtfona Szajsunga... Amen
Od: 15 kwi 2013, 22:29
Auto: Mazda 6 GH Kombi R2AA 2009 rok, Mazda 3 BK Hatchback Y6 2007 rok
Postprzez dobrzyn22 » 1 gru 2013, 13:05
CudownyBocianek napisał(a):Admin mógłby poprawić tytuł wątku bo literówka się zakradła....
<spoko>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
