Zmieniłem kola z 175/70/13 na 185/65/15 (tak wiem troche baloniki ale jestwygodnie po naszych drogach) no i teraz pytanie czy to mozliwe ze tak siedzieje ? jedziłem na 13" na baku gazu (26l) 300 km w trasie, teraz na tych wysokich przejezdzam 270 i sie konczy gaz?
czy jak jade 120 km/h to w rzeczywistości jade 130 m/h?
czemu taka różnica w spalaniu?
czy by zmieniło to coś jak zmienieł bym ponownie koła na 185/55/15 ?
zapomniałem dodać iż jesto to mazda 323f 95 1,5 16V
z gory dzieki za odpowiedzi.
Spalanie a rozmiar opon
skorzystaj z kalkulatora i zobacz jakie są odpowiedniki
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
tak jak kolega wyzej pisal masz srednice kola wieksza o 7,5% niz ta co byla wczesniej. troche duzo...
z tego co patrzalem to moglbys miec ktorys z zamiennikow:
175/55R15 573,5 mm +1,7 mm 0,3 %
185/55R15 584,5 mm -9,3 mm -1,6 %
195/50R15 576 mm -0,8 mm -0,1 %
najlepiej chyba ten 185/55/15 jednak spalanie zawsze bedziesz mial troszke wieksze ale to normalne przy szerszej oponie. jest wtedy wieksze tarcie
ale z drugiej strony lepiej bedzie sie trzymal drogi
Szejk chyba nie skumałeś oso chodzi. McMan wyżej ci wyliczył że spalanie na tych różnych oponach jest porównywalne. Opony zostaw jakie masz – sam na takim rozmiarze jeżdżę i komfort bez porównania lepszy do 195/50. Felgi i zawieszenie będą się miały lepiej na naszych <tiii> drogach.
