Mazda6, JMZGH14L681112724, (allegro: 6423059035), D0MIJACK Zduńska Wola, 503020539.
Postprzez neez » 16 sie 2016, 22:16
Hej,
Pojawiła się taka mazda, co o niej sądzicie ?
Podejrzany niski przebieg :) A siedzenie kierowcy trochę wysiedziane ...
Komuś coś jeszcze rzuciło się w oczy ?
VIN: JMZGH14L681112724
http://allegro.pl/mazda-6-2-5-65-tys-na ... 59035.html
Tags:
opinie allegro D0MIJACK
opinie allegro D0MIJACK 503 020 539
opinie D0MIJACK
opinie 503020539
Od: 2 mar 2012, 21:38
Postprzez Danmazda » 16 sie 2016, 22:22
Ten przebieg trochę mały, ale może być autentyczny. Dopóki nie sprawdzisz w DSR to się nie dowiesz. Wydaje mi się że tylne lewe drzwi są źle spasowane. <co?>
Postprzez jpski » 16 sie 2016, 22:38
Danmazda napisał(a):Ten przebieg trochę mały, ale może być autentyczny. Dopóki nie sprawdzisz w DSR to się nie dowiesz.
Dokładnie, brać VIN od gościa i sprawdzać u Marianka bo ładniutka jest ;P
Nowe tarcze przy 65 tysiącach? Chociaż, zależy kto i jak jeździł <co?>
Ja po zdjęciach nic podejrzanego nie widzę – brał bym ją na tapetę ;P
Aha, produkcja to 20 listopad 2007r. :) Rejestracja mogła być w 2008 ale rocznikowo jest jednak 2007...
neez napisał(a):A siedzenie kierowcy trochę wysiedziane ...
No nie wiem jaka jest skóra w Mazdzie ale ja w Avensis przy 140 tysiącach takich zagnieceń nie miałem...
Od: 13 kwi 2008, 12:59
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Danmazda » 16 sie 2016, 22:44
Jakby to był sedan i miał pakiet sport to sam bym się nią zainteresował, bo pakiet sport a tylko w opisie :P
Postprzez e-tomek » 16 sie 2016, 22:58
jpski – masz ostrzeżenie! ;) – a gdzie spostrzeżenie, że nie jest zaznaczona opcja "bezwypadkowy"? ;)
Wiecie co – ja specjalnie sprawdzałem jak to jest z tymi ogłoszeniami z otomoto i allegro, czy można przegapić tę opcję, czy też nie. Spróbujcie sami. Nie ma bata, że jak zaznaczasz inne opcje w "Informacje dodatkowe", to przegapisz "bezwypadkowy", jak ktoś jej nie zaznacza, to robi to zawsze, niestety, świadomie.
Od: 8 gru 2012, 16:03
Auto: Mazdy 3 i Mazdy 6, w sumie były 4. Do tego kilkanaście innych aut :)
Postprzez rav 75 » 17 sie 2016, 05:18
Te gamonie ze Zduńskiej jeszcze się nie nauczyli że silnika się nie myje...
rav 75
Postprzez jpski » 17 sie 2016, 06:05
e-tomek napisał(a):jpski – masz ostrzeżenie! – a gdzie spostrzeżenie, że nie jest zaznaczona opcja "bezwypadkowy"?
Masz rację Tomek, należało mi się to bez dwóch zdań <lol>
Faktycznie jak ktoś tego nie odznacza to robi to świadomie.
Tak mnie zauroczył ten kolor, że opcję bezwypadkowy przeoczyłem. To od razu tłumaczy niski przebieg i nowe opony Kormoran założone przecież nie przez Pana Helmuta...
Ale tak czy siak na zdjęciach wygląda ładnie :)
I to niestety tylko tyle w tym temacie.
Aaa zapomniałem, a może to tylko była jakaś malutka, niegroźna stłuczka parkingowa? hahaha hahaha hahaha <glupek2>
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Marianek » 17 sie 2016, 06:43
Powinna mieć inny zderzak z przodu niestety.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez zelka » 17 sie 2016, 07:01
A Weelkoo u siebie w 2.5 ma taki właśnie jak ten z aukcji, gdyż ma wersję Top. Tutaj po tylnych światłach widać, że są od wersji Dynamic i teraz pytanie gdzie dostała, w przód czy w tył. :D
Z przodu zderzak i grill (jeśli to wersja Dynamic) jest inny, taki jak u mnie powinien być.
Świeci się również keyless na czerwono, więc może oznaczać to problem z zamykaniem (pewnie zalało mikrowłącznik, który należałoby wymienić).
#Światła do jazdy dziennej – tu chyba jakaś pomyłka.
Może uda mi się wyciągnąć więcej info o tym aucie po kontakcie z Panem Piotrem, który prowadzi swój komis znajdujący się również w Zduńskiej Woli.
Edit 11.30:
Zauważyłem, że lampy od wersji Dynamic ma od anglika... <co?>
Po kolejnym telefonie do Pana mam kolejne informacje:
Cała klapa kupiona od Anglika (już oklejona) i boczne szyby były również oklejane. Więc wersja jest Top (tak jak Weelkoo), a nie Dynamic.
Adrian
Od: 6 wrz 2012, 12:17
Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Postprzez Marianek » 17 sie 2016, 15:26
Proste jak drut, białe ledy z tylu zderzak sport i girl sport, lampy czerwone jak u Weelkoo może ale nie musi być zderzak standardowy. Po vinie można dokładnie sprawdzić jaki ma być a powinien być Sport :)
Ma założony GAA9 a powinien być GS7T
Ta klapa od Angola przy szczegółowym diagnoście nie przejdzie przegladu niestety, w razie kontroli Policji może zostać zabrany dowód.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez zelka » 17 sie 2016, 19:50
Jestem po oględzinach tego autka. :)
Dach i prawe drzwi nie były malowane, reszta tak (maska nie przez Pana jak mówił tylko wcześniej musiała być w DE). Lakier wynosił w granicach 250-360 mikronów. Lakier na słupkach wewnętrznych oraz od środka drzwi po 100. Najprawdopodobniej dostała strzała w tył, ponieważ mocowania klapy są przesunięte i nie idzie jej wyregulować na zawiasach. Na temat przebiegu Pan powiedział, że na dowód można sprawdzić na stacji diagnostycznej (pierwsze słyszę <co?> )
– Klapa obciera o górną część dachu,
– Tylne oba drzwi były ściągane do malowania (?) i oba są źle spasowane. Wysokość jest ok, schodzi się z przednimi, ale tył odstaje względem tyłu,
– Lewy błotnik odkręcany (naruszone śruby – z prawej nie),
– Ściągane były dokładki progów, tył z obu stron odstawał, folia inaczej naklejona niż u mnie,
Keyless nie działa (ani zamykanie, ani otwieranie),
– Na słupku wewnętrznym prawej strony dziwnie zamalowany pajączek,
– Pod tylną uszczelką klapy była już ruda,
– Pod matą bagażnika "zakurzone" zostało przez lakiernika (podobno sie coś wylało i nie ma oryginalnego pokrycia, wszelkie silikony itp zamalowane w kolor farby nadwozia,
– Felgi bez czujników TMPS (po odpaleniu auta nie paliła się kontrolka, ale przy zapłonie było widać jak mrugnęła)
Jak mi się przypomni coś jeszcze to będę edytować i dopiszę.
Adrian
Postprzez jpski » 17 sie 2016, 20:12
A taka ładna była na zdjęciach...
Kurczę, musiała mnie faktycznie zauroczyć skoro nie jorgłem się nawet, że tylne lampy z anglika <rotfl>
A w ogłoszeniu "salonowa" <lol> <glupek2>
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez zelka » 17 sie 2016, 20:25
Ja jestem ogromnie ciekaw przebiegu, Marianek mógłby choć potwierdzić czy zbliżony do licznikowego. :P
Kolorek naprawdę robi robotę, nie powiem, że nie, ale ja i ojciec (z nim oglądałem auto, dla niego ma być, więc pomagam mu) podchodzimy do każdego modelu na chłodno.
Adrian
Postprzez jpski » 17 sie 2016, 20:50
zelka napisał(a):podchodzimy do każdego modelu na chłodno.
To dobry pomysł, chociaż jak ja podchodziłem na chłodno to przez ponad pół roku nic nie kupiłem, a oglądnąłem chyba ze 10 sztuk <lol> <glupek2>
W każdym bądź razie w tym przypadku to co napisałeś po oględzinach to masakra jakaś...
Przebieg może być prawdziwy gdyż mogła po tym dzwonie długo stać pod plandeką a potem jeszcze dłużej w jakimś komisie po naprawie ale tego nie wiemy...
-W poszukiwaniu?
-Micra K12
Postprzez Marianek » 17 sie 2016, 21:43
Przebieg może być oryginalny, malowanie kufra od środka wskazywać może na ukrycie uszkodzeń po zgięciu metali, Mazda nigdy nie malowała kufra w środku. Pytanie jak od spodu to wyglądało?
Maska malowana wyjaśnia dlaczego jest inny zderzak, jak podłużnice tam wyglądają?
Słabo mi się chce wierzyć że malowane w Niemczech, może ma jakieś papiery na to? Zakup zderzaka nowego to różnica paru euro wiec nie sądzę że Niemcy tu zaoszczędzili.
Auto może być po strzale w tył, odbicie i uderzenie innego auta z przodu. Jak kontroli od jaśków?
Jak wyglądała deska rozdzielcza?
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez zelka » 18 sie 2016, 19:16
Od spodu było maznięte konserwacją, więc ciężko stwierdzić. Wydech był mniej przepalony jak u mnie, lecz bardziej skorodowany (może świadczyć, iż auto stało). O dziwo wszystkie wieszaki były na swoim miejscu i nie ruszane. Kontrolki od poduszek nie wypalały oczu, auto się rozgrzało bezproblemowo.
Na desce rozdzielczej oprócz palącego się na czerwono keyless nie było nic niepokojącego.
Papierów Panowi na nic nie mięli, nawet nie reklamowali źle polerowanego auta do lakiernika (stwierdzili, że Pan lakiernik to musiał spaprać i tyle).
Do podłużnic już nawet nie zajrzałem jak obleciałem całe auto miernikiem i zobaczyłem, że tylko dach i drzwi pasażera nie malowane to odpuściłem dalsze sprawdzanie.
Adrian
Postprzez Barrtek » 19 sie 2016, 15:05
Niestety wysoka akcyza na 2.5 powoduje iż opłaca się sprowadzać wyłącznie uszkodzone modele lub z wysokimi przebiegami (zmęczone życiem). Rzadko się zdarza żeby opisywana na forum M6 2.5 oferowana na allegro/otomoto była godna zainteresowania. Najlepiej to kupić uszkodzoną M6 2.5 i zrobić samemu, przynajmniej wiadomo czym się jeździ. Druga opcja droższa ale pewniejsza opcja tj. kupić całą ładną ale to koszt 45-50 tys. zł. Znowu za taką kasę to lepiej szukać Accorda 2.4 201 KM a nawet trochę dołożyć do Hondy.
np. coś takiego:
http://otomoto.pl/oferta/honda-accord-g ... ywOAj.html
Od: 6 lis 2013, 18:44
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez zelka » 19 sie 2016, 19:04
A to jakaś reklama komisu w Pątnowie czy zbieżność linku przypadkowa?
Adrian
Postprzez Barrtek » 19 sie 2016, 21:01
"Zbieżność linku przypadkowa", nie mam nic wspólnego z komisem tylko przykładowo podałem tą ofertę. Z resztą jakbym szukał Accorda to szczerze bym się nim zainteresował. Kumpel miał takiego tylko Type-s też w automacie, kupił w 2013 r. 3-Llatka z przebiegiem 100 tys. km w 3 lata zrobił prawie 150 tys. km na LPG i stracił 12 tys. zł, samochód bezawaryjny.
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez e-tomek » 19 sie 2016, 21:04
Barrtek napisał(a):"Z resztą jakbym szukał Accorda to szczerze bym się nim zainteresował.
Za 10 000 zł mniej można mieć 2009, 2.0, automat, wersja Elegance, czarna, od właściciela, który go ma od 2012 roku, konserwowane podwozie, 124 000 km:
http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk ... eg=fc54634
także każdy widzi okazję inaczej ;)
Oczywiście samochód bezwypadkowy.
