FC – Róznice w NA i Turbo II
Mazda RX-7 1992–2002 (FD) / 1985–1991 (FC) / 1978–1985 (FB / SA)
Postprzez PJ » 17 lis 2009, 10:21
Mam pytanie odnośnie różnic miedzy tymi wersjami mazdy w hamulcach, zawieszeniu, skrzyni biegów są one duże??
Przymierzam się do zakupu i na którą wersje mam polować auto ma być do driftu.
Pozdro
PJ
Postprzez Pit » 19 lis 2009, 11:37
Miałem obydwie i powiem Ci, że żadnych różnic w zawieszeniu nie zauważyłem. Jak ma być do driftu, to i tak zawieszenie wylatuje w pierwszej kolejności. Co do skrzyni, nie wypowiem się stuprocentowo, ale mniemam, że fizycznie powinna pasować. Inna sprawa, że wolnossącą raczej nie podriftujesz. Jest po prostu za słaba.
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez PJ » 22 lis 2009, 09:42
Auto ma być dawcą ewentualnie jak bym trafił ładną wersje turbo ze sprawnym silnikiem to bym dłubał tą wersje a różnica w hamulcach wersji turbo i zwykłej?? są większe??
PJ
Postprzez Paweł » 22 lis 2009, 17:01
Zasadniczo i afaik wszystkie mocniejsze/późniejsze modele n/a miały takie same hamulce z piastami na pięć śrub i czterotłoczkowymi zaciskami. Najsłabsze (tylko S4) były wyposażone w zaciski z wcześniejszego modelu i czterośrubowe piasty. Turbo różniło sie wentylowanymi tarczami z tyłu.
Warto (?) szukać Turbo po modyfikacjach (S5), które ma większy stopień sprężania, moc i mogło być wyposażone w lsd torsena i podobno miało mocniejszą skrzynię, niż S4.
Pomiędzy S4 i S5 są spore różnice jeśli chodzi o osprzęt i sterowanie silnika, oraz drobne zmiany w mocowaniach układu napędowego. Turbo ma inną skrzynię i wał, etc. W zależności od nadwozia i mocy różne były sprężyny oraz mogły trafić się amortyzatory z elektronicznie regulowanym tłumieniem. Ale jak napisał Pit, skoro przygotowujesz samochód, to nie powinno to mieć znaczenia – do FC jest cała masa aftermarketowych rozwiązań jeśli chodzi o hamulce i zawias.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez PJ » 22 lis 2009, 23:07
o super dzięki za powiedzieć będę wiedział na co zwracać uwagę
auto ma być weekendową zabawką z głównym ukierunkowaniem na drift
a chce kupić najlepszą możliwie dostępną wersje żeby wyjściowo mieć już np dobry hamulec itp
PJ
Moderatorzy RX-8 / RX-7
