FB – Pompka do dozowania oleju, a premix
Panowie ratunku,potrzebuje na gwalt tej malej pompki do dozowania oleju, jezeli ma ktos jakis stary silnik z ta pompka to bardzo poprosze o kontakt. Poszperajcie troche w garazach. bardzo prosze.
Ostatnio edytowano 3 sie 2014, 16:00 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Zmiana tytułu
- Od: 26 mar 2007, 11:24
- Auto: Rx 7 FC r.86 150 PS 140 tys.
6 GG/GY r.2007 143 PS 220 tys.
A tak dokladnie to o czym mowisz, bo pierwszy raz slysze o wywaleniu pompki, to niby czym mam ja zastapic ? Daj jakies konkretne rozwiazanie i najlepiej zeby bylo sprawdzone , no i zeby koszt nie przekraczal wartosci auta
Zaślepiasz miejsce po pompce, przewody podciśnienia i wtryskiwacze. Olej, który dozowała pompka dolewasz do baku (premix)...
Dzięki temu, że możesz do baku nalać innego oleju, niż do miski olejowej, silnik jest smarowany olejem do tego przeznaczonym (do dwusuwów), który czyściej się spala. Nie musisz też martwić się, czy pompka przypadkiem nie padła. Wadą jest konieczność dolewania oleju przy każdym tankowaniu i mniej seryjny wygląd.
Poszukaj: "removing OMP", "Oil Metering Pump removal", "OMP block-off plate" i etc.
P.S. Nowa pompka kosztuje 1100 złotych.
O.K. rozumiem , to tez jest rozwiazanie, dzieki bardzo. Jezeli nie uda mi sie reanimowac mojej albo kupic jakiejs uzywki to zrobie tak jak proponujesz tylko jak bedzie z norma spalin bo Niemcy przykladaja do tego wage w szczegolnosci przy przegladzie, robia pomiar i albo dostaje sie przeglad albo nie.
Olej masz dozowany tak czy inaczej – jak nie do baku, to przez OMP. Na wszelki wypadek na badanie techniczne możesz zrobić słabszy premix, ale on jest tak "ubogi", że nawet standardowa dawka (1:100 lub nawet trochę mniej) moim zdaniem nie powinna wpłynąć na wynik.
Też mi się wydaje, że nie powinno być problemu. Pomiar spalin mierzy węglowodory o tlenek węgla więc jak se pokopci olejem to nie wpłynie raczrj. Jak coś to mam taką pompeczkę
ROTARY ENGINE VEHICLES SERVICE
OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW Z SILNIKIEM ROTACYJNYM
Uczciwe diagnozy i rzetelne naprawy, pomoc w zakupie
KONTAKT 508-279-238 tomek@rotaryengines.pl
http://rotaryengines.pl/
