Zużycie oleju
Siem, w tym roku przymierzam się do kupna ReXa
właściwie wiem o nim już wszystko, niewiem natomiast jakie jest zużycie oleju bo z tego co wiem smarowanie jest ważne przy bezawaryjnej eksploatacji. Dodam że nie jeżdże zbyt szybko
może ktoś oszacować co ile trzeba dolewać i ile to kosztuje??
- Od: 31 maja 2009, 14:33
No spoko olej jakoś ujdzie, żeby jeszcze zużycie paliwa było mniejsze bo dla mnie to jedyna bolączka tego auta
może zmiana sterownika ecu by pomogła albo chip tuning??
Dokładnie tak. Jak kupujesz RX-8 musisz być świadomy spalania i przetwarzania paliwa. W moim przypadku litr oleju na 1,5 tysiąca, ew. 2-2,5 tysiące przy spokojnej jeździe. Nie wiem jak Wy robicie 6-7 tys. na litrze.
- Od: 10 lip 2008, 18:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Odnotowałem w tym roku, w porównaniu do poprzedniego, większe zuzycie paliwa i oleju, w mieście większość i zazwyczaj 20l albo więcej, oleju 1l. na 2000tys km. jeżdżę dymnamicznie, ale nie tak ostro, zazwyczaj kilka km do roboty i spowrotem!
Koszty kosztami, ale...
Czy to może miec związek z przebiegiem auta? blisko stówa... Ktos cos takiego też odczuł?
- Od: 24 kwi 2009, 15:14
- Auto: RX-8 192KM
Hmm... oleju moja bardzo nie bierze ale ja mam 95,000 u siebie i też mi się wydaje, że pali troche więcej.
Jest to gdzieś koło 20/100 po mieście ale raczej kapke więcej niż 20/100 niż mniej.
Nie wiem czym to jest spowodowane. Też jeżdżę dunamicznie ale przecież nie ciągle pod 9,5 tyś...
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Dziwne... ja mam 82 tys i pali mi mniej niz w zimie (ale to akurat normalne) natomiast zdecydowanie mniej niz w zeszłym roku. Nie wiem czym to jest spowodowane... moze nowymi oponami Potenza RE050A a w zeszłym roku 040. Olej tak samo.
- Od: 9 mar 2009, 09:50
- Auto: RX-8
pablito54 napisał(a):Odnotowałem w tym roku, w porównaniu do poprzedniego, większe zuzycie paliwa i oleju, w mieście większość i zazwyczaj 20l albo więcej, oleju 1l. na 2000tys km. jeżdżę dymnamicznie, ale nie tak ostro, zazwyczaj kilka km do roboty i spowrotem!
U mnie to norma od przebiegu 44 tysiące km. Obecnie mam 68 tys. i dalej bierze tak samo i paliwa, czy oleju (coś w tym stylu jak napisałeś). Raz więcej, raz mniej. Ale to zależy na bank od stylu jazdy. Zużycie paliwa (i oleju) zależy zdecydowanie od nastawienia kierowcy do jazdy... Czy ma to związek z coraz większym przebiegiem? Nie mam pojęcia, wiem, że u mnie zawsze tak było.
