Błąd P0410
Napisane:
18 gru 2009, 17:13
przez adam-kapec
Proszę o pomoc. W mojej mazdzie rx8 zapaliła się żółta kontrolka silnika po podłączeni jej do kompa wyskoczył błąd P0410 AIR CIRCUIT MALFUNCTION nie mam pojęcia co on oznacza. Czy możecie mi pomóc ?[/b]
Napisane:
18 gru 2009, 18:32
przez toolboy
jakies objawy – spadek mocy, problem z wchodzeniem na wyzsze obroty?
Napisane:
18 gru 2009, 18:46
przez adam-kapec
Właśnie nie ma żadnych objawów, tylko żółta kontrolka i ten błąd. Facet zgasił mi kontrolkę jak byłem wczoraj podłączyć do kompa i dzisiaj po wyjściu z pracy zapaliła się ponownie. Mam nadzieje że to tylko od zimna
Napisane:
18 gru 2009, 18:52
przez toolboy
moze po prostu pompa powietrza padla, bezpieczniki juz pewnie sprawdzales
Napisane:
18 gru 2009, 18:58
przez adam-kapec
tak, sprawdzałem bezpieczniki. Może pompa, będę musiał sprawdzić. Dzięki za pomoc
Napisane:
19 gru 2009, 11:56
przez Luk@s
Jak jeszcze tego nie znalazłeś to tu masz więcej o tym błędzie:
http://www.tinyurl.pl?yWtxvDnJ
