Witam po rozładowaniu akumlatora i po naładowaniu wyskoczył problem z DSC...
Dsc miga i nie moge właczyc...
Ktos mial taki problem jak go właczyc?
Autem nie jezdziłem miesiac czasu...mozliwe to jest padl przekaznik badz tez bezpiecznik??
Dziwne reakcje ABS/DSC po rozładowaniu akumlatora
Ostatnio edytowano 10 lis 2009, 08:08 przez clark_rzeszow, łącznie edytowano 2 razy
RWD jest jak sex – po co jeździć na ręcznym jak można dać w pizdeczke
- Od: 30 sie 2009, 18:02
- Auto: Mitsubishi Eclipse G2 2008-2010
Mazda Rx8 2009 – ?
dodam autem nie moge ruszyc...
Mazda Rx8 2009 – ?
Możliwe ale mało prwdopodobne. Kontrolka od DSC zawsze miga po odłączeniu akumulatora. Trzeba dać chwilkę komputerowi, żeby soebie wszystko poustawiał. Odłączenie akumulatora = reset kompa.
A czemu nie możesz ruszyć ? Chyba nie przez to, że masz DSC wyłączone...?
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
nie moglem wogole ruszyc.. dziwny objaw... wypiołem przekaznik i auto ruszylo taki maly trzask byl jak ruszylem nie wiem co to bylo... ale wkoncu wyjechalem autem...
sprawdzilem przekaznik jak i bezpiecznik od abs / dsc nie sa spalone
ale nadal dsc miga jak i ten maulenk z autem w posligzu
co to moze byc
co to moze byc
Mazda Rx8 2009 – ?
Trzask jest normalny jak auto dłużej stoi w jednym miejscu nieruszane.
Co do DSC, to odpal samochód, przejedź się kawałek, zgaś i za chwile odpal ponownie.
Komputer powinien wszystko te pare min poustawiać
Rotary Inside
Dzieki Retro po przejechaniu kilku km zgasło wszystko ...
tzn DSC zgaslo od razu ale ABS po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu silnika zgasło.
Mazda Rx8 2009 – ?
Jest też coś takiego jak "kalibracja kąta skrętu". Mi też kontrolki zaszalały po rozładowaniu akumulatora dopóki nie zrobiłem poprawnej kalibracji. Jak już ktoś napisał:
O ile dobrze pamiętam w takim wypadku trzeba ponownie skalibrować układ jezdny w trybie zapłonu poprzez przekręcenie kół maksymalnie w lewo a następnie w prawo.
clark_rzeszow, proszę wyedytuj nazwę tematu z zmień ją na zgodną z regulaminem.
