Niegasnąca kontrolka
Witam serdecznie. Mam problem w którym mam nadziej mi pomożecie. Po przekreceniu stacyjki lub odpaleniu auta nie gaśnie mi kontrolka Air Bag/Front Seat Belt Pretensioner System Warning Light a raczej miga jakieś pół minuty i zapala sie na dobre i nie wiem jak ją zgasić. Czy może ktoś już przerabiał ten problem i wie jaka jest przyczyna? Z góry dzięki za pomoc
- Od: 12 sie 2009, 14:28
- Auto: Mazda RX8 192KM
Trzeba zobaczyć jaki kod lampka wystukuje tzn. ileś krótkich ileś długich. To jest kontrolka od poduszek więc puki świeci poduch nie za działają przy wypadku. Niestety to chyba najgorsza z kontrolek do zgaszenia, jak będzie wiadomo jaki kod to powiem Ci gdzie szukać przyczyny.
Hehe, popraw dywaniki z tyłu.
Miałem kiedyś podobny problem i Żabcia doradziła mi właśnie to. Pomogło i od czasu do czasu kontrolka taka się zapala jeśli ktoś masowo rozpycha dywaniki pod przednimi krzesłami (są tam spięte kable od air bagów).
- Od: 10 lip 2008, 18:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Deniorek ma racje. To na 99% kontrolka od bocznych poduszek. jesli na podloge za przednim siedzeniem wpadnie Ci butelka to juz masz pewnosc, ze redzej czy pozniej kotrolka Ci sie zaswieci. popraw dywaniki, oczysc "strefe podsiedzeniowa"
i dopnij sobie te kosteczki. i bedzie dobrze. blad moze zostac, ale jak sobie odepniesz akumulator i iles tam razy (10?) wcisniesz hamulec to sie powinno wyzerowac. pytac kojota ;]
- Od: 9 mar 2009, 01:10
- Auto: Mazda RX-8 2003 192bhp
No to tak zrobiłem jakieś pół roku temu, bo dosyć często kogoś woziłem z tyłu i czasami się załączała ta kontrolka.
Teraz jest spokój. Ale nie uważasz, że to trochę dziwne, żeby auto miało taki mankament (opaskami spinać kostki od air bagów, bo ktoś w Maździe nie przewidział takiej możliwości)?
