Strona 1 z 2
Katalizator
PostNapisane: 9 lip 2009, 16:33
przez budzikkkk
Witam!
Padł mi katalizator w rx8, mam wersję 192km i mam pytanie: czy będzie pasował katalizator od mocniejszej wersji??
Pozdro
PostNapisane: 9 lip 2009, 19:33
przez Marco7
Tak
PostNapisane: 9 lip 2009, 20:30
przez Deniorek
Katalizator będzie pasował z mocniejszej wersji.
BTW: Co tak masowo katalizatory padają w Rexach, od 2 tygodni powstają prawie same tematy związane z problemem kata... :|
PostNapisane: 11 lip 2009, 12:09
przez Marco7
Deniorek napisał(a):Katalizator będzie pasował z mocniejszej wersji.
Przebieg rośnie, zatyka się ścierwo. Ja nie mam tego problemu, za to mam (raczej kierowcy za mną) efekty wizualne w postaci pięknych płomieni <diabel> <zeby>
PostNapisane: 11 lip 2009, 13:11
przez Skorupek
A, ze tak sie zapytam, nie macie bez kata problemow z uzyskaniem wpisu do dowodu na badaniu technicznym?
PostNapisane: 11 lip 2009, 14:07
przez Retro
A ktoś to sprawdza ?:P
Pozatym nie wiem jak Wasze Rexy ale mój nie ma w dowodzie wpisane, że ma kataliazor więc się chyba nikt nie powinien czepiać ;P
Mnie zastanawia inna kwestia a mianowicie sonda lambda za katalizatorem.
Przecież bez niego odczyt jest nieprawidłowy, jak sobie z tym radzicie ?
Nie macie problemów z obrotami i przyśpieszeniem ? W jakimś temacie na tym forum ktoś miał spory problem po wyjęciu kataliaztora.
PostNapisane: 11 lip 2009, 15:17
przez Deniorek
Właśnie, jak radzicie sobie z kontrolką check engine (świeci bez kata)? :P A jeśli nie radzicie to przypadkiem nie przeszkadza Wam ona? <lol>
PostNapisane: 11 lip 2009, 15:24
przez Marco7
Po założeniu rurki zamiast katalizatora – nic mi się nie zapaliło. Po jakimś czasie zaczął się palić check engine, dokładniej po wymianie sprzęgła i koła zamachowego, więc nie wiedziałem czy to od rurki, czy od sprzęgła się pali. Silnik chodził normalnie, obroty nie skakały, wszystko było ok itd.
Po jakimś czasie zaczęła mnie wkurzać ta lampka a że akurat miałem okres kiedy wszystko po kolei zmieniałem (świece, cewki, kable) – wymieniłem też sondę na nową i check engine znikł.
Co do przeglądu – nie mam z nim problemu tylko ten miły Pan ze stacji zawsze mi mówi: "tylko proszę, wjeżdżaj po cichu"... <diabełek>
PostNapisane: 24 lip 2009, 09:13
przez vinyl997
a jakie sa objawy kiedy padnie KAT?
PostNapisane: 24 lip 2009, 18:34
przez Marco7
vinyl997 napisał(a):a jakie sa objawy kiedy padnie KAT?
Będziesz miał znaczący spadek mocy. Zapcha sie poprostu.
PostNapisane: 25 lip 2009, 14:59
przez vinyl997
hmm to u mnie wlasnie cos takiego jest! brak mocy! ma 6-stce ledwo jedzie wrrr a jak sprawdzicz czy to KAT?
PostNapisane: 25 lip 2009, 15:03
przez vinyl997
a objawem moze być jeszcze zbyt mocne nagrzewanie silnika?
PostNapisane: 25 lip 2009, 18:19
przez Marco7
Hmm tego nie wiem. Wyjmij katalizator, przejedź się, będzie 'trochę' głośno ale bedziesz czuł jak jedzie.
PostNapisane: 25 lip 2009, 19:34
przez vinyl997
tak wlasnie zrobie bo jesli to nie kat to nie mam pojecia co go boli..
PostNapisane: 27 lip 2009, 11:33
przez pablito54
Marco7 napisał(a):będzie 'trochę' głośno
hahaha <diabełek> hahaha
u mnie tez kat pusty, głosniej deko i bardziej smierdzi, check engine co jakis 1000km sie zapala, stwierdzono fachowo, ze to lambda, wiec robie resecik jak tylko sie zapala i jezdzim dalej :)
bad tech: ostatnim razem jak byłem, podbili, ale obiecałem, ze sie zajme kat, bo emisja spalin po 100-200 razy wieksza!! <faja>
PostNapisane: 27 lip 2009, 21:32
przez vinyl997
mam KAT za 450 zł niby po 30000 przebiegu ale czy faktycznie..
PostNapisane: 28 lip 2009, 10:13
przez pablito54
Re: Katalizator
PostNapisane: 12 lip 2010, 16:52
przez KubaSz
Dlaczego w RX-8 po przebiegu 8 tyś, katalizator ma jakieś 30 procent ceramiki w środku?
Trzeba wymieniać katalizator częściej niż są przeglądy wg ASO?
RX-8 to jednak jednorazowa konstrukcja :)
Re: Katalizator
PostNapisane: 13 lip 2010, 10:14
przez LeszekNow
Też mam lipę z katalizatorem. Mam właśnie w weekend rozkręcić wydech i go sprawdzić. Zobaczymy. Miałem właśnie spadek mocy i takie rzępolenie właśnie z okolic katalizatora, zwłaszcza przy ruszaniu.
Re: Katalizator
PostNapisane: 13 lip 2010, 12:50
przez Retro
Sporo ludzi ma problem w katalizatorem w RX-8 <rotfl>
Może w ogóle go tam nie powinno być ? <diabełek>
