Strona 1 z 2
Alarm i Wersja-Pytania
PostNapisane: 18 cze 2009, 15:46
przez RXarz
Witam wszystkich posiadaczy jakże cudownego autka jakim jest RX :) Mam pare pytań :)
1. Czym się różni wersja normalna od wersji Renesis ? Dokładnie na pokrywie silnika pisze " Renesis Multi Side Port" . Interesuje mnie wszystko co jest inne :)
2. Mam taki kluczyk przy mojej maździe i zastanawiam sie jak włączyc alarm bo podobno na 100 % jest ? Są 4 przyciski. Na pierwszym pisze "Off" i jest narysowany samochodzik z takimi falami w srodku, na drugim jest przycisk co sie otwiera bagaznik z tyłu, na trzecim pisze " Lock" i słuzy do zamykania drzwi a na czwartym pisze " Un Lock" i sluży do otwierania. Myslałem ze to te off to alarm ale wciskam, swiatła mygneły i gdy próbuje otworzyc drzwi to alarm sie nie włącza. Jak go włączyc?
3. Czy u was też slychac takie stuki jak sie wyłaczy auto po jeździe?
4. Czy mozna sie wzorować tym ze oleju jest za mało za pomocą tej konewki co sie wystwietla na wyswietlaczu jak podchodzi pod minimum czy lepiej samemu sprawdzac pod pokrywą? Nie wiem czy mozna zaufac tej konewce?
Z góry dziekuje za odpowiedzi :)
PostNapisane: 18 cze 2009, 17:46
przez Drago7
ad 4 elektronika bywa zawodna dlatego lepiej kontrolować poziom oleju bagnetem :)
PostNapisane: 18 cze 2009, 18:50
przez Luk@s
ad 3 tak, takie ze dwa puknięcia :D i chwilke (1-2sek) jakiegoś dźwięku ale ciężko określić go :P
ad 2 alarm jakiś jest bo wyje czasem :] Pozwole sobie wrzucić screen z instrukcji :)
[img][img]http://images41.fotosik.pl/142/bb741a9b78cde7d8med.jpg[/img]
ale też tak do końca nie wiem o co chodzi z tym przyciskiem nr 2[/img]
PostNapisane: 18 cze 2009, 22:50
przez Retro
2 (Panic !) to nic innego jak alarm uruchamiany na życzenie właściela ;)
Re: Alarm i Wersja-Pytania
PostNapisane: 18 cze 2009, 23:01
przez boletz
1. Challenge, Renesis, Revolution – 3 wersje, różnice w wyposażeniu nie wiem, natomiast samo renesis to chyba określenie silnika.
2. Wejdź do samochodu, pozamykaj szyby, kluczyk w łapę, pyknij ON na pilocie, powinna szybko mrugać kontrolka czerwonego samochodu obok wskaźnika paliwa, po chwili jak zacznie migać wolniej spróbuj otworzyć drzwi za pomocą blokadki, dowiesz się jaki alarm ma dźwięk. (syrenka fabrycznie jest umiejscowiona nad prawym kołem w bagażniku).
3. Tak to normalne, nawet po godzinie od wyłączenia silnika, dzieją się pod maską różne dziwne rzeczy :)
4. Moment zaświecenia się kontrolki od oleju jest ostatecznym alarmem który mówi, zatrzymaj się i dolej olej. Instrukcja mówi że olej powinno się sprawdzać co drugie tankowanie.
PostNapisane: 18 cze 2009, 23:21
przez RXarz
Retro napisał(a):2 (Panic !) to nic innego jak alarm uruchamiany na życzenie właściela ;)
Czyli co mam przez to rozumieć? :)
PostNapisane: 18 cze 2009, 23:30
przez toolboy
jak Cie beda Niemcy bili to mozesz wcisnac, lol
<glupek2>
PostNapisane: 19 cze 2009, 00:53
przez PaniczAdam
a w starszych wersjach (np u mnie) ten Wasz panic to wyłączenie dźwięku alarmu po prostu.
PostNapisane: 19 cze 2009, 09:02
przez chestero
Ten czwarty przyciski to nie koniecznie musi być PANIC.
U mnie jest to wyłączenie czujników wewnętrznych (aby np. zostawić psa w środku). Oznaczony jest przekreśloną "ikonką" samochodu z falami w środku
PostNapisane: 19 cze 2009, 10:09
przez Lucky RX
Mam tak samo jak pisze Chestero, przycisk jest oznaczony off co samo mówi za siebie. A tak apropos, Chestero zostawiłbyś psa w Rexie ?? Mnie na samą myśl ciarki przechodzą :|
PostNapisane: 19 cze 2009, 10:11
przez Luk@s
Az byłem sprawdzić i to jest to co kolega pisze, a ja już próbowałem wszystkiego ale i tak nie wiedziałęm o co kaman <glupek2>
Ale sierściuch w RX'e to niedorzeczność :P
PostNapisane: 19 cze 2009, 10:31
przez chestero
Lucky RX napisał(a):A tak apropos, Chestero zostawiłbyś psa w Rexie ?? Mnie na samą myśl ciarki przechodzą :|
Luk@s napisał(a):Ale sierściuch w RX'e to niedorzeczność język
Panowie... napisałem "na przykład" ;)
Moja żona ma jorka i czasem zostaje w samochodzie na czas wizyty na stacji lub w restauracji... ale w sumie to tak nie do końca pies (nie ma sierści tylko włosy = nie linieje, waży tyle co świnka morska i jeździ na dywaniku na dole... chociaż kosztowało to dużo cierpliwości i tłumaczenia)... owczarka czy innego bydlęcia bym nawet nie wpuścił do środka :)
PostNapisane: 19 cze 2009, 10:45
przez Lucky RX
No chyba, że tak ;) Bo ja jak wysiadam to nawet sprawdzam czy mucha w środku nie została, żeby gdzieś tam przypadkiem na fotel nie nasrała hahaha
PostNapisane: 19 cze 2009, 13:44
przez RXarz
Mógłby jeszcze jakis znawca napisać cos wiecej odnosnie punktu 1 ? Bo może niczym sie nie różni ale chyba czyms musi bo po co inna nazwa wtedy
PostNapisane: 19 cze 2009, 15:38
przez Retro
No chyba Ci Bolec napisał, to są różne wersje wyposarzenia wnętrza.
A "Renesis Multi Side Port" to chyba każdy ma na silniku napisane bo "Renesis" to taki codename dla silnka 13B jaki siedzi w RX-8.
Co do pilota, to widać mamy różne ;)
Ja odniosłem się do tego na rysunku Luk@s'a
PostNapisane: 20 cze 2009, 09:37
przez Marco7
Zastanawiam się gdzie jest czujnik ruchu w środku? <co?>
PostNapisane: 20 cze 2009, 12:12
przez toolboy
nr. 24
PostNapisane: 20 cze 2009, 16:42
przez Marco7
Ciekawe, dzięki :)
PostNapisane: 21 cze 2009, 09:20
przez Luk@s
Ja wrzuciłem taką fotke bo taką miałem w instrukcji do autka na płycie, a pilot to faktycznie troszke inny u mnie w rzeczywistości (ten przycisk z "!"). <oczko>
PostNapisane: 28 cze 2009, 21:16
przez Deniorek
Przycisk "!" to w moim przypadku funkcja "panic". Bardzo ciekawa sprawa kiedy chcesz komuś wykręcić żarcik. Często ludzie do auta zaglądają lub co gorsza dotykają je. Wtedy jeśli to widzisz przyczajasz się i włączasz "panic". Mina delikwenta bezcenna. <lol> I to ja ucieka od auta. :)
BTW: Mam owczarka niemieckiego i nigdy mi do głowy nie przyszło żeby wpakować go do Rexa. W innych autach jeździ na tylnym siedzeniu i ma nawet swój pokrowiec na krzesło. :) Ale lansersko byłoby go wozić na przednim siedzeniu Rexika. ;) Ale RX-8 i duży pies? Jakoś nie pasuje jednak do siebie. :) A jak ktoś wozi Yorka to czemu nie? :)
