Strona 1 z 3
irydowe świece do rx-8
PostNapisane: 9 cze 2009, 18:54
przez vinyl997
Mam kłopot z ciepłym rexem – problemem mogą być ponoć świece i rozrusznik z 2004 roku
PostNapisane: 9 cze 2009, 19:47
przez dawidrx
czy Twoj problem polega na tym, ze nie chce Ci palic na cieplym silniku?
PostNapisane: 10 cze 2009, 02:02
przez vinyl997
dokladnie tak.. mialem juz tak przy poprzednim sinliku ale tam niestety wdala sie wieksza usterka i nie warto go bylo naprawiac teaz mam podobnie przy innym..
PostNapisane: 10 cze 2009, 07:19
przez dawidrx
mialem ten sam problem, nie wiedzialem juz co mam robic, w ASO nie mogli znalezc co to jest, jak zajechalem to wymienili olej (!!) i to mialo pomoc <lol> poczytalem troche na forum amerykanskim i sie okazalo, ze to jest dosc powszedni problem.
wymienilem swiece na ten nowszy model, gdzies juz na forum bylo jaki to model trzeba i wymienilem rozrusznik na ten z nowszych modeli.
teraz juz nie mam zadnego problemu, a bylo to naprawde denerwujace, musialem myslec, co robic, gdzie isc, zeby dac mu troche ochlonac :P porazka. najgorsze bylo jak ludzie patrzyli, ze krece krece i nic :P jak w jakims 30 letnim golfie :P
PostNapisane: 12 cze 2009, 19:15
przez vinyl997
no wlasnie ASO we Wrocławiu chcialo wymieniac silnik w Poznaniu jeden madry tak krecil ze wlazlo ponad 5 tys i bylo chwile lepiej ale teraz mam inny silnik i jest to samo rozrusznik i swiece zostaly te same.. wiec pewnie to jest to o czym pisze Dawidrx, wystarczy ze rex zlapie wieksza temperature i juz lipa trzeba czekac z 30 min i dopiero odpala chyba ze bedzie sie go krecic ze prawie akum pada
PostNapisane: 12 cze 2009, 20:09
przez Marco7
Ja mam stary rozrusznik i nie mam podobnego problemu. Nigdy nie miałem problemu z odpaleniem. Świece zmieniam regularnie, albo i szybciej niż wymagane ;) .
PostNapisane: 12 cze 2009, 21:48
przez vinyl997
Maro7 a masz juz te nowej generacji?
PostNapisane: 13 cze 2009, 16:41
przez dawidrx
bo problem z tym odpalaniem jak jest cieply moze sie zaczac po zalaniu auta
PostNapisane: 13 cze 2009, 17:24
przez vinyl997
hmm moze i racja bo dopuki nie byl zalany to nie bylo tego problemu.. szukam nowego rozrusznika a jak to nic nie da to wymiana swiec choc te maja 4 tys przebiegu..
PostNapisane: 13 cze 2009, 22:59
przez dawidrx
sama wymiana swiec nic nie da jezeli masz ten problem. wiem, bo przerabialem, mialem wymienione swiece po zalaniu wlasnie i pojawil sie wtedy ten problem z odpalaniem. jezeli masz teraz wymienione swiece to lepiej szukaj rozrusznika, bo szkoda wymieniac je teraz, jezeli sa stosunkowo nowe ;)
PostNapisane: 14 cze 2009, 10:08
przez PaniczAdam
Hura hura. A ja w drugim rexie mam znowu taki sam problem. Jeeee!! ;)
PostNapisane: 14 cze 2009, 12:09
przez vinyl997
tak wlasnie zrobie szukam rozrusznika.. tylko meczy mnie jezszcze jedna sprawa cos brak mocy w tym rotorze ktory mam teraz, jeden ponoc madry mechanik mowil ze gdzies przy kolektorze ucieka cisnienie da sie to poprawic hmm nie wiem.. moze lepiej wyjac silnik o oddac bo kupilem go w zeszlym tygodniu.. poza tym odpalaniem jest niby wszystko ok pracuje ladnie tylko mocy nie ma a moze to tez te swiece jak myslicie?
PostNapisane: 14 cze 2009, 13:26
przez Marco7
vinyl997 napisał(a):Maro7 a masz juz te nowej generacji?
Kosmiczna cena za nowy, lepiej poszukać z jakiegoś rozbitka w Polsce.
PostNapisane: 14 cze 2009, 21:27
przez dawidrx
Marco7 napisał(a):Kosmiczna cena za nowy, lepiej poszukać z jakiegoś rozbitka w Polsce.
jak szukalem sobie, to dzwonilem do ASO i mi zaspiewali 2500 zl za nowy rozrusznik + wymiana :P
PostNapisane: 14 cze 2009, 23:17
przez grzes8203
u mojego koleszki (to ta czerwona madzia na dolnym zdjeciu) wymienilismy swiece rozrusznik i ako az jednym razem i to pomoglo w 100%. Auto pali jak nie rex. Ale o co chodzi nikt nie wie-ja mam stary rozrusznik i swiece i reszta serwisowki do wymiany(odpala gorzej choc nigdy nie mialem z tym problemu) ale i tak go objade <jupi> sorry bishek <głaszcze>
PostNapisane: 16 cze 2009, 10:44
przez vinyl997
a te swiece to faktycznie tzw "swiece irydowe" czy tylko mnie ktos zle poinformowal?
PostNapisane: 17 cze 2009, 17:57
przez vinyl997
moze ktos podac nr jaki widnieje na rozruszniku nowej generacji?
PostNapisane: 17 cze 2009, 18:28
przez PaniczAdam
hehe to zaczął się wyścig. ja też pilnie poszukuję ;]
PostNapisane: 17 cze 2009, 22:17
przez vinyl997
dobrze zagadasz to moze Ci zalatwie heh potrzeuje tylko te nr
PostNapisane: 17 cze 2009, 22:26
przez Marco7
vinyl997 napisał(a):a te swiece to faktycznie tzw "swiece irydowe" czy tylko mnie ktos zle poinformowal?
Świece irydowe, np. te co mam na sprzedaż, NGK. ;)
