Problem z układem chłodzenia!
Napisane:
19 sie 2008, 14:58
przez MoMo
Mam problem z układem chłodzenia lub z kontrolką która takowy wskazuje!
Przy jednostajnej jeździe z prędkością powyżej 160 km/h (na 6-tym biegu) kontrolka wskazująca problemy z układem chłodzenia, zapala sie. Gdy zwolnie kontrolka gaśnie. Ten sam problem pojawia się gdy trzymam silnik na wysokich obrotach na niższych biegach (powiedzmy pow. 7 tyś.). Rx-a mam od nowości, przejechałem nim już 70000. Wszystkie przeglądy, wymiany płynów itd. na czas. Byłem z tym problemem w serwisie, podłączyli Madzie do kompa i nic, żadnego błędu. Mają zasięgnąć rady i do mnie oddzwonić.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z góry dzięki za rady.
Napisane:
19 sie 2008, 18:04
przez Retro
Może dolej płynu do chłodnicy ?
Napisane:
20 sie 2008, 09:18
przez MoMo
Retro napisał(a):Może dolej płynu do chłodnicy ?
Płyn chłodzący wymieniałem 10000 temu. Teraz poziom też jest ok. Podmieniłem też korek od zbiorniczka bo mógł nie odpuszczać, ale to nic nie dało.
Napisane:
20 sie 2008, 18:08
przez Pit
Płynu nie ubywa?
Napisane:
20 sie 2008, 19:22
przez Retro
Hmm... a sprawdzałeś czy coś gdzieś nie kapie ? Nie przecieka ? Jakichś plam nie zostawiasz ?
Napisane:
22 sie 2008, 21:09
przez MoMo
Piotruś napisał(a):Płynu nie ubywa?
Nie. Poziom jest cały czas taki sam.
Retro napisał(a):Hmm... a sprawdzałeś czy coś gdzieś nie kapie ? Nie przecieka ? Jakichś plam nie zostawiasz ?
Nie. W domu i w pracy parkuje w garażu i nigdy nic nie zauważyłem.
Po weekendzie mam dostać odpowiedź czy coś wymyślili. Ale jeśli ktoś jeszcze ma jakiś pomysł to czekam na rady. A za dotychczasowe wielkie dzięki.
Napisane:
23 sie 2008, 01:11
przez Retro
Hmm... to może wiatrak ... ? Albo się zepsuł albo może coś nie styka ?
Napisane:
23 sie 2008, 05:42
przez Pit
Retro napisał(a):Hmm... to może wiatrak ... ? Albo się zepsuł albo może coś nie styka ?
Dobry trop. W tym momencie zostają chyba tylko dwie rzeczy – właśnie wiatrak lub termostat.
Napisane:
24 sie 2008, 15:39
przez Pepe7
Norma w rx8 mialem taki sam problem ,ale na forum amerykanskim poradzili mi zebym dolal plynu ponad max i problem faktycznie zniknal.
Napisane:
27 sie 2008, 12:12
przez niewyspany
Mam to samo. Ostatnio robilem przeglad po 2 latach w serwisie w Niemczech i przy okazji przedstawilem problem. Powiedzieli, ze to normalne.
Napisane:
28 sie 2008, 16:34
przez MoMo
Pepe7 napisał(a):Norma w rx8 mialem taki sam problem ,ale na forum amerykanskim poradzili mi zebym dolal plynu ponad max i problem faktycznie zniknal.
To samo odpowiedzieli mi w serwisie. Byłem dziś u nich i dolali mi płynu ponad max. Jak tylko sprawdzę efekt to dam znać. Dzięki wszystkim za rady.
Napisane:
28 cze 2009, 17:21
przez mariusz78
Hmm,ja mam ten sam problem.W serwisie jeszcze nie bylem,ale [posluchalem waszych porad i dolalem plynu ponad MAX i nic...kontrolka nadal swieci przy dluzszej jezdzie powyzej 150-160 km/h.
Napisane:
7 lip 2009, 19:16
przez MoMo
4 dni temu odebrałem autko z serwisu. Został wymieniony zbiorniczek płynu chłodzącego z czujnikiem. POMOGŁO!!!
