Poduszki silnika
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez marcinRX8 » 3 cze 2010, 18:30
Witam Wszystkich! Jestem swiezo upieczonym posiadaczem RX8 (zaledwie tydzien) i juz mam problem :( Pisze tutaj bo mysle ze to pytanie o cewki! Otorz kiedy silnik schodzi ponizej 1000rpm zaczyna drgac. Nie zawsze, i nie za kazdym razem tak samo, a niekiedy to tak, jak by mial zaraz zgasnac... heh :( Mieszkam w UK i stojac po kilka minut na swiatlach, badz w korku staje sie to uciazliwe. Podjechalem dzis do serwisu, ale 2 mechanikow (podobno specow) nie potrafilo stwierdzic co jest przyczyna. Kiedy zasugerowalem, ze to moze cewki odpowiedzieli ze ....... moze cewki ---co za matoly <glupek2> <glupek2> !! Czy istnieje jakis "polski" sposob aby je sprawdzic, bo serwis z checia juz mi je chcial wymienic – kolejny absurd! Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich szczesliwych posiadaczy tego przepieknego autka!!!
Od: 3 cze 2010, 18:10
Postprzez 3eci » 3 cze 2010, 21:44
gdzie byles na tym serwisie ? Pali sie jakas kontrolka ?
Od: 10 mar 2010, 01:31
Auto: Mazda RX-8 [231 PS]
Postprzez marcinRX8 » 3 cze 2010, 21:55
mIeszkam w Northampton i tu wlasnie odwiedzilem serwis. Nic sie nie pali – zadna kontrolka. Silniczek chodzi jak brzytwa do samego konca – do bzyczka :) Tylko jak zejdzie ponizej tysiaczka i zatrzyma sie w granicach 750-800 obrotow zaczyna nim dygotac. A jak juz wlacze klime to mam wrazenie ze zaraz zdechnie...
Postprzez 3eci » 3 cze 2010, 22:44
Postprzez marcinRX8 » 3 cze 2010, 22:51
Mysle ze to nie skrzynia bo pracuje elegancko. Co prawda slychac lozysko oporowe ale to podobno normalne w tym autku.
Postprzez Retro » 4 cze 2010, 07:25
Każdego RXa telepie na niskich obrotach, jednych mniej, inncyh bardziej.
Przyczyn może być kilka.
Na początek sprawdź sobie poduszki pod silnikiem <ok>
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez marcinRX8 » 4 cze 2010, 09:00
Moze moje pytanie nie bylo do konca precyzyjne... Te drgania przechodza na karoserie i cale autko dygota. Moze to rzeczywiscie poduszka. Postaram sie to dzis sprawdzic i dam znac co i jak. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
Postprzez Deniorek » 4 cze 2010, 18:27
Jeżeli wibracje przenoszą się na karoserię to raczej zacząłbym od sprawdzenia poduszek silnika (padają bardzo często w ósemkach).
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez vinyl997 » 4 cze 2010, 22:44
jak łatwo sprawdzić te poduszki?
Od: 10 sty 2007, 17:52
Auto: RX-8 231hp
Postprzez Deniorek » 7 cze 2010, 17:26
Żaden "domowy" sposób nie jest mi znany na sprawdzenie poduszek. ;)
Postprzez 3eci » 7 cze 2010, 23:07
Nie wiem jakie jest tam dojscie do poduszek silnika ale powinienes sprawdzic to wizualnie. Czy na gumach widac przetarcia.
wpisalem cos w google, poszukaj. Nie koniecznie musi byc to mazda.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96390 czasami tez mozna sie usmiac :P
Moderatorzy RX-8 / RX-7
