MAZDA RX8 błąd P0139
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez kamilmax87 » 5 sie 2011, 21:38
Posiadam Mazdę RX8 i od czasu do czasu wyskakuje błąd check engine i po jakimś czasie gaśnie. Po podłączeniu do komputera otrzymuje precyzyjniejszą informację a mianowicie błąd P0139 opisany jako: "Obwód sondy lambda (blok cyl1, czujnik2) ? zbyt wole zmiany". Czy ktoś jest w stanie pomóc co się dzieje i co z tym trzeba zrobić??
Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dyskusji.
Od: 5 sie 2011, 17:03
Postprzez mlody1983 » 6 sie 2011, 01:19
Wymien sonde. :P
Od: 21 lut 2010, 16:37
Auto: Mazda RX-8
Postprzez kamilmax87 » 6 sie 2011, 16:40
No właśnie to jet druga opcja jaką usłyszałem.
Pierwsza to że za słabe paliwo było wlane. RX8 ma jakieś specjalne preferencje odnośnie paliwa?? Jestem posiadaczem tego samochodu od niedawna a słyszałem że trzeba tankować 98.
Postprzez LeszekNow » 7 sie 2011, 12:31
Nie trzeba tankować 98, można, ale nie jest to konieczne. Pytanie tylko czy 95 na naszych stacjach faktycznie ma 95 oktanów??
Od: 8 cze 2009, 12:55
Auto: Mazda RX-8 (2006r. 231 KM)
Postprzez kamilmax87 » 8 sie 2011, 10:02
Wracając do tego co napisał mlody1983 czy faktycznie jest to sonda do wymiany i jakie są to koszty??
Postprzez LeszekNow » 8 sie 2011, 10:09
W ASO jakieś 2 – 2.5 tys. zł.
Samodzielnie zamkniesz się w 500 zł. – kupisz sondę Denso na Allegro za jakieś 250 zł. i nakażesz jakiemuś majstrowi połączyć kabelki z kostką (no chyba, że sam potrafisz to zrobić).
Postprzez mlody1983 » 8 sie 2011, 10:29
Zalezy ktora sonda....ta przed katem czy za. Ta za jest tansza. Chyba jakies 800zl. Jesli chodzi o Rexa to trzeba sie liczyc z wydatkami :P
Auto: Mazda RX-8
Postprzez kamilmax87 » 8 sie 2011, 12:49
Dzięki wielkie. po skasowaniu błędu jest spokój jak na razie zobaczymy co dalej będzie:P
Postprzez LeszekNow » 8 sie 2011, 12:57
Ta w katalizatorze.
Postprzez maciekgdn » 8 sie 2011, 18:41
Otoz przednia lambda kosztuje 2450 BMG, 2600 Dyga ZL NETTO! Sa 2 opcje; kupic uzywke lub wydac bardzo duze pieniadze jak na taka [tiiit]. Objawami jest zwiekszone spalanie, przelewanie silnika, lekka utrata mocy. Nie powinno sie jezdzic z niesprawna lambada, w skrajnym przypadku pozegnasz sie z katem. Jesli chcesz moge Ci sprzedac sprawna, druga z mojego rexa.
RX-8 WYPRZEDAŻ części http://www.rxklub.pl/rxfo...p?p=11110#11110
Od: 13 wrz 2010, 11:27
Auto: Wywanklony Blender
Postprzez Retro » 12 sie 2011, 13:55
kamilmax87 napisał(a):Jestem posiadaczem tego samochodu od niedawna a słyszałem że trzeba tankować 98.
Do RX-8 powinno się tankować 98 lub więcej oktanów
Rotary Inside
Od: 26 maja 2008, 08:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez kamilmax87 » 18 sie 2011, 21:54
Odpukać po skasowaniu błędu jak na razie jest ok. Widocznie jakiegoś słabego paliwa dostał> :)
Postprzez maciekgdn » 19 sie 2011, 00:07
Wejdz rxklub.pl na temat dot awari silnika, gdzie byl rowniez problem z katem. Chlopak ma teraz duzy problem <oczy> :>
Postprzez Marco7 » 7 wrz 2011, 19:03
Sonda koło katalizatora kosztuje około 600 zł u mnie (czas oczekiwania około 10 dni). Natomiast co do paliwa to instrukcja oraz nalepka na wlewie zaleca tankować 95 oktanowe paliwo. Co nie zmienia faktu że można tankować wyższe, a co za tym idzie uzyskać ciut niższe spalanie, wyższą dynamikę oraz ciszej chodzący wydech.
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Od: 12 paź 2006, 00:08
Auto: RX-8
Postprzez Retro » 14 wrz 2011, 09:03
Nalepka na wlewie to chyba mówi, żeby tankować coś lepszego niż 95
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Moderatorzy RX-8 / RX-7
