Posiadam Mazdę RX8 i od czasu do czasu wyskakuje błąd check engine i po jakimś czasie gaśnie. Po podłączeniu do komputera otrzymuje precyzyjniejszą informację a mianowicie błąd P0139 opisany jako: "Obwód sondy lambda (blok cyl1, czujnik2) ? zbyt wole zmiany". Czy ktoś jest w stanie pomóc co się dzieje i co z tym trzeba zrobić??
Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dyskusji.
MAZDA RX8 błąd P0139
No właśnie to jet druga opcja jaką usłyszałem.
Pierwsza to że za słabe paliwo było wlane. RX8 ma jakieś specjalne preferencje odnośnie paliwa?? Jestem posiadaczem tego samochodu od niedawna a słyszałem że trzeba tankować 98.
- Od: 5 sie 2011, 16:03
Wracając do tego co napisał mlody1983 czy faktycznie jest to sonda do wymiany i jakie są to koszty??
W ASO jakieś 2 – 2.5 tys. zł.
Samodzielnie zamkniesz się w 500 zł. – kupisz sondę Denso na Allegro za jakieś 250 zł. i nakażesz jakiemuś majstrowi połączyć kabelki z kostką (no chyba, że sam potrafisz to zrobić).
- Od: 8 cze 2009, 11:55
- Auto: Mazda RX-8 (2006r. 231 KM)
Dzięki wielkie. po skasowaniu błędu jest spokój jak na razie zobaczymy co dalej będzie:P
Otoz przednia lambda kosztuje 2450 BMG, 2600 Dyga ZL NETTO! Sa 2 opcje; kupic uzywke lub wydac bardzo duze pieniadze jak na taka [tiiit]. Objawami jest zwiekszone spalanie, przelewanie silnika, lekka utrata mocy. Nie powinno sie jezdzic z niesprawna lambada, w skrajnym przypadku pozegnasz sie z katem. Jesli chcesz moge Ci sprzedac sprawna, druga z mojego rexa.
- Od: 13 wrz 2010, 10:27
- Auto: Wywanklony Blender
Odpukać po skasowaniu błędu jak na razie jest ok. Widocznie jakiegoś słabego paliwa dostał>
Wejdz rxklub.pl na temat dot awari silnika, gdzie byl rowniez problem z katem. Chlopak ma teraz duzy problem
Sonda koło katalizatora kosztuje około 600 zł u mnie (czas oczekiwania około 10 dni). Natomiast co do paliwa to instrukcja oraz nalepka na wlewie zaleca tankować 95 oktanowe paliwo. Co nie zmienia faktu że można tankować wyższe, a co za tym idzie uzyskać ciut niższe spalanie, wyższą dynamikę oraz ciszej chodzący wydech.
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
