RX 8 – Problem z odpalaniem
witam,
wszystko bylo ok, dopuki dzisiaj rano nie probowalem wyjechac moim Rx8
problem jest tego typu ze auto zapalilo za pierwszym razem wycofalem kawalek i zgaslo (tak jakbym za malo gazu dodal), mysle sobie wszystko ok. ale probuje odpalic 2 raz , 3,4... i nic
akum prad ma, normalnie kreci. ale auto nie odpala.
pare razy bylo tak jakby sie dusil i juz prawie zapalal ale na tym sie konczylo. tak jakby czkawki dostawal.
niestety auto zostawilem na parkingu, wroce z pracy to bede cos kombinowal, ale moze jakis dobry czlowiek podsunie mi jakis pomysl co to moze byc.
czy moze to byc to o czym pisal kompozytor (swiece) , moze bezpieczniki , albo pompa?
poradzcie cos bo mi juz rece opadaja a moze poprostu zatankowalem lewe paliwo i teraz woda zostala w przewodach..
ps. jestem nowym uzytkownikiem rx8, takze moja wiedza na temat tego samochodu nie jest jeszcze tak rozlegla.
- Od: 12 lis 2007, 16:50
- Auto: RX-8
najprawdopodobniej zalałeś sobie silnik
, coć mogą być też inne przyczyny.
podobno pomaga następująca rzecz ( osobiście nie sprawdzałem ):
Na włączonym zapłonie wcisnąć pedał gazu i trzymać przez 30 sekund. Następuje tak zwane suszenie świec.
możesz tek spróbować kilka razy.
jeżeli nie pomoże to jest inny sposób ale o tym powiem jak pierwszy zawiedzie, bo wiąże się z wykręceniem świec.
- Od: 11 lip 2004, 18:42
- Auto: CX 9
Tutaj jest cala procedura jak naprawic zalany silnik:
http://www.rx8club.com/showthread.php?t=55517
http://www.finishlineperformance.com/rx ... -1448b.pdf
+ ogolnie cale forum www.rx8club.com – w opcji 'search –> advanced search'' wpisz: FLOODING i zaznacz szukanie w tematach.
http://www.rx8club.com/search.php?searchid=3103582
Ale najpierw sprobuj tak (z oficjalnego biuletyna Mazdy):
Start:
1. Przy wylaczonym zaplonie wdus pedal gazu do konca i trzymaj.
2. Przekrec kluczyk by wlaczyc silnik, trzymaj pedal gazu w podlodze.
3. Jesli silnik zaskoczy, pusc pedal gazu by nie trzymac na pelnych obrotach,
4. Jesli silnk nie zaskoczy, trzymaj kluczyk w pozycji startowej przez 10 sekund.
5. Po 10 sekundach pusc pedal gazu a silnik powinien sie wlaczyc.
Uwagi: Po wlaczeniu, utrzymuj obroty ok 1500-2000 rpm, dopoki silnik nie zacznie chodzic rowno. Pozwol silnikowi osiagnac optymalna temperature po czym wylacz go korzystajac z procedury wylaczania.
Wylaczanie:
1. Z wlaczonym silnikiem, na biegu jalowym, podwyzsz i utrzymuj obroty rzedu 4000 rpm.
2. Utrzymuj obroty 4000 rpm przez 10 sekund.
3. Wylacz silnik przy utrzymywanych 4000 rpm.
4. Trzymajac pedal w tej samej pozycji, pozwol silnikowi sie zatrzymac.
P.S.
Nie wolno gasic zimnego silnika w RX-8
. Musi sie rozgrzac, wtedy dopiero mozna wylaczyc
Start:
Wylaczanie:
P.S.
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
....sprawdź świece, miałem podobny przypadek, jedź do serwisu albo niech ktoś ci je sprawdzi, zapłon i czy jest iskra (sam dokładnie sie na tym nie znam. Jednyne co napewno ci moge powiedzieć ze nowe świece do RX 8 to koszt ok 1200zł zalezy jak leży... powodzenia
Raj Młodocianych Bogów.... " ... tego nie mozna poznać jak sie tym nie żyje ... "
- Od: 11 lis 2007, 00:16
- Auto: Mazda RX8.. '04 rok
wiesz, zapłaciłem 200zł za lawete + 600zł za świece (używane, mialem szczescie ze ktoś sie rozwalił nowa RX 8 pod moim miastem i mieli świecie po 8000 km przebiegu ) bo nowe za 1200zl to wiesz
i 100zł za uruchomienie slinika... i chyba 180zł za czyszczenie tarcz – ale to dlatego ze juz ja chciałem..
wlasnie wrocilem, faktycznie auto odholowalem.
procedura ktora podal marco7 niestety ni pomogla
jutro bede wiedzial dokladnie co sie stalo i jakie koszta.
z tego co mi mowili to prawdopodobnie swiece sie zalaly, i oby tak bylo
(koszt swiecy okolo 200 zl u mnie w ASO- przynajmniej dzisiaj taka byla cena, a reszta roboty to sie okaze)
mowili takze ze wgraja nowy soft , ktory powinien rozwiazac sprawe na przyszlosc.
dzieki za rady.
dzieki za rady.
- Auto: RX-8
to Cie nacieli
ja za nowe ( komplet 4 szt ) dałem 460 zł tylko nie w serwise.
to Cie nacieli
- Auto: CX 9
ZK33 napisał(a):ja za nowe ( komplet 4 szt ) dałem 460 zł tylko nie w serwise.
Komplet świec zapłonowych (4 sztuki) powinien kosztować:
N3Y2-18-S30 (RE9B-T,RE8A-L) 141,61 Eu net
N3Y3-18-S30 242,34 Eu net
N3Y4-18-S30
N3Y4-18-S30A 254,90 Eu net
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
juz wszystko ok,
odholowalem auto do serwisu, postalo 2 dni, przeczyscili kanaly, swiece i wszystko gra.
skonczylo sie tylko na strachu. oby jak naj mniej takich przygod.
a co do kasy to swiece u mnie w aso okolo 200 zl/sztuka. takze nie ma tak zle. ale dzwonilem do tego sklepu co podal zk33 i faktycznie swieca 118 zl , filtr oleju 18 zl. o ile dobrze pamietam.
a cala przygoda w aso zamknela sie kosztem 270 zl.
- Auto: RX-8
gratulacje dla sasiada;) ! oby jak najmniej przygod z nieodpalajacymi madziami;) sam przeszedlem nie dawno "zgasła i koniec" wiec wiem jak to dziala na nerwy:D zreszta pewnie kazdy kiedy przechodzi;) pozdro
korrrwa , zdaje sie ze stalo mi sie to samo
od 2 tyg nie odpalalem Madzi (garaż), ostatnio tylko na chwile cofalem w garazu zeby dolać olej (stad pewnie za krotko chodzila). U mnie objawia sie to tak że slychac tylko "zzzzz" rozrusznika i nic wiecej. Probowalem tricki podane przez marco7 ale nie pomogly.
Zamierzam sie dobrać do swiec. Odkrecilem lewe przednie kolo i dojscie do swiec jest nawet znosne, potrzebuje tylko jakis specjalny klucz zeby w miare wygodnie je odkrecic. ZK33, czy samo wytarcie swiec może pomóc czy jeszcze jakies dodatkowe zabiegi polecasz?
pzdr,
aybabtu
ZK33 napisał(a):szkoda że się pośpieszyłeś bo jak masz trochę pojęcie o wykręceniu świec to sam byś dał sobie radę bez żadnych kosztów ewetualnie ok 0,5 godziny czasu byś stracił.
pzdr,
aybabtu
- Od: 13 lip 2007, 12:18
- Auto: RX-8 Revolution SP
Marcin-RX napisał(a):dokladnie to samo, jeszcze jak postal 2 tyg. to pewnie aku troche sie wyladowal, no i do tego krotke odpalenie..
u mnie przeczyscili swiece , kanaly i jak odpalili to pojawila chmara dymu..
Hmm, przyznam ze troche jestem rozczarowany 'niezawodnoscia' Mazdy, myslalem ze takie problemy to ludzie mieli z poldkami 20 lat temu
pzdr
