Problem z kontrolka chlodzenia, oleju i silnika
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez 3eci » 11 lip 2010, 11:57
Wczoraj pokonalem ponad 1600 km i myslalem ze nie dojade do Polski. Wszystko zaczelo sie od tego ze mrugnela mi kontrolka chlodzenia. Po jakims czasie zaswiecila sie. Zjechalem i sprawdzilem plyn, okazalo sie ze wszystko jest w normie. Po uruchomieniu samochodu juz nic nie swiecilo. Po jakis 200 km powtorzylo sie. I tak samo sie zakonczylo. Nastepnym razem zaswiecila sie kontrolka od oleju, ponownie zjechalem i sprawdzilem stan oleju i byl w normie. Po uruchomieniu kontrolka zniknela. za nastepne 300 km zaswiecila sie kontrolka silnika i swieci do teraz. Bylem juz w Niemczech. Telefon mi nie dzialal, nie moglem nic zrobic. Wiec sprawdzilem czy sa wszystkie plyny i oleje i zdecydowalem ze bede kontynuowal jazde do Polski. Co 300 km zatrzymywalem sie kontrolowac plyn i olej i byl caly czas w normie.
Auto tak jakby stracilo troche na mocy, cos mi dzwoni przy 3 tys. w kacie chyba. Ale to juz wczesniej tak mialem z tym katem.
Jak auto gasilem to nie zawsze uruchamialo sie chlodzenie silnika, czy tak powinno byc ? Wczoraj byl straszny upal.
Nie mam pojecia co to moze byc.
Jest ktos w stanie mi pomoc. Przebywam w okolicach Sieradza woj. Lodzkie. Auto jezdzi. Wczoraj jak juz jechalem wieczorem bylo lepiej.
Myslicie ze jak usune katalizator, moze pomoc ?
co to moze byc ?
Kto mi moze pomoc?
Bylbym bardzo wdzieczny za wszelkie rady i pomoc.
Slyszalem, ze ktos kiedys cos mowil o Kojocie ze naprawia RXy? skad jest kojot ? i macie do niego tel ?
Od: 10 mar 2010, 01:31
Auto: Mazda RX-8 [231 PS]
Postprzez LeszekNow » 11 lip 2010, 14:17
Wątpię, że kontrolki świecą się od katalizatora. Nie wiem co to może być. Może faktycznie katalizator, mi też coś brzęczy i nie mogę dojść co to. W serwisie powiedzieli, że z katalizatorem jest wszystko ok. Może to coś innego.
Tel. do Kojota: 668 824 980. Też zamierzam się do niego wybrać.
Od: 8 cze 2009, 11:55
Auto: Mazda RX-8 (2006r. 231 KM)
Postprzez 3eci » 11 lip 2010, 16:06
Dzieki za nr. dzwonilem do Kojota. Obstawia ze to katalizator i mowil zebym to sprawdzil na komputerze. Musze poszukac kogos kto mi to sprawdzi.
Postprzez LeszekNow » 11 lip 2010, 16:11
A jaki jest przebieg Twojej RX? Ja pojechałem do serwisu z podobnymi objawami do Ciebie, tylko bez świecących kontrolek i powiedzieli, że to nie katalizator.
Postprzez 3eci » 11 lip 2010, 17:07
65 tys.
Gdzie mozna kupic kata ? na allegro znalazlem za 1000 zl ale po wiekszym przebiegu niz ja mam, bo 80 tys.
Nic nie moge znalezc.
Na twoim miejscu, jezdzilbym az ci sie powiekszy problem. Jak to kat to pewnie niedlugo wyskoczy ci kontrolka od silnika. Tak jak ja to zrobilem o ile to jest pokrewne do tego co wczesniej mialem. Dam znac co u mnie bylo.
Postprzez LeszekNow » 11 lip 2010, 17:15
Też znalazłem na Allegro, ale nie wiem ile jest warty taki zakup. Jak u mnie wysiądzie katalizator, to inwestuje w kompletny układ wydechowy. Nowy katalizator w serwisie kosztuje 6400 zł netto, bo już pytałem. Za taką kasę zrobisz naprawdę wypasiony wydech.
Postprzez Retro » 11 lip 2010, 19:20
Przed sprawdzeniem oleju warto by poczekać aż się silnik schłodzi.
Na ciepło to prawdy Ci nie powie a zakładam, że skoro byłeś w trasie to nie bardzo miałeś ani czasu ani ochoty poczekać aż wystygnie co w takim upale i na autostradzie pewnie by trwało wieki.
Kojot rezyduje w Kobyłce koło Warszawy (trasa na Wołomin) – z Sieradza to 230 km + przejazd przez Warszawę.
Lepiej chyba najpierw podjechać na jakąś diagnostykę komputerową.
Też bym obstawiał katalizator ale najpierw sobie sprawdź cewki i kable i czy może jakaś świeca się nie odłączyła.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez 3eci » 11 lip 2010, 23:52
Jak sprawdzalem olej to czekalem az olej splynie. Wcale silnik nie musi byc zimny zeby sprawdzic stan. Wystarczy niecale 10 min poczekac. Robilem to przy tankowaniu no i wtedy kiedy robilem przerwe. Jest to bardzo ważna czynnosc wiec nie moglem jej pominac.
Cewki mam wszystkie wymienione jakis niecale 2 miesiace temu. Dzisiaj jak w upale jechalem auto bylo bez mocy. A w nocy znow tak jakby wszystko ok, nawet mi teraz kontrolka od silnika zniknela. Jak teraz nic nie swieci to myslicie ze komputer cos wykryje ?
Jakby to byla swieca lub kable to pewnie ten problem bylby caly czas. A wieczor przychodzi, jest chlodniej i wszystko wraca do normy.
Postprzez boletz » 12 lip 2010, 00:17
Przychodzi wieczór i chłodniejsze powietrze wpada do układu dolotowego. Co za tym idzie lepsza mieszanka, lepsze osiągi, pytanie jak bardzo auto ci "osłabło" ?
Od: 7 lut 2009, 21:11
Auto: słoniu, franio, złomek, pomarańczka
Postprzez 3eci » 12 lip 2010, 00:28
Znaczaco slabsze, dzisiaj jak jechalem to wcisnalem noge w pedal gazu i bardzo mulowato sie rospedzal.
przy wiekszej temperaturze jest to normalne ze auto jest troche slabsze.
Wiem jak powinno chodzic nawet jak jest goraco, wiec cos tutaj jest nie tak.
Postprzez LeszekNow » 12 lip 2010, 07:44
Może coś z Softem... Nie wiem już w sumie. To co mówił Retro też warto sprawdzić tj. osadzenie kabli wysokiego napięcia na świecach. Tylko dziwne jest to z tymi porami dnia. Wieczorem jeździ a w dzień nie...
Postprzez Retro » 12 lip 2010, 08:14
3eci napisał(a):Jak teraz nic nie swieci to myslicie ze komputer cos wykryje ?
Błąd komputera jest zapisany na stałe dopóki się go nie skasuje, nawet jeśli kontrolka się już nie świeci.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez 3eci » 12 lip 2010, 18:06
Po zniknięciu kontrolki podobno kasuje sie po przekreceniu kilka razy kluczykiem wszystko co tam jest zapisane.
Jutro jestem umowiony na rozkrecenie ukladu wydechowego i sprawdzenie stanu katalizatora jak to wyglada w srodku. Wszystko sie okaże.
Jak teraz sie okaze ze to kat, gdzie moge kupic go ??? Czy moze ktos ma na sprzedanie? Znalazlem jeden to sprzedawca mowi ze na pol nie ma tam siatki. Czy to oznacza ze jest juz tez zuzyty ?
Czy przy wymianie katalizatora wymienia sie sonde ? jest tam jedna czy dwie ?
Postprzez LeszekNow » 13 lip 2010, 08:27
Jest tam chyba siatka, która ma zabezpieczać aby żaden z elementów katalizatora nie wydostał się na zewnątrz (właśnie w przypadku gdy coś się tam w środku oderwie). Tak przynajmniej mi się wydaje. Sonda jak działa bez zarzutu, to nie musisz jej wymieniać. Ale zapytaj jakiegoś mechanika, najlepiej Kojota.
Postprzez Retro » 13 lip 2010, 12:53
Nowy katalizator to chyba tylko w ASO można kupić.
Używany –> Allegro
Sondy nie trzeba wymieniać przy wymianie katalizatora.
Sondy są dwie ale tylko jedna z nich w okolicach katalizatora, druga jest w okolicy silnika.
Czemu chcesz kupić nowy katalizator ? Wywal to cholerstwo w pi****
Za tyle hajsu to można jakiś fajny wydech zamontować.
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez LeszekNow » 13 lip 2010, 15:09
Popieram. Zamierzam właśnie tak zrobić. Upatrzyłem sobie ExoticSpeed na EBAYu w USA.
Postprzez 3eci » 20 lip 2010, 01:24
Rozmawialem z Kojotem na temat tego problemu juz 2 razy. Bylem na sprawdzeniu kata i jest wszystko ok. Tylko ze jak jest upal rx-8 po nagrzaniu dostaje swira i traci moc. Jak jest noc auto poprostu zapie***** (piii). Teraz popadalo i sie ochlodzilo, RX chodzi jak powinien. Niezależnie czy to dzień czy noc. Podczas takiego gorącego dnia jak sie otworzy maske od silnika to tam naprawdę sie gotuje!
Wasze tez tak zamulaja jak jest ponad 35 stopni ciepla ? Te samochody podobno nienawidzą upałów. Co za chiński wynalazek :P
Postprzez LeszekNow » 20 lip 2010, 08:08
Moja też jeździ wolniej podczas upałów.
Postprzez wOOx » 20 lip 2010, 08:50
Każde auto tak ma nie tylko RX-8 podczas upałów. Każdy samochód potrzebuje powietrza zeby chłodzic motor a skoro na dworze jest 35 stopni w korkach ponad 45 to tak jak Wy nie macie czym oddychac to silniki też nie.O ile jeszcze w trasie kiedy cały czas powietrze dostaje sie na bierząco w miare świeże o tyle w korku i w miescie gdzie miedzy autami jest podwyzszona temperatura od samochodów poprzedzających, auto poprostu nie ma jak zaciągnąc powietrza. Każdy mechanik powinien dać taką radę ze podczas upałów nie należy cisnąć auta jeszcze przy dodatkowym obciążeniu silnika takim jak chodząca na maxa klima.
Od: 9 mar 2009, 09:50
Auto: RX-8
Postprzez 3eci » 20 lip 2010, 10:35
W rx-8 jest to na prawde odczuwalne. jak mialem bmw przy takich samych upalach nie mialem az takiego spadku mocy. Nawet nie myslalem o czymś takim. A tym bardziej wankle nie mają turbiny.
Moderatorzy RX-8 / RX-7
