Problemy z silnikem – brak mocy,obroty, nierówna praca
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez Pepe7 » 24 paź 2008, 15:33
Czyli głownym problemem byłu poduchy silnika ??
Od: 3 lip 2006, 23:33
Auto: RX 8
Postprzez neo61 » 24 paź 2008, 15:43
Tak
Dokladnie poducha od strony kierowcy ale zrobiłem obie:)
Sorki, że sie jasno nie wyraziłem, jak teraz czytam to też nie byłbym pewny:)
Wypsikałem wszystko, ale dopiero poduchy pomogły:)
Pozdro
co cie nie zabije, to cie wzmocni....
Od: 25 lis 2006, 19:27
Auto: rx-8 05' 231PS 6speed
Postprzez Gentoo » 8 lis 2008, 23:04
zostałem szczęśliwym posiadaczem madzi rx-8 (rocznik 2004) ale mam z nią pewien problem, otóż nawet na luzie nie jest w stanie się wkręcić powyżej 8tys obrotów.
[update]
natomiast na 4 max obrotów to dla niej 6tys i potem równo trzyma na 6tys nie ważne czy noga w podłodze czy w połowie gazu.
a na biegu 5 i 6 nie chce przekroczyc 4tys obrotów.
[/update]
przed zapaleniem świeci się też checkengine ale po zapaleniu gaśnie.
Nie wiem czy w Warszawie jutro/w ten poniedziałek jest czynny jakiś warsztat (aso?) w którym mógłbym uporać się z tym problemem.
autko też słabo zapala, tj czasem nie chce, ale to wina akumulatora ponoć...
No i prócz tego że nie kręci powyżej 8tys to czasem trochę szarpie tj nie zwiększa obrotów płynnie, czasem są takie momenciki że wolniej się wkręca dosłownie 1sec.
w autku jest nieseryjny dolot AEMa, może to jest czemuś winne?
Co może być przyczyną? na jaki wydatek się przygotować?
update2:
autko w sumie odpala bez problemów, dzisiaj check engine postanowił świecić też podczas jazdy... jutro rano jade na puławską ale nie wiem czy będą mieli otwarte.. tak czy inaczej jeśli ktoś ma jakiś pomysł co to może być to chętnie poczytam...
Ostatnio edytowano 19 lis 2008, 22:19 przez Gentoo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 8 lis 2008, 22:57
Auto: RX-8 / 6MT / 231
Postprzez Marco7 » 10 lis 2008, 04:32
Zanim pojedziesz do serwisu to skróć dolot, albo załóż seryjny dolot (jeśli masz). AEM skrócisz w 1 godzinkę. Zdejmujesz zderzak, rozkręcasz AEM, i pod maską zostawiasz tylko rurę z przepływomierzem i filtr AEM.
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
Od: 11 paź 2006, 23:08
Auto: RX-8
Postprzez Gentoo » 19 lis 2008, 22:13
Po długich bojach udało się naprawić madzie :–) dzieki cudotwórcy rxwawa. Teraz madzia jeździ jak powinna :–)
Przyczyną okazał się zaworek przy wtryskach, przez który zalewało silnik... co też przyokazji spowodowało praktycznie śmierć katalizatora...
A moja historia wyglądała tak:
Najpierw odwiedziny u [b]rxwawa[b] – kombinowanie z dolotem, szukanie powodu...
Kolejny target = ASO gdzie spędziłem jakieś 3-4 godziny (AZ auto na puławskiej), i nie udało się docieć co jest nie tak.
Więc zostało tylko jedno wyjście, ostatnia szansa –> ponowna wyprawa do kobyłki, gdzie pozostawiłem moją madzię... i po kilku godzinach dostałem telefon, że już jeździ :–)
Tak czy inaczej polecam jechać do Kobyłki zamiast do ASO ;–) szybciej przyjaźniej taniej ;–)
Łatwe w użyciu sterowniki GSM:
http://www.psenso.com/gsm-control-easy
<img src="http://img190.imageshack.us/img190/1056/rx8.png">
Postprzez aybabtu » 20 lis 2008, 21:14
Gentoo napisał(a):Tak czy inaczej polecam jechać do Kobyłki zamiast do ASO ;–)
Słowo "jechać" w przypadku uszkodzonych samochodów nabiera zupełnie nowego znaczenia ;) pzdr
Od: 13 lip 2007, 12:18
Auto: RX-8 Revolution SP
Postprzez Pit » 23 lis 2008, 12:04
aybabtu napisał(a):Słowo "jechać" w przypadku uszkodzonych samochodów nabiera zupełnie nowego znaczenia ;) pzdr
Eeeee tam :) ja "pojechałem" ;)
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez asareczek » 23 lis 2008, 17:49
mialem to samo w 4 miejscach auto , a doszedl do tego moj mechanik !!!! sa przy kolektorze ssacym wezyki podcisnienia to u mnie jeden byl pekniety zupelnie niemial sily a co krecenia to nie akumultor , to koleczko zebate przy prawym nadkolu warto je rozebrac i wyczysci straszny nagar chwyta :D ja sie teraz bojam ze wspomaganiem tracilem je i go niema , moduly pozmienialem , komputerz zbadany , to teraz mnie na listwe z silnikiem namawiaja juz padam na pysk ;)
asareczek
Postprzez zoomzoomzoom » 8 gru 2008, 20:31
Witam. Mam Mazdę rx8 rocznik 2005 192KM 5-cio biegowa manual i jest taki problem, że jakoś brakuje mu przyspieszenia na każdym biegu w zakresie obrotów ok 3500 do 5000. Filtry wymienione, świece też. Benzyna zwykle 98 lub lepsza, Shell. Jaka może być psicina? Czasami można zauważyć że na jałowym biegu jakby skakały mu obroty- ale jest to dosyć dyskretne. Po odpaleniu wskakuje przez jakis czas na ok 2,5 obrotów potem spada i ma tendencję do falowania. Ale główny problem jak powyżej. Dziękuję za porady.
zoomzoomzoom
Postprzez Fiveopac » 9 gru 2008, 10:22
zoomzoomzoom poprawilem za ciebei temat, aczkolwiek juz wypadaloby abys od wrzesnia opanowal regulaminm forum.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez _Pe-Pe_ » 10 gru 2008, 15:28
witam, słuchajcie mam podobny problem, Oborty mi skaczą..... i nie wiem co jest grane ( tzw. falowanie) szczegolnie na 4 i 5 biegu daje cie odczuć!... jak wdepne gaz do dechy to obroty szaleją podskakuja nagle do góry i opadają i za chwile znowu do góry..... POMOCY -- nie mam pojęcia co może byc przyczyną.... :(
Raj Młodocianych Bogów.... " ... tego nie mozna poznać jak sie tym nie żyje ... "
Od: 11 lis 2007, 00:16
Auto: Mazda RX8.. '04 rok
Postprzez rxwawa » 10 gru 2008, 19:37
to jest kwestia regulaci miernik w reke i do roboty
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
Od: 14 paź 2007, 19:25
Auto: Eunos Cosmo 3Rotary --RX 7 FC Turbo --RX 8 Turbo Renesis
Postprzez _Pe-Pe_ » 10 gru 2008, 20:32
regulacji czego i gdzie? :CZY JEST KTOS W STANIE NAM POMOC?
Postprzez rxwawa » 11 gru 2008, 18:59
ja to zrobie tylko jest maly problem bo warsztat mam w wawie
piotrus z bydgoszczy zna moiom robote i tszy jego sztuki doprowadzilem do perfekci awiec moze warto mnie odwiedzic
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez _Pe-Pe_ » 11 gru 2008, 19:55
hmmm Kojot, a powiedz chociaz w czym jest problem..... i dlaczego i co sie stało.... bo mi autko wariuje, z góry dziekuje za odp.
Postprzez rxwawa » 11 gru 2008, 21:37
wiecie co to cieczko powiedziec co to bo to morze byc zaplon ,albo swiece ,luz na pszepustnicy drzenie albo egr.lub zaworki podcisnień lub stary soft ,wgrac nowego ,regulator paliwa ,nieszczelny dolot te rurki wkolo dolotu potrafiom pekac itd sporo tego jest do sprawdzenia
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez _Pe-Pe_ » 12 gru 2008, 00:52
czyli mówisz że jak zajadę do Ciebię jestes w stanie to zrobić ??? jesli tak to ile kosztuje taka impreza u Ciebie :/ myslisz że dalbyś radę to zreperować? pozdrawiam..
Postprzez rxwawa » 12 gru 2008, 01:04
wpadnii domnie z piotrusiem bo on wybiera sie jakos niebawem domnie to to zrobimy musze sie pszeiehac to wtedy powiem ci jak to skasowas bo niewiem iakie to ustrojstwo pada moge to nawet za paczke faiek skasowac jak to nic powarznego a jak to cos skomplikowanego to pewnie czesci mogom byc dosyc drogie
jestes w klubie rx to masz promocie
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez Pit » 12 gru 2008, 08:16
Pe_Pe, falują Ci obroty na 4 i 5 biegu? Nie zajechałeś Ty sprzęgła czasem? Być może wrażenie to sprawia ślizgające się sprzęgło?
Auto: FD3S
Postprzez _Pe-Pe_ » 12 gru 2008, 12:40
ślizgające się sprzęgło..... ?? nie mam pojęcia.... 4 i 5 bieg to odczuwam najbardziej a na 3 tez lekko, ale tylko wtedy jesli Pedał do podłogi wcisne odrazu, to obroty poprostu szaleją przy o 5 tys nagle podskakuja do 7 i opadaja i dalej ida w gore ale juz powoli, to strasznie denerwuje bo jeździc sie nie da:/ strach....
Moderatorzy RX-8 / RX-7
