RX-8 Znaczenie kontrolki/kontrolek w zegarach
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez cyprian.pl » 25 mar 2009, 12:23
Moze to troche pomoze:
2004 Mazda RX-8 Quick Tips: http://www.mazdausa.com/MusaWeb/pdf/qui ... aRX8QT.pdf
Co prawda to do modelow amerykanskich, gdzie np. zalecenia dotyczace oleju sa inne, ale przynajmniej kontrolki sa dokladnie opisane ;)
pozdrawiam,
cyprian
Od: 31 mar 2008, 19:26
Auto: Velocity Red RX-8 Revolution
Postprzez killerONE » 27 mar 2009, 22:18
Wskaznik cisnienia oleju w tym aucie jest bardzo wazny ,tak samo jak sam olej i jego stan !, wiec lepiej na niego zwracac uwage ,bo jak cisnienie spadnie to znaczy ze jest slabe smarowanie a co za tym idzie dni a nawet godziny silnika policzone.
Apropo optymalna ilosc oleju na wskazniku bagnetu (a) to w polowie miedzy kreskami ,tak ?
Apropo 2 : jak czesto i ile dolewacie oleju (na jaki przebieg) przy normalnej jezdzie ,wiem ze gdzies to bylo ale pytam apropo :)
Od: 28 paź 2005, 19:59
Postprzez Retro » 28 mar 2009, 00:36
1)Tak
2)Tak często jak go brakuje
Nie da się jednoznacznie sprzecyzować... każdy ma inny styl jazdy, jedni gniotą i muzą lać co 200km, inni nie gniotą i leją co 2000.
Ja dolewam ile razy się zapali kontrolka, z reguły raz w miesiącu.
Mazda zaleca sprawdzanie oleju w RX-8 raz na 2 tankowania.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Postprzez grzes8203 » 28 mar 2009, 01:31
Zalezy to tez od czestotliwosci zapalania na zimnym silniku--mi jadac z Anglii do Polski wziela 2-3 setki a jezdzac wkolo komina pali 10 razy tyle.
<a href="http://img6.imageshack.us/my.php?image=dscf3630p.jpg" target="_blank"><img src="http://imageshack.us/thumbnmail.png" border="0"/></a>
Od: 25 gru 2008, 16:35
Auto: MAZDA RX8 231 2003r
Postprzez Deniorek » 28 mar 2009, 10:57
Lanie oleju? Zależy od humoru właściciela, gnieciesz – lejesz, oszczędzasz – nie dolewasz oleju nawet raz w przeciągu miesiąca.
Im większe ciśnienie oleju tym lepiej? ;P U mnie lekko przekracza środkową kreskę w kierunku prawym. :)
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez nismo » 30 mar 2009, 13:53
Luk@s napisał(a):Po odpalaniu wszystko gaśnie tylko zostaje ta kierownica z "!"
O ile dobrze pamiętam w takim wypadku trzeba ponownie skalibrować układ jezdny w trybie zapłonu poprzez przekręcenie kół maksymalnie w lewo a następnie w prawo. Nie jestem jednak pewny w 100%.
Od: 1 cze 2008, 18:34
Postprzez cyprian.pl » 31 mar 2009, 12:29
Nie monitoruje na bierzaco, ale wydaje mi sie, ze moje zuzycie oleju to okolo 1l / 2000 km.
Co do wskaznika cisnienia oleju to tez jest trzy kreski za srodkiem w prawo.
Apropos oleju to kilkukrotnie zdarzylo mi sie, ze hamujac mocniej [redukujac z duzej predkosci] zasweiecila mi sie lampka oleju. Nie mniej poziom byl ok, a po ponownym odpaleniu wszystko wrocilo do normy.
pozdrawiam,
cyprian
Postprzez Luk@s » 31 mar 2009, 21:52
Dzięki za wszytkie wskazówki :D Juz wszystko wróciło do normy, to wszystko wiązało się z tą kalibracją kąta skrętu <jupi>
ObrazekObrazekObrazek
[url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=103762]
Od: 17 gru 2007, 23:25
Auto: M6->M3->RX8-> Santa Fe + RAV4 X
Postprzez arcik » 2 kwi 2009, 09:25
cyprian.pl napisał(a):Apropos oleju to kilkukrotnie zdarzylo mi sie, ze hamujac mocniej [redukujac z duzej predkosci] zasweiecila mi sie lampka oleju. Nie mniej poziom byl ok, a po ponownym odpaleniu wszystko wrocilo do normy.
miałem to samo – dosyć ostre hamowanie z ok 200 km/h po kilku sekundach zapaliła się lampka z oleju, dojechałem pod chate sprawdzam olej – poziom ok... troszkę się wystraszyłem. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Od: 9 gru 2003, 22:08
Auto: RX-8 HP
Postprzez Retro » 2 kwi 2009, 10:17
Przypuszczam, że działa fizyka :P Przy ostrym hamowaniu olej przemieszcza się w misce i spada poniżej poziomu czujnika, potem jak zajeżdzasz pod dom to samochód juz stoi na równym terenie więc poziom oleju na bangnecie jest ok.
Takie moje zdanie:P
Rotary Inside
Auto: RX-8 GT
Postprzez Deniorek » 2 kwi 2009, 14:11
No ja to zauważam kilka razy w tygodniu i tym się nie przejmuję. Zapewne jest tak jak Retro napisał. :)
Postprzez michu_83 » 11 kwi 2009, 12:49
a teraz pytanie za 100pkt
czerwony samochód z kluczem w środku
teoretycznie świaci jak auto jest zamknięte ... ale teraz świeci również jak jest otwarte i przy okazji nie auto nie pali
Mazda RX8 z Malborka w TVN Turbo Operacja Tuning!
http://www.youtube.com/watch?v=2nSVAX_8V0U
Od: 11 kwi 2009, 12:38
Auto: Ford Mondeo 2.0 TDDI
Postprzez grzes8203 » 12 kwi 2009, 01:03
jak na moje imobilaizer padl.a jesli mam r
Postprzez michu_83 » 15 kwi 2009, 10:42
grzes8203 napisał(a):jak na moje imobilaizer padl.a jesli mam r
tylko jak to sprawdzic ew. jak naprawic ?
przekrecam kliczyk i wlaczaja sie kontrolki itp. natomiast jak chce odpalic cisza ......
Postprzez brii » 15 kwi 2009, 12:02
grzes8203 napisał(a):Ja mam orginalne felgi a czujnikow nie mam, kontrolki tez- czyli to tylko opcja(moze i lepiej bo braciszek w lagunie siwial przez te czujniki )
Ja z powodu braku czujników dachowałem i teraz uważam je za błogosławieństwo, co do siwienia przez nie – wystarczy mieć sprawny i dobrze wykalibrowany manometr i jest spokój (te na stacjach benzynowych i przy tańszych kompresorach dają wyniki z kosmosu). Oprócz tego warto przeczytać instrukcję obsługi ;)
Wskaźnik poziomu oleju napewno by się przydał, ale korzystanie z bagnetu też ma swoje zalety – można przy okazji zerknąć na poziomy reszty płynów jak się już maskę otworzy ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Luk@s » 15 kwi 2009, 22:15
michu_83 napisał(a):a teraz pytanie za 100pkt
To miga cały czas dopóki nie odpalimy auta. Tak samo jest w Mazdzie 6 i 3, bez względu na to czy auto jest zamknięte czy otwarte.
Postprzez michu_83 » 16 kwi 2009, 12:14
niestety nie moge odpalić auta bo to cały czas miga ... krece kluczyk i cisza ... nic nawet obrot ... tyle ze sie kontrolki zapalają i tyle ...
dostałem już cynk co to jest ale nie mam czasu psrawdzic dla tego jak macie pomysły słucham ... dorwe sie do auta sprawdze wszystko.
Postprzez grzes8203 » 16 kwi 2009, 23:13
_________________
moze to byc wszystko poczawszy od bezpiecznika immobilaizera, moze byc tez jak w Alfie, ze jest polaczony z kompem i musisz wymienic calosc(oj zaboli),a moze to byc kluczyk-radze sprobowac drugi kluczyk(przerobilem to kiedyc w nubirze).powodzenia.
Apropo michu_83 to twoja madzia byla w TVN???
Postprzez michu_83 » 17 kwi 2009, 21:33
_________________
nie wojtasa ... tak sie składa, że to mój osobisty jedyny brat ;)
ja przygotowałem logistykę, miejscówki, podkładki, rycerzy ... ogólnie logistykę programu. Niestety nie miałem wpływu na to co pokazali ....
Postprzez ruudvanbetka1988 » 2 lip 2009, 22:58
no a ja mam pytanie dotyczace pewnej czerwonej kontrolki...takiej nie wiem jak to nazwac..."klatki" ktora znajduje sie nad kontrolka check engine i pod kontrolka oleju.dodam ze pojawia mi sie ona podczas jazdy od 180 km/h i gasnie gdy tylko zaczne zwalniac. o co jej chodzi? prosze o pomoc bo nie wiem czy to grozne czy nie
We love IT :)
Od: 22 cze 2009, 13:50
Auto: Mazda Rx-8 (231 KM)
Moderatorzy RX-8 / RX-7
