RX 8 – Problem z odpalaniem
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez rxwawa » 26 paź 2008, 20:23
tak sadze. tszeba go postawic i nieiezdzic bo taki drobne wycieki plynu moga go calkowicie zniszczyc i potem morze niedac sje tego naprawic
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
Od: 14 paź 2007, 19:25
Auto: Eunos Cosmo 3Rotary --RX 7 FC Turbo --RX 8 Turbo Renesis
Postprzez vinyl997 » 27 paź 2008, 19:27
kurcze a ja niestety juz troche km zrobilem z tym problemem napisz mi dokladnie o jakie czesci mam pytac pinky.. 1. te wycieki 2. problrm ze spalaniem oleju
Od: 10 sty 2007, 17:52
Auto: RX-8 231hp
Postprzez rxwawa » 27 paź 2008, 23:15
caly komplet do regeneraci silnika 13b
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez szary » 9 gru 2008, 11:14
Sorry za OT ale mi RX-8 zawsze się podobała i na pewno będzie moim następnym autkiem po Coupe Bertone 2.2
szary
Postprzez rxwawa » 10 gru 2008, 01:06
elo jak cos pamietaicie omnie i o rxklub.pl
rotary garage
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez Deniorek » 11 gru 2008, 23:30
Auto już tak nie telepie na boki jak wcześniej. Nie wiem z czym to związane. Po wymianie łożyska dociskowego sprzęgła dźwięk na jałowym też się stłumił. A zimą trochę klin słychać, szczególnie to zimo > normalka. Także oby tak dalej.:)
Od: 10 lip 2008, 18:28
Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
Postprzez kprzemo24 » 13 gru 2008, 15:06
PROSZE O USUNIECIE POSTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od: 28 kwi 2007, 10:20
Auto: Mazda 6, RX-8, 626, MX-3
Postprzez Andrzej aleks » 17 gru 2008, 12:14
Witajcie ,
Chcę zapytać, czy w przypadku "małych" nieszczelności nie pomoże wlanie do oleju silnikowego i do układu chłodniczego specjalnych dodatków uszczelniających (są oferowane przez wiele firm) ?
Andrzej
Od: 29 lip 2008, 15:58
Auto: Mazda RX-8, 192KM, 2004
Postprzez rxwawa » 17 gru 2008, 23:16
nieda rady cisnienie z dwuh stron
a zresztom jestem wrogiem wszelakih uszczelniaczy i ulepszaczy to zloo
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Postprzez radiel » 22 gru 2008, 07:15
Jeździłem jeszcze w piatek moją mazdą po mieście, byłem w pracy potem wróciłem wieczorem zgasiłem i już. Fakt zima jest więc używałem i podgrzewania foteli i lampek wewnątrz i radia i ogrzewani. Potem dwa dni jej w ogóle nie odpalałem, a dzisiaj na parkingu usłyszałem tylko takie "tykanie" i w ogóle nawet silnik nie zachełstał. Jak przekręcam kluczyk to tylko takie tyk, tyk, tyk i nic więcej.
Co może być przyczyną ? Akumulator . A jesli tak to czy to są jakieś specjalne pomysły czy taki akumulator można normalnie kupić w wyspecjalizowanym sklepie.
Pomóżcie, bo stresa mam przed świętami !
Od: 4 paź 2008, 17:53
Postprzez Deniorek » 22 gru 2008, 10:41
A słyszałeś coś o floodingu? Tutaj masz link do tematu:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 28&start=0
Postprzez żabcia » 22 gru 2008, 10:56
jeśli byłaby to kwestia akumulatora to byś wiedział od razu – silnik zakręci ale nie zapali, gasną wszystkie lampki i ewidentnie widać, że brak prądku (ostatnio mi padł ;) ). Miałam raz taką akcę, że po przekręceniu kluczyka słychać było cykanie (to świece chyba?), ale rozrusznik w ogóle nie kręcił i w efekcie samochód nie odpalał. Co śmieszne, to pomogło delikatne przepchnięcie jej w przód i w tył i silnik zaskakiwał – tak jakby rozrusznik się zawieszał czy coś w tym stylu. Potem wgrałam up-date soft'u i wszystko jest od ponad roku cacy :)
Jeśli chodzi o akumulator to ja kupiłam Bosha w Intercars za 400 zt.
... złap mnie jeśli potrafisz :)
Od: 18 wrz 2007, 16:38
Auto: Mazda RX-8 GT 2005
Postprzez Fiveopac » 22 gru 2008, 11:13
radiel poprawilem twoj temat postu. Prosze o zapoznanie sie z regulaminem forum <czytaj> http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4306
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez radiel » 22 gru 2008, 11:55
To nie jest zalanie , przynajmniej tak nie sądzę, nie robiłem żadnych akcji polegających na zapalaniu i gaszeniu silnika , jechałem długo i potem zgasiłem i już nie odpalałem. Może to faktycznie świece ?
Umówiełm się juz z facetem od aku na popołudnie i zobaczymy , u mnie kontrolki sie palą ale nawet na serwisie powiedzieli że to według nich akumulator.
Jesli nie to popróbuję cos ze swiecami albo faktycznie go poruszać , chociaz sposób dziwny. Czy świece da radę wymienić bez wizyty na zakładzie ?
Postprzez Deniorek » 22 gru 2008, 16:06
Jeśli ktoś na tym się zna to i w domu można wymienić świecie. Mówisz, że to nie zalanie i palą się kontrolki (nie wiem jak to akurat w Rexie jest, jeszcze nigdy mi nie padł w nim akumulator, jedynie klemy były brudne i odcięło całe zasilanie) to mogą świece być. Albo inny, mniej powszechny problem...
Postprzez radiel » 22 gru 2008, 17:56
No i jednak wyszło na moje , akumulator był jeszcze od nowości , czyli oryginalny mazda. Cztery lata jak stwierdził fachowiec który mnie odwiedził to dosyć i ma prawo paść. Może informacja dla innych , powodem może być w przypadku młodszych aku , tez po prostu zwarcie zwykłe. Wszystkie kontrolki i światła się paliły więc nie można powiedzieć że jest to objaw czy nie . Bardziej charakterystyczne tykanie silnika przy odpalaniu i brak jakiegokolwiek ruchu.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
Postprzez Deniorek » 22 gru 2008, 22:19
No ma prawo paść po czterech latach. Cieszę się, że to tak błahy problem (nie oszukujmy się, że wymiana akumulatora to nic najgorszego przy Rexie ;) ). Pozdrawiam
Postprzez lukldz » 29 gru 2008, 17:27
spe3d1 napisał(a):
Jestem nowy mam problem ze swoja mazda rx8. Sytuacjia jest nastepująca nie jeździłem nia chyba 3-4 dni i nie chciała mi odpalić wiec pomyślałem ze zalał mi sie silnik robiłem to co pisało na forum i nic sie nie działo nawet nie zaskawiwał. Z początku rozrusznik działał potem rozrusznik nie reagowął wogóle lampka od kontroli trakcji zapalała sie i gasła. Jak zapalam teraz to jest tylko takie stukanie rozrusznik wogóle nie reagule wszytko na desce rozdzielczej mi zapala i gaśnie a wskazówki warjują.
No to sie stało -zalałem mojego rxa – przypadek identyczny jak wyzej.
Jedyne co pomogło to cholowanie na dwojce i gaz w podłoge, po kilkunasti metrach odpaliła.
Teraz mam – pytanko co dalej?
Rotary engine maniac
Od: 23 maja 2008, 09:51
Auto: Mazda RX8 – 231KM (2004)
Postprzez dawidrx » 30 gru 2008, 13:23
ja tez zalalem swego wczoraj... tylko mam taki problem, bo mam w automacie i sposob z holowanie odpada ;p wie moze ktos co zrobic, jak jest automat? na razie stoi w garazu i mam nadzieje, ze moze jakos w cieplym odparuje? a jak nie, to chyba zostaje bawienie sie z odkrecaniem kola i suszeniem swiec, bo zadna z tych procedur, co podaje mazda nie dziala...
probowalem jeszcze wyjac bezpiecznik od pompy paliwowej: sposob z rx8club.com
alright, i'll help you out cause i know what to do now or from what the local dealership did to my car and talked me through the procedure. open up the fuse box and remove the fuel injection fuse (don't know which one it is), just look up some specs and im sure you'll find it. anyways, after removing that, crank it but don't crank it over 8-10 seconds. if it doesn't turn the first time, it should turn the second. and after it starts, a crap load of smoke will come out of the rear. but thats normal. it should work, it worked on my 04 rx8. hope this helps you. oh yeah, after it starts and you burn the remaining fuel in the engine, dont forget to put the fuse back
ale to tez nie dziala...
Od: 9 kwi 2008, 19:13
Auto: Mazda RX-8
Postprzez Retro » 30 gru 2008, 15:56
Zostaje suszenie świec. Jak nie pomoże to trzeba zakupić nowe.
Rex posiada ich 4 – w zalonie mazdy są po 200 zł. W IC może coś taniej znajdziesz.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Od: 26 maja 2008, 07:49
Auto: RX-8 GT
Moderatorzy RX-8 / RX-7
