Dziwnie rusza?
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez poznanski2 » 15 sty 2011, 13:57
witam mam pewien problem z moją☺ rx8 .
mam skrzynie automatyczną z łopatkami. i jak ruszam to od obrotow tysiąc do 3 tysiące strasznie jak by ją dusiło lub dławiło przy wyzszych obrotach juz tak nie ma tylko na 1 przy ruszaniu lub na wstecznym ?? co to może być ?
Od: 27 wrz 2010, 11:45
Auto: Madzia rx8
Postprzez wOOx » 29 sty 2011, 22:49
Typowe objawy uszkodzenia automatu... Ale tego Ci tu nikt nie powie jak to wygląda w przypadu przekładni hydrokinetycznej. Musisz znalesc warsztatz automatami i zrzucić skrzynie. Jak beda duze koszta to poszukaj od razu manuala.
Od: 9 mar 2009, 09:50
Auto: RX-8
Postprzez poznanski2 » 23 lut 2011, 22:28
hmm duży by był problem przełożyć skrzynie mam automatyczna z łopatkami tą 4 biegową manualną bym chciał myślisz że to duży koszt??
Auto: Madzia rx8
Postprzez k1cek » 23 lut 2011, 23:19
Pierwsze co to bym wymienił olej w skrzyni. Jeśli to nie pomoże to tylko naprawa lub nowa ( czyt. używana :) ) skrzynia. Jeśli chodzi o kwestie naprawy skrzyń automatycznych to koszta w porównaniu do zakupu nowej (czyt. używanej) skrzyni są bardzo duże, a efekty w większości przypadków lipne ( skrzynia często ponownie się sypie...) Wszystko zależy od tego, za ile i jak ktoś ci ten automat naprawi.
Od: 20 kwi 2009, 12:50
Auto: RX-8 R3
Postprzez poznanski2 » 24 lut 2011, 09:36
sama skrzynia sama w sobie jest dosyć tania 1000zł-1300zł więc to nie jest dużo ale co do przekładki itp... chodzi mi o manualna czy dało by sie włożyć jak teraz mam automatyczną ..?
Auto: Madzia rx8
Postprzez Mateusz L » 3 kwi 2011, 20:01
Wszystko się da. Tylko, chyba nie po to kupiłeś automat, żeby przerabiać. To, że silnik nie jest typowy, to nie znaczy, że skrzynia też, więc zorientuj się, ile mogła by kosztować naprawa. Jeśli to usterka mechaniczna, to usunięcie wcale nie musi być takie drogie. Jeśli sterowanie, to też zależy zapewne od "powagi sytuacji"
Od: 25 gru 2007, 13:29
Auto: Lexus
Moderatorzy RX-8 / RX-7
